Lave-vaisselle Whirlpool, Laden, Bauknecht, châssis Dolphin
Codes pannes lave-vaisselle Whirlpool, Laden, Bauknecht, châssis Dolphin
Concerne les lave-vaisselle des marques Whirlpool (série AD..), Bauknecht (série GS..), Laden (série C..) fabriqués depuis 1998 (Chassis Dolphin et ses évolutions).
Aspect des différent modules électroniques de l'appareil.
L'appareil peut être doté de différentes cartes électroniques selon les options et fonctionnalités qui lui sont propres. Le code service en 85 (ou code barre), apposé sur la tranche de porte détermine de manière précise le module électronique. Voici quelques exemples:
- Module électronique lave-vaisselle Whirlpool chassis Dolphin 480140102483
- Module électronique lave-vaisselle Whirlpool chassis Dolphin 480140102482
- Module électronique lave-vaisselle Whirlpool chassis Dolphin 480140102488
Programmation du module
Chaque module doit être programmé spécifiquement pour l'appareil sur lequel il se monte. La procédure de programmation nécessite l'emploi d'un outil de SAV. Le module peut être programmé avant ou après son installation sur l'appareil.
Liste des codes pannes et solutions liées
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut.
Code panne F1 ou 1 clignotement du voyant : Sonde de température défectueuse (Peut empêcher l'appareil de démarrer). Valeur: 58 kilo-ohms à 20°c, 12 kilo-ohms à 60°c.
Code panne F2 ou 2 clignotements du voyant : Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes.
Code panne F3 ou 3 clignotements du voyant : Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
Code panne F4 ou 4 clignotements du voyant : L'appareil ne se vide pas. Vérifier circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
Code panne F5 ou 5 clignotements du voyant : Pompe de cyclage défectueuse. Vérifier si hélice bloquée, enroulement, système de démarrage, et à défaut changer la pompe.
Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant : Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Code panne F7 ou 7 clignotements du voyant : Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier points F6, et débitmètre, filerie, et à défaut carte.
Code panne F8 ou 8 clignotements du voyant : Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
Code panne F9 ou 9 clignotements du voyant : L'eau entre en permanence dans l'appareil. Vérifier électrovanne, débitmètre, et à défaut platine.
Code panne F0 ou F10 ou 10 clignotements du voyant : Sonde de detection de salissures défectueuse. Par défaut le cycle se réalise en estimant que la vaisselle est très sale.
Code panne FA ou 11 clignotements du voyant : Détecteur optique de présence d'eau défectueux. A vérifier avec la carte électronique.
Code panne FB ou 12 clignotements du voyant : Moteur d'aspersion alternée. Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux. Vérifier filerie, micro-moteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte.
Code panne FC ou 13 clignotements du voyant : Système de détection de régénération automatique défectueux.
Code panne FE ou 15 clignotements du voyant : Mémoire de la carte électronique défectueuse. Remplacer la carte.
Les codes pannes enregistrés dans la mémoire de l'appareil sont effaçables par un appui prolongé de 5 secondes sur la touche départ pause. L'appareil peut alors redémarrer son cycle normalement.
