Lave-vaisselle Scholtès Ariston Hotpoint Indésit
Codes pannes lave-vaisselle Scholtès Ariston Hotpoint Indésit Whirlpool
Concerne les modèles LFT.., LBF.., DFG.., WFO et LFS.. .
Ce listing des codes pannes concerne les appareils dotés d'une électronique nommée DEA601, DEA602, DEA603, ou DEA700. Cette information peut être retrouvée depuis la plaque signalétique de l'appareil, ou directement sur la carte électronique.
Aspect du module électronique
Aspect du bandeau de commande des modèles concernés
Voici les aspects des tableaux de commande et d'affichage proposés par le constructeur. Les voyants indiquant les codes pannes apparaissent en orange, leur valeur respective inscrite en rouge.
Lecture des codes pannes
L'interprétation des codes pannes sur l'appareil est assurée par l'affichage de voyants. Chaque voyant possède sa propre valeur. Chaque valeur doit être additionnée afin d'obtenir le code panne détecté par l'électronique. Les tableaux de commande ci-dessus, indiquent la correspondance entre les voyants et leurs valeurs respectives. Sur les appareils dotés d'un afficheur, le code panne y sera directement indiqué.
Codes pannes
Code panne 1 : Détection de fuite ou débordement. Vérifier pressostat, chambre de compression, détecteur de fuite.
Code panne 2 : L'appareil se remplit sans raison. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat.
Code panne 3 : Problème de vidange. L'appareil ne parvient pas à vidanger son eau. Vérifier filtre de pompe, canalisation d'évacuation, pompe de vidange, chambre de compression et pressostat.
Code panne 4 : Problème de sonde de température. Vérifier sonde de température (type CTN).
Code panne 5 : Problème de détection de niveau d'eau. L'appareil se remplit, mais le niveau n'est pas détecté. Vérifier chambre de compression et pressostat.
Code panne 6 : Problème de détection d'eau. L'appareil ne se remplit pas. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat.
Code panne 7 : Problème de détection d'eau. L'eau est bien vue dans la machine, mais n'est pas détectée pour la propulsion dans les bras de lavage. Vérifier pompe de cycle, sa turbine, et le détecteur de pression.
Code panne 8 : Pas de chauffe de l'eau. Vérifier résistance, et positionnement de la sonde de température.
Code panne 9 : Problème de configuration électronique. Remplacer le module électronique ou tenter une reprogrammation.
Code panne 10 : Problème de chauffe. Vérifier résistance et sa filerie.
Code panne 11 : Problème de cyclage. Vérifier pompe de cyclage, connectique, turbine de pompe.
Code panne 12 : Problème de communication entre la carte d'affichage et de puissance. Vérifier connectique et état des 2 cartes. Remplacer carte de puissance en premier lieu.
Code panne 13 : Carte de puissance en défaut. Remplacer la carte électronique.
Code panne 15 : Problème lié à la présence d'eau dans l'appareil et son contrôle au niveau de la pompe de cyclage et de la pompe de vidange. Vérifier les turbines des deux pompes, à défaut privilégier le remplacement de la pompe de cyclage.
