Codes pannes fours Whirlpool série AKZ
Codes pannes fours/cuisinières : Fours Whirlpool séries AKZ
Concerne les fours Whirlpool dotés d'électronique avec affichage du temps
Liste des codes pannes et solutions liées
Ces codes pannes / erreur sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut. Il sont composés de 4 caractères, en général 2 lettres et 2 chiffres intercalés.
Code panne F01 : Problème de lecture de température. Vérifier sonde (1 Kilo-ohm à 20°c), sinon changer la carte de puissance.
Code panne F02 : Problème de température dans l'appareil. Vérifier résistances et à défaut changer la carte de puissance.
Code panne F03 : Platine déprogrammée. Reprogrammer la carte de puissance avec l'outil spécifique (En SAV), ou remplacer la carte de puissance.
Code panne F04 : Ereur d'échange des données entre les cartes. Remplacer carte de puissance et à défaut carte d'affichage.
Code panne F05 et F06 : Problème avec le verrou de porte. Débrancher puis rebrancher l'appareil. Un cyce de verrouillage, dévérrouillage doit se faire. Vérifier l'état des contacts d'ouverture et fermeture de porte. A défaut changer la carte de puissance.
Code panne F07, F08 et F09 : Carte d'affichage en défaut. Vérifier connectique entre carte puissance et affichage. Remplacer l'affichage et à défaut changer la carte de puissance.
Code panne F10 : Vérifier résistance supérieure (Environ 22 ohms). A défaut changer la carte de puissance.
Code panne F11 : Vérifier points en F07.
