Code panne lave-linge grosse capacité Samsung AddWash
Les lave-linge grande capacité 16 Kg avec option Add wash (Ajout d'un linge pendant le cyle) sont dotés d'une électronique capable de vérifier pendant le fonctionnement de la machine, l'état des composants et d'affichaer un code panne le cas échéant afin d'en informer l'utilisateur. Ces appareils sont dotés du système direct drive, le moteur est directement lié au tambour, pas de courroie d'entrainement sur ces lave-linge.
Exemples de références d'appareils dans le commerce: WF16J6500EV/AH, WF16J6500EV/ET, WF16J6500EV/EU, WF16J6500EW/EC, WF16J6500EW/EN, WF16J6500EW/EP ou WF16J6500EW/EF.
Aspect des lave-linge
Liste des codes panne et solution liées
Code panne 1C: Problème de contrôle dans le niveau d'eau. Vérifier la chambre de compression et pressostat.
Code panne 3C: Anomalie dans la rotation moteur d'entrainement tambour. Vérifier la valeur de chaque enroulement moteur (environ 6 ohms), vérifier le capteur à effet hall (contrôle de rotation), à défaut incriminer le module électronique de commande moteur.
Code panne 4C: Problème d'arrivée d'eau. Vérifier l'alimentation en eau (Robinet, tuyau et filtre). Contrôler les bobines de l'électrovanne. Vérifier le point du code panne 1C également.
Code panne 5C: Problème dans la vidange de l'appareil. Contrôler le tuyau d'évacuation des eaux usées, la durite de liaison entre la cuve et la pompe (En partie basse). Vérifier la pompe de vidange et son filtre. Si défaut aléatoire, remplacer la pompe de vidange.
Code panne AC: Défaut de communication entre le module électronique d'affichage et celui de puissance. Vérifier la connectique entre les modules, éliminer toute possibilité d'humidité.
Code panne DC ou DC1: Anomalie dans le verrouillage de porte. Vérifier l'état du verrou de porte. Remonter la filerie, contrôler l'état des composants à proximité de la connexion de verrou sur le module électronique.
Code panne DDC ou DC3: Anomalie dans le système de porte Addwash (Ajout en cours de cycle). Vérifier la bonne fermeture du portillon. Vérifier le cmécanisme et le contact de portillon.
Code panne LC: Fuite d'eau dans la machine. L'eau est recueillie en base du lave-linge. Déterminer l'origine de la fuite par l'observation (Durite, joint de hublot, pompe...).
Code panne OC: Débordement d'eau dans la cuve. Vérifier la présence de mousse. Si trop d'eau contrôler chambre de compression et pressostat.
Code panne TC1: Défaut du lecture de température de l'eau. Vérifier la valeur de la sonde de température.
Code panne UV: Défaut de balourd. Le linge est mal reparti dans le tambour. Relancer le cycle, si le problème persiste sans que le lignge ne crée de déséquilibre, remplacer le capteur à effet hall.
