Codes panne four professionnel vapeur Fagor
Codes pannes fours professionnels à vapeur Fagor
Les four Fagor professionels à vapeur sont en mesure d'analyser les composants qui le constitue et d'afficaher un code panne permattant d'orienter vers le diagnostic final de la pièce probablement en cause.
Liste des appareils concernés par les codes pannes
FAGOR — Four électrique vapeur : ACE-061, ACE-101, ACE-102, ACE-201, ACE-201-C, ACE-202, ACE-202-C, AE-061, AE-061-W, AE-061W, AE-101, AE-101-W, AE-101W, AE-102, AE-102-W, AE-102W, AE-201, AE-202, APE-061, APE-061W, APE-101, APE-101W, APE-102, APE-102W, APE-201, APE-202, COE-061, COE-101, COE-102, COE-201, COE-202, VE-061, VE-101, VE-102, VE-201, VE-202, VPE-061, VPE-101, VPE-102, VPE-201, VPE-202
FAGOR — Four vapeur : ACG-061, ACG-101, ACG-102, ACG-201, ACG-201-C, ACG-202, ACG-202-C, AG-061, AG-061-W, AG-061W, AG-101, AG-101-W, AG-101W, AG-102, AG-102-W, AG-102W, AG-201, AG-202, APG-061, APG-061-W, APG-061W, APG-101, APG-101-W, APG-101W, APG-102, APG-102W, APG-202, COG-061, COG-101, COG-102, COG-201, COG-202, VG-101, VG-102, VG-201, VG-202, VPG-101, VPG-102, VPG-201, VPG-202
Classification des codes pannes Fagor Advance Vapeur
Erreurs de sondes (capteurs de température)
Code Désignation Description Conséquence
E1 Capteur TC Sonde de chambre endommagée, hors gamme [-5...330] Four entièrement désactivé
E2 Capteur TN Sonde de noyau (thermosonde à cœur) endommagée, hors gamme [-10...330] Fonctions pincho et delta désactivées
E3 Capteur TV Sonde de vapeur endommagée, hors gamme [-5...330] Mode Convection uniquement, sans condensation d'eau
E4 Capteur TG Sonde de gaz endommagée, hors gamme [-5...330] Mode Convection uniquement
Erreurs de niveau d'eau et vidange
E5 Niveau d'eau Eau détectée au niveau maximum mais pas au niveau minimum Four continue de fonctionner normalement
E6 Erreur calibrage Calibrage impossible en 15 minutes Mode Convection uniquement
E8 Manque d'eau VDV en marche depuis 7 min ou plus sans atteindre le niveau maximum Mode Convection uniquement
E9 Erreur vidange VAC en marche depuis 1 min ou plus sans descendre du niveau minimum Mode Convection uniquement
Erreurs de niveau d'eau et vidange (résistances chambre et vapeur)
E10 Dysfonctionnement CV TG < 80°C quand la chauffe vapeur fonctionne, ne monte pas de 3°C ou plus en 10 min Mode Convection uniquement
E11 Dysfonctionnement CC Chauffe chambre active, TC ne monte pas de 3°C ou plus en 25 min (si TC < consigne -10) Four entièrement désactivé
E12 Température élevée NTC du contrôleur atteint 60°C sans dépasser 70°C Four fonctionne normalement, alarme sonore 3s toutes les 30s
E22 Temp. contrôle NTC du contrôleur dépasse 70°C Four entièrement désactivé
Erreurs spécifiques aux fours à gaz (brûleur chambre et vapeur)
E13 Dysfonctionnement QC Erreur de soufflerie de chambre Mode Convection uniquement
E14 Blocage soufflerie QC Contrôle d'allumage chambre bloqué, brûleur ne s'allume pas après 3 tentatives Mode Convection uniquement
E15 Dysfonctionnement QC Boîte d'allumage en défaut, EV gaz ne s'active pas ou déblocage impossible Mode Convection uniquement
E16 Dysfonctionnement QV Erreur de soufflerie de vapeur Four entièrement désactivé
E17 Blocage QV Contrôle d'allumage vapeur bloqué, brûleur ne s'allume pas après 3 tentatives Four entièrement désactivé
E18 Dysfonctionnement QV Boîte d'allumage chaudière en défaut, EV gaz ne s'active pas ou déblocage impossible Four entièrement désactivé
Erreurs de communication entre cartes électroniques
E24 Connexion chambre La carte de chambre ne répond pas Four entièrement désactivé
E25 Connexion PMD La carte de panneau de commandes ne répond pas Four entièrement désactivé
E26 Connexion Vapeur La carte de chaudière ne répond pas Mode Convection uniquement
E27 Connexion GAZ La carte de gaz ne répond pas (fours gaz uniquement) Four entièrement désactivé
Sortie annulation d'un code panne
Après avoir solutionner le code panne, il suffit de mettre le four hors tension. Un reset mémoire sera effectué avec nouveau contrôle des éléments panne. Si le défaut reste présent, le four affiche a nouveau sa panne, à défaut il fonctionne correctement.
