Lave-linge Haier
Codes pannes lave-linge Haier
Ces codes panne sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil.
Codes défauts et leurs significations
Erreur 1 : Défaut de verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, et le verrou.
Erreur 2 : Problème de vidange. Vérifier la pompe de vidange, ses canalisations et durites.
Erreur 3 : Pas de détection de température de l'eau. Vérifier la sonde de température type CTN. Valeur entre 5 et 15 kilo-ohms en fonction de la température.
Erreur 4 : Pas de chauffe de l'eau. Vérifier point Erreur 4, et résistance.
Erreur 5 : Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier chambre de compression et pressostat.
Erreur 6 : Problème de rotation moteur. Vérifier connectique moteur, filerie et enroulements du moteur.
Erreur 7 : Pas de détection de rotation moteur. Vérifier tachymétrie et sa connectique, ainsi que point Erreur 6.
Erreur 8 : Niveau d'eau trop haut dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat.
