L'installation disjoncte !
Mon installation électrique disjoncte, que faire ?
Mon lave-linge, mon lave-vaisselle, mon four fait disjoncter ! Que faire, comment interpréter ce phénomène ?
Il faut dans un premier temps savoir qui disjoncte, car l'origine du défaut n'est pas la même selon le symptôme constaté.
Disjonction par Court-Circuit
Qu'est-ce qu'un court-circuit ? Un court-circuit se produit lorsqu'un circuit électrique a une résistance très faible, souvent proche de zéro ohm, ce qui entraîne une augmentation soudaine du courant électrique. Cela peut se produire en raison d'un contact accidentel entre des conducteurs de phase et neutre, ou entre des conducteurs de phase, créant un chemin de faible résistance.
Protection appropriée : Pour protéger contre les court-circuits, les dispositifs de protection appropriés incluent :
- Les disjoncteurs magnéto-thermiques : Ces dispositifs détectent les courants excessifs et coupent automatiquement l'alimentation électrique pour éviter les dommages.
- Les fusibles : Ils sont conçus pour fondre et interrompre le circuit en cas de surintensité, remplacé par les disjoncteurs plus pratiques.
Disjonction par Défaut d'Isolation
Qu'est-ce qu'un défaut d'isolation ? Un défaut d'isolation se produit lorsque le courant électrique s'échappe du circuit prévu et trouve un chemin vers la terre ou vers la carcasse de l'apapreil électromenager. Cela peut se produire en raison d'un câblage défectueux, d'une isolation endommagée, d'une fuite d'eau ou d'une installation incorrecte.
Protection appropriée : Pour protéger contre les défauts d'isolation, on installe un disjoncteur ou interrupteur différentiel :
- Les disjoncteurs différentiels : Ces dispositifs surveillent en permanence le courant entrant et sortant d'un circuit. Si un courant de fuite est détecté, ce qui indique un défaut d'isolation, il coupe automatiquement l'alimentation.
En résumé: la principale différence entre une disjonction par court-circuit et une disjonction par défaut d'isolement réside dans la nature du problème électrique. Un court-circuit implique une surintensité soudaine due à une résistance très faible, tandis qu'un défaut d'isolation implique une fuite de courant vers la terre ou un autre conducteur en raison d'une isolation défectueuse. Les dispositifs de protection appropriés pour chaque phénomène sont les disjoncteurs magnéto-thermiques et les fusibles pour les court-circuits, et les disjoncteurs différentiels ou les interrupteurs différentiels pour les défauts d'isolation. Ces appareillage protègent pricipalement des risques d'incendie pour les premiers et d'électrisation pour les seconds.
Comment tester son appareil en cas de court-circuit?
1. Débranchez l'appareil : Assurez-vous que l'appareil est complètement déconnectéde toute source d'alimentation électrique avant de commencer toute vérification.
2. Inspection visuelle : Examinez l'appareil pour détecter tout signe de dommage visible, tels que des fils électriques exposés ou endommagés, des composants fondus ou brûlés, des prises de courant noircies, etc. Les dommages visibles peuvent indiquer un court-circuit (Noirceur, fumée, odeur, etc...).
3. Test des composants : Testez les composants internes de l'appareil, tels que les interrupteurs, les thermostats, les résistances, les moteurs, les condensateurs, etc., pour vérifier s'ils fonctionnent correctement. Par exemple un commutateur de four qui à fondu sous l'effet de la chaleur du court-circuit.
4. Vérification des circuits imprimés : Si l'appareil contient des circuits imprimés, inspectez-les attentivement pour détecter tout signe de dommage, comme des pistes brûlées, des composants dessoudés, etc.
5. Analyse des odeurs ou des bruits : Si l'appareil a déclenché une disjonction et que vous avez remarqué une odeur de brûlé ou des bruits inhabituels avant la disjonction, cela peut orienter au diagnostic.
Un court-circuit génère souvent des dommages visibles, car le choc sous la puissance électrique reste très forte et très chaude. Un verrou de porte ou un bobinage moteur par exemple peuvent générer ce type d'anomalie.
Comment tester son appareil en cas de défaut d'isolement ?
1. Débranchez l'appareil : Assurez-vous que l'appareil est déconnectéde toute source d'alimentation électrique avant de commencer toute vérification.
2. Inspection visuelle : Examinez l'appareil pour détecter tout signe de dommage visible, tels que des câbles électriques dénudés, des prises de courant noircies, des pièces internes cassées ou desserrées, etc. Les dommages visibles peuvent indiquer un défaut d'isolement.
3. Utilisation d'un testeur d'isolement : Utilisez un testeur d'isolement, également appelé mégohmmètre ou testeur de continuité d'isolement (Ohmètre, positionné sur un calibre élevé), pour mesurer la résistance électrique entre les organes en liaison avec la carcasse de l'appareil (résistance, moteur, pompe) et la terre. Si la résistance mesurée est très faible ou proche de zéro, cela indique un défaut d'isolement. La mesure s'effectue organe débranché, une pointe de l'appareil de mesure sur une borne, l'autre sur la carcasse. Une valeur infinie doit être relevée (le courant électrique ne s'échappe pas).
4. Inspection des connexions et des composants : Examinez attentivement les connexions électriques et les composants internes de l'appareil pour détecter tout signe de dommage, de corrosion ou de mauvaise connexion qui pourrait entraîner un défaut d'isolement. Une fuite d'eau sur la borne d'un composant électrique déclenchera aussi un défaut d'isolement par exemple.
5. Defaut di'solement non instantané: En cas de défaut d'isolement quelques minutes après mise en marche de l'appareil, un organe entre en anomalie sous tension et sous l'effet de la chaleur dégagée par celui-ci (Résistance, moteur), ou d'une fuite d'eau. Il reste possible de débrancher les pièces susceptibles d'être en cause les unes après les autres, d'isoler les fils électriques et de remettre l'appareil sous tension le temps d'un test. Lorsque l'apapreil ne fait plus sauter le différentiel l'organe fautif est alors identifié. Coté fuite d'eau, seul un contrôle visuel reste efficace.
L'avis du technicien:
FAQ – Pourquoi mon installation électrique disjoncte avec un appareil électroménager ?
1. Pourquoi mon appareil fait-il disjoncter mon installation électrique ?
Un appareil peut provoquer une coupure pour trois raisons principales :
Surcharge : trop d’appareils branchés sur la même ligne.
Court-circuit : contact direct entre phase et neutre.
Fuite à la terre : isolation défectueuse qui envoie du courant vers la terre (souvent déclenche le différentiel 30 mA).
2. Quelle différence entre disjoncteur divisionnaire et différentiel ?
Le disjoncteur divisionnaire protège contre les surintensités (court-circuit ou surcharge).
Le disjoncteur différentiel protège les personnes en détectant les fuites de courant vers la terre.
3. Comment savoir si c’est l’appareil qui est en cause ?
Débranchez tous les autres équipements et branchez uniquement l’appareil suspect :
Si le disjoncteur saute encore → défaut interne à l’appareil (résistance, moteur, câblage).
Si le disjoncteur tient → problème de surcharge de ligne ou d’installation électrique.
4. Quels appareils provoquent souvent une disjonction ?
Lave-linge / Lave-vaisselle : résistance de chauffe en fuite à la terre.
Réfrigérateur / congélateur : compresseur bloqué ou relais de démarrage HS.
Four / plaque de cuisson : résistance grill ou sole percée.
Sèche-linge : moteur ou résistance en défaut d’isolement
5. Que faire si l’appareil disjoncte en différentiel (30 mA) ?
C’est généralement une fuite à la terre. La résistance chauffante est la cause la plus fréquente. Un contrôle à l’ohmmètre permet de confirmer la fuite.
6. Est-il dangereux de continuer à utiliser un appareil qui disjoncte ?
Oui. Un appareil en fuite électrique peut présenter un risque d’électrocution ou d’incendie. Il doit être contrôlé par un technicien qualifié.
7. Quand appeler un professionnel ?
Si l’appareil fait systématiquement sauter le différentiel, ou si le problème persiste après avoir isolé les autres circuits. Un technicien électroménager pourra tester précisément les composants (résistance, moteur, condensateur, etc.).
