Codes panne réfrigérateurs LG
Les réfrigérateurs LG ont la capacité à tester leurs organes et à afficher un code panne si l'un d'eux était défectueux.
Codes d'erreur liés au dégivrage
  • rdH / ErdH / FdH: Problème de dégivrage. Vérifiez les branchements électriques du capteur de dégivrage et remplacez la pièce si nécessaire.
  • E8 : Problème de dégivrage dans le compartiment congélateur. Vérifiez la sonde de dégivrage et remplacez-la si elle est défectueuse.
Codes d'erreur liés aux capteurs de température
  • FS : Dysfonctionnement de la sonde de température du congélateur. Vérifiez et remplacez la sonde si nécessaire.
  • F DS / ErdS / rdS : Dysfonctionnement du capteur de dégivrage. Vérifiez les connexions électriques et remplacez la sonde si endommagée.
  • FU / RU : Défaut de la sonde de température ambiante dans le congélateur. Testez la résistance de la sonde et remplacez-la si nécessaire.
  • F0 : Erreur de sonde de température dans le compartiment BioFresh. Testez et remplacez la sonde si besoin.
Codes d'erreur liés aux ventilateurs
  • FF / IF / RF : Problème avec le ventilateur (congélateur ou réfrigérateur). Nettoyez ou remplacez le ventilateur s'il est défectueux.
  • CF: Problème lié au ventilateur de condeseur situé derrière l'apapreil
  • E4 : Ventilateur défectueux. Démontez, nettoyez ou remplacez la pièce si nécessaire.
  • IS: Problème lié àau ventilateur de fabrique à glaçons.
Codes d'erreur liés à l'alimentation électrique
  • FE : Défaut du module de puissance. Cela peut nécessiter un remplacement de la carte électronique.
  • E6 : Dysfonctionnement du système de fabrication des glaçons. Vérifiez le bras ou le système d'entraînement, et remplacez si besoin.
Autres codes d'erreur
  • E1 / E2 / E3 / E5 : Problèmes avec les sondes de température dans différentes zones du réfrigérateur. Localisez et remplacez la sonde défectueuse.
  • A1 / A2 : Fuite thermique détectée. Vérifiez l'étanchéité des joints et assurez-vous que la porte est bien fermée.
  • E9 : Température trop élevée dans le compartiment congélateur. Redémarrez l'appareil après une minute pour vérifier si le problème persiste.
  • E10 : Défaut du ventilateur compresseur. Nettoyez ou remplacez le ventilateur en fonction de son état.
  • OFF: L'apapreil est bloqué en mode démonstration.
  • EID: Anomalie au niveau du capteur de la fabrique à glaçons.
  • C1/ C0: Problème de communication avec le module d'afficahge. Tenter une coupure prolongé de l'alimentation de l'appareil.
  • EIU / iT: Panne, dysfonctionnement sur la fabrique à glaçons
  • gF: Anomlie détéctée au niveau du capteur d'eau sur l'électrovanne. Pas d'entrée d'eau dans l'apapreil (Glaçons et distribution)
  • Od: Anomalie avec le système Wifi du réfrigérateur
  • AS / LAS / rAS: Indique une détection de porte ouverte. Vérifier le contact de fermeture de porte.
  • Sb: Mode Sabath activé
  • Ad / dr: Problème dans la fermeture automatisée de la porte.
  • CLE / CHE / ECH: Indique une fuite de gaz réfrigérant. Faire intervenir un prfessionnel pour contrôle.
  • 22: Indique un problème avec le démarrage du compresseur. Relais de démarrage en cause.
  • 88: Tous les indaicateurs de l'apapreils sont fonctionnels.
