Codes panne sèche-linge Miele
Les sèche-linge de la marque Miele sont dotés d'une électronique capable de détecter et d'afficher à l'utilisateur ou au technicien un code panne afin d'orienter le diagnostic final.
Liste des codes panne et solutions
Code panne F1: Court-circuit sonde CTN thermique-batterie de chauffe, entrée d'air du tambour. Court-circuit sur la sonde thermique située dans la batterie de chauffe, entrée d'air du tambour > 250 °C. Valeur: 126 Kilo-ohms à 20°c.
Code panne F2: Coupure sonde CTN thermique-batterie de chauffe, entrée d'air du tambour. Sonde arrière dans la battérie de chauffe coupée : valeur: 126 Kilo-ohms à 20°c. Résistance de chauffe coupée. Relais de chauffage ne commande pas la résistance. Sécurité thermique enclenchée.
Code panne F3: Court-circuit sonde CTN air de séchage. Sonde située en façade de l'appareil. Valeur: 15 kilo-ohms à 20°c.
Code panne F4: Coupure sonde CTN air de séchage. Sonde située en façade de l'appareil. Valeur: 15 kilo-ohms à 20°c. Température d'environnement inférieur à 15°c.
Code panne F41: Anomalie EEPROM / données incorrecte. Déprogramamtion du module électronique. Faire reprogrammer (Selon la version), ou changer le module électronique de puissance.
Code panne F43: Incohérence appareil/programamtion. Défaut affiché uniquement en programme test, n'empèche pas le fonctionnement.
Code panne F45: Défaut Flash RAM - Données incorrectes
Code panne F46: Défaut afficheur sur platine de commande. Tenter une coupure d'alimentation secteur. Remplacer le module d'affichage.
Code panne F47: Défaut communication entre les modules électroniques. Tenter un coupure prolongé de secteur. Vérifier le cablage et la connectique entre les modules.
Code panne F66: Débit d'air géné. Circuit air chaud obstrué. Verifier filtres, condenseur. Démonter pour un nettoyage complet.
