Four à micro-ondes : symptômes et pannes
Description des principaux symptômes sur les fours à micro-ondes.
Arcs électrique dans l'enceinte
Vérifier l'état de la plaque de protection contre les éclaboussures de l'antenne de production des ondes. Généralement en mica (petite plaque marron claire friable), ou en plastique. Cette protection ne doit pas être grasse, sale, cassée, noircie ou abimée. La protection plastique sera nettoyée ou remplacée si nécessaire. La plaque mica peut être découpée sur mesure dans un morceau générique (Prix très abordable).
L'appareil fait disjoncter
Un défaut d'isolement ou un court circuit liés à une pièce composante de l'appareil. Transformateur, diode haute tension, magnétron, résistance. Il est dans tous les cas préférable de laisser un spécialiste intervenir sur l'appareil ou de consukter notre tutoriel sur le sujet.
Fourmillement dans les doigts à l'approche de la porte
L'appareil présente une fuite, l'apporter en SAV pour un contrôle rigoureux.
Perte de puissance, manque de chauffe
L'organe produisant les micro-ondes vieillit et perd de sa capacité de production. Il est possible d'effectuer une mesure de puissance restituée avec cette méthode.
- Poser deux récipient identique et remplit d'un demi litre d'eau chacun sur le plateau de l'appareil.
- Faire un relevé de température de l'eau de chaque récipient, et faire une moyenne.
- Mettre en route, puissance maximum en fonction micro-onde seule pendant 1 minutes et 3 secondes.
- Faire un nouveau relevé de température en remuant l'eau. Faire une moyenne.
- Calculer la différence entre ces deux températures, et la multiplier par 70 (Coefficient).
- Le résultat obtenu est la puissance restituée en Watt (W)
- La comparer avec la donnée technique de l'appareil (cf: plaque signalétique)
