Codes panne four Bosch Siemens
Les fours Bosch et Siemens ont la faculté, depuis l'analyse faite par leur électronique embarquée, d'afficher un code panne en façade à l'utilisateur afin d'orienter vers le diagnostic. Voici leur listing respectif avec solution.
Code E000
Défaut : Aucun défaut signalé.
Solution : Pas d’intervention, affichage uniquement en mode test .
Code E005
Défaut : Défaut de communication avec le module d’affichage.
Causes : Coupure secteur, mauvaise connexion DBUS2, câble coupé, module de contrôle HS.
Solution : Vérifier câblage et connexions, remplacer câble DBUS2 ou module de contrôle .
Code E009
Défaut : Erreur de vérification ROM.
Solution : Remplacer le module d’affichage .
Code E010
Défaut : Défaut mémoire des données.
Code E011
Défaut : Activation continue d’une touche.
Causes : Touche bloquée, bouton poussoir défectueux.
Solution : Nettoyer ou remplacer le module d’affichage .
Code E101
Défaut : Coupure sonde de température PT500.
Causes : Connexion défectueuse, câble coupé, sonde PT500 HS, module de contrôle HS.
Solution : Contrôler câblage et sonde, remplacer si nécessaire .
Code E104
Défaut : Court-circuit sonde PT500.
Causes : Connexion défectueuse, câble coupé, sonde HS, module HS.
Solution : Vérifier et remplacer sonde PT500 ou module .
Code E106
Défaut : Porte non verrouillée.
Causes : Crochet bloqué, moteur verrouillage HS, câblage, micro-interrupteur mal positionné.
Solution : Vérifier verrou, moteur et micro-interrupteurs .
Code E107
Défaut : Porte non déverrouillée.
Causes : Crochet bloqué, relais K26 HS, câblage, moteur ou micro-interrupteur défectueux.
Solution : Vérifier verrouillage, relais et module de contrôle .
Code E115
Défaut : Température trop élevée en pyrolyse / porte non verrouillée.
Causes : Porte non verrouillée, sonde PT500 HS, limiteur R14 défectueux, problème d’utilisation (accessoire mal placé).
Solution : Vérifier verrouillage, sonde, limiteur, informer client .
Code E136
Défaut : Surchauffe inverter (IGBT > 90°C).
Causes : Refroidissement insuffisant, ventilateur HS, température ambiante trop élevée, usage intensif, inverter HS.
Solution : Vérifier ventilation, changer ventilateur, conseiller client, remplacer inverter si nécessaire .
Code E139 – E141
Défaut : Coupure prématurée (3 à 6 sec).
Causes : Défaut de refroidissement, ventilateur HS, inverter ou magnétron HS, module de contrôle défectueux.
Solution : Vérifier refroidissement, changer ventilateurs, contrôler inverter et module .
Code E305
Défaut : Erreur communication DBUS II.
Causes : Mauvaise connexion, câble coupé, fuite d’humidité, problème d’étanchéité, magnétron HS.
Solution : Vérifier connexions, tester étanchéité, changer magnétron, module d’affichage ou contrôle si nécessaire .
Code E309 – E312
Défaut : Défauts internes mémoire/ROM/sonde.
Solution : Remplacer le module de contrôle .
Code E344
Défaut : Contrôle de plausibilité.
Solution : Remplacer module d’affichage et de contrôle .
Codes E395 – E399
Défauts : Défauts EEPROM ou communication DBUS2.
Causes : Défaut interne mémoire, compatibilité électromagnétique, connexion DBUS2 défectueuse.
Solution : Contrôler connexion DBUS2, remplacer module de contrôle .
