Codes panne lave-vaisselle Comenda
Codes d’erreur lave-vaisselle Comenda
Les lave-vaisselle professionnels Comenda sont équipés d’un système d’autodiagnostic électronique. Lorsqu’un dysfonctionnement est détecté, un code erreur s’affiche afin d’identifier rapidement l’origine du problème. Comprendre ces codes permet de gagner du temps lors du dépannage, d’éviter des arrêts prolongés en cuisine professionnelle et de cibler précisément la pièce ou le circuit concerné.
Ce guide détaille les principaux codes défaut Comenda, leur signification technique et les vérifications à effectuer avant toute intervention plus poussée.
Comprendre le fonctionnement des codes défaut Comenda
Les codes erreur Comenda sont générés par la carte électronique lorsqu’une valeur anormale est détectée sur un composant, un capteur ou un cycle de fonctionnement. Ils concernent principalement l’arrivée d’eau, la vidange, le chauffage, la sécurité anti-débordement et le verrouillage de porte. Dans de nombreux cas, un simple contrôle visuel ou un nettoyage permet de supprimer le défaut.
Liste complète des codes panne lave-vaisselle Comenda
Les lave-vaisselle professionnels Comenda disposent d’un système de diagnostic avancé capable de détecter les défauts hydrauliques, thermiques, mécaniques et électroniques. Les codes panne ci-dessous couvrent la majorité des modèles Comenda et constituent une base fiable pour le dépannage et la maintenance.
Indentifaction des pièces détachées
Pour s'assurer de la compatbilité d'une pièce détachée avec son lave-vaisselle Comenda, il est nécessaire de relever les information précises depuis la plaque signalétique apposée sur un flanc, en facade, à l'arrière ou derrière la tôle d'accès aux organes de son apapreils.
Codes panne liés à l’arrivée d’eau et à la vidange
Code erreur E1 Comenda
Le code E1 indique une absence ou une insuffisance d’arrivée d’eau. La machine ne parvient pas à atteindre le niveau requis dans le temps imparti. Ce défaut est généralement lié à un robinet fermé, une pression d’eau trop faible, un filtre d’arrivée obstrué ou une électrovanne défaillante.
Code erreur E2 Comenda
Le code E2 correspond à un défaut de vidange. L’eau reste dans la cuve car elle ne s’évacue pas correctement. Les causes les plus courantes sont un tuyau de vidange bouché, une pompe de vidange bloquée ou un corps étranger dans le circuit hydraulique.
Code erreur E4 Comenda
Le code E4 signale un niveau d’eau incorrect ou un débordement. La machine détecte un excès d’eau ou une incohérence du capteur de niveau. Une fuite interne, un pressostat défectueux ou une mauvaise mise à niveau de l’appareil peuvent provoquer ce défaut.
Code erreur E15 Comenda
Le code E15 indique l’activation du système anti-inondation. Une fuite est détectée dans le socle de la machine, entraînant une mise en sécurité immédiate avec vidange continue.
Codes panne liés au chauffage et à la température
Code erreur E3 Comenda
Le code E3 correspond à un défaut de chauffage de l’eau du bain de lavage. La température ne monte pas correctement pendant le cycle. Ce défaut est souvent causé par une résistance chauffante défectueuse, une sonde NTC hors service ou un problème de commande électronique.
Code erreur E5 Comenda
Le code E5 indique un défaut de chauffage de la chaudière de rinçage. Le rinçage final ne chauffe pas suffisamment, ce qui peut entraîner un mauvais séchage et une hygiène insuffisante. La résistance de surchauffeur peut être en cause.
Code erreur E17 Comenda
Le code E17 signale une température excessive du bain de lavage. Il est généralement lié à un thermostat de sécurité, une sonde défaillante ou un pilotage incorrect de la chauffe.
Code erreur E18 Comenda
Le code E18 correspond à une surchauffe de la chaudière. La sécurité thermique se déclenche pour protéger l’appareil, entraînant l’arrêt du cycle.
Codes panne liés aux pompes et à la circulation de l’eau
Code erreur E6 Comenda
Le code E6 indique un défaut de circulation de l’eau. La pompe de lavage (ou de cyclage) ne démarre pas ou s’arrête prématurément. Ce problème peut provenir d’un moteur de pompe défectueux, d’un condensateur ou d’un blocage mécanique.
Code erreur E7 Comenda
Le code E7 correspond à un défaut de rinçage final. Le débit est insuffisant ou la pulvérisation ne se fait pas correctement. Une pompe de rinçage, une électrovanne, un circuit ou un bras de lavage obstrué peut être en cause.
Codes panne liés aux capteurs et dosages
Code erreur E10 Comenda
Le code E10 indique une pression ou un débit insuffisant pendant le rinçage. Il est souvent lié à un problème d’alimentation en eau ou à un capteur de débit.
Code erreur E11 Comenda
Le code E11 correspond à un défaut du système de dosage du détergent. Le produit n’est pas correctement injecté, ce qui impacte directement l’efficacité du lavage.
Code erreur E12 Comenda
Le code E12 indique un défaut du système de dosage du liquide de rinçage. Ce problème entraîne généralement des traces ou un mauvais séchage de la vaisselle.
Code erreur E13 Comenda
Le code E13 signale une erreur de sonde de température du réservoir. La valeur mesurée est incohérente ou absente.
Code erreur E14 Comenda
Le code E14 correspond à un défaut de sonde de température de la chaudière. La machine ne parvient plus à contrôler précisément la chauffe.
Code erreur E16 Comenda
Le code E16 indique une mousse excessive détectée dans la cuve. Ce défaut est généralement causé par un surdosage de détergent ou l’utilisation d’un produit inadapté aux machines professionnelles.
Code erreur E19 Comenda
Le code E19 concerne la régénération de l’adoucisseur d’eau sur les modèles équipés. Il est souvent lié à un manque de sel, un défaut de vanne ou un problème de gestion du softener.
Codes panne liés à la porte et à l’électronique
Code erreur E8 Comenda
Le code E8 indique un défaut de fermeture de porte. Le micro-interrupteur ou le système de verrouillage ne valide pas la porte, empêchant le démarrage du cycle.
Code erreur E9 Comenda
Le code E9 correspond à une erreur de communication entre le panneau de commande et la carte électronique principale. L’affichage peut devenir instable ou les touches ne plus répondre.
Code erreur E20 Comenda
Le code E20 indique une erreur générale de communication ou de configuration électronique. Ce défaut peut apparaître après un remplacement de carte ou un problème de paramétrage interne.
Importance du diagnostic précis sur lave-vaisselle Comenda
Les codes panne Comenda couvrent l’ensemble des fonctions critiques de la machine. Un même symptôme peut parfois être lié à plusieurs causes possibles. Un diagnostic rigoureux, associé à la documentation technique spécifique au modèle, permet d’éviter le remplacement inutile de composants et d’assurer une réparation durable.
Prévenir l’apparition des codes erreur Comenda
Un entretien régulier est essentiel pour limiter les pannes. Le nettoyage fréquent des filtres, la surveillance de la pression d’eau, la prévention du calcaire et le contrôle visuel des tuyaux contribuent à la fiabilité et à la longévité du lave-vaisselle.
Documentation technique lave-vaisselle Comenda
Pour un diagnostic plus avancé, les manuels techniques Comenda regroupent l’ensemble des codes défaut, procédures de test et schémas de fonctionnement. Ils constituent une ressource précieuse pour les techniciens et responsables de maintenance en restauration professionnelle.
FAQ codes erreur lave-vaisselle Comenda
Que signifie un code erreur sur un lave-vaisselle Comenda
Un code erreur sur un lave-vaisselle Comenda indique que la carte électronique a détecté une anomalie pendant le fonctionnement de la machine. Il peut s’agir d’un problème hydraulique, thermique, mécanique ou de sécurité. Le code permet d’orienter rapidement le diagnostic et d’éviter un démontage inutile.
Peut-on continuer à utiliser un lave-vaisselle Comenda avec un code erreur affiché
Dans la majorité des cas, non. Lorsque le code erreur apparaît, la machine se met en sécurité afin d’éviter d’aggraver la panne ou d’endommager les composants internes. Continuer à utiliser l’appareil sans résoudre le défaut peut entraîner des réparations plus coûteuses.
Comment réinitialiser un code erreur Comenda
Après avoir corrigé la cause du défaut, la réinitialisation s’effectue généralement en éteignant complètement le lave-vaisselle, en coupant son alimentation électrique pendant quelques minutes puis en le redémarrant. Si le code réapparaît immédiatement, cela signifie que la panne est toujours présente.
Les codes erreur Comenda sont-ils identiques sur tous les modèles
Les codes erreur Comenda sont globalement similaires sur de nombreux modèles, mais certaines variantes peuvent exister selon la génération de carte électronique ou la gamme de machine. Il est toujours recommandé de se référer à la documentation technique spécifique au modèle concerné pour un diagnostic précis.
Un code erreur Comenda indique-t-il toujours une pièce défectueuse
Pas systématiquement. Un code erreur peut être déclenché par un simple encrassement, une obstruction, une mauvaise pression d’eau ou un mauvais contact électrique. Un contrôle visuel et un nettoyage approfondi permettent souvent de résoudre le problème sans remplacer de pièce.
Quels sont les codes erreur Comenda les plus fréquents en restauration professionnelle
Les codes les plus fréquemment rencontrés concernent l’arrivée d’eau, la vidange, le chauffage et la sécurité de porte. Ces défauts sont souvent liés à l’intensité d’utilisation, à la qualité de l’eau et à un entretien insuffisant des filtres et circuits hydrauliques.
Quand faut-il faire appel à un technicien pour un code erreur Comenda
Il est conseillé de faire appel à un technicien qualifié lorsque le code erreur persiste après les vérifications de base, lorsqu’un composant électrique est suspecté ou lorsque des tests électriques sont nécessaires. Les lave-vaisselle Comenda étant des équipements professionnels, certaines interventions doivent impérativement être réalisées par un spécialiste. Il reste toutefois possible d'intervenir soi-même avec méthode et rigueur liées aux regles de sécurité et de démontage.
Où trouver la documentation technique des lave-vaisselle Comenda
Les manuels techniques et notices de service Comenda sont disponibles auprès du fabricant, de distributeurs agréés ou sur des plateformes spécialisées en documentation électroménager professionnelle. Ces documents regroupent les codes erreur, les procédures de test et les schémas utiles au dépannage.
