Lave-linge Samsung
Code panne et solution pour lave-linge Samsung
Ces codes panne sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil.
Codes défauts et leurs significations
Erreur 4E : Problème de remplissage en eau. Vérifier chambre de compression et pressostat si l'appareil se remplit. A défaut contrôler arrivée d'eau, tuyau, électrovanne durites.
Erreur 5E : Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, durite, et canalisation d'évacuation. Chambre de compression et pressostat en dernier recours.
Erreur OE : Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifiez si remplissage permanent (Electrovanne). Vérifier chambre de compression et pressostat.
Erreur dE : Problème de fermeture de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, verrou et doigt de verrou.
Erreur UE : Balourd détecté. Mauvaise répartition du linge dans le tambour. Adapter la charge ou répartir le linge.
Erreur HE, HE1, HE2 : Problème de chauffage de l'eau. Vérifier résistance de chauffe, sonde de température.
Erreur IE : Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier pressostat et chambre de compression.
Erreur CE : Température de l'eau anormale. Vérifier sonde de température, et résistance.
Erreur LE : Remplissage inadapté de l'appareil. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat.
Erreur bE, 3E : Problème sur tachymétrie moteur. Vérifier tachymétrie, moteur et sa connectique.
Erreur tE : Problème de détection de température de l'eau. Vérifier sonde de température (En tension de 0.2V à 4.5V).
