Lave-vaisselle Arthur-martin Electroluv AEG Faure Zanussi
Codes pannes lave-vaisselle Arthur-martin Electroluv AEG Faure Zanussi
Concerne les lave-vaisselle des marques Arthur-martin (ASF.., ASI..) Electrolux (ESF.., ESL..), AEG (F..), Faure (FDF..), et Zanussi (TT..).
Aspect et reconnaissance des modules électroniques sur l'appareil
Les modules électroniques affichant ce type de code panne sont montés sur les appareils de fabrication italienne (fitre de cuve rond), et de fabrication polonaise (filtre de cuve rectangulaire).
Différents types de modules électroniques sont retenus par le constructeur selon les fabrications : pose libre, intégrable ou tout intégrable, et les options ou particularités techniques de l'appareil.
Ils sont identifiables de manière précise par le code usine commençant par 91 inscrit sur la plaque signalétique apposée sur la tranche de porte du lave-vaisselle.
Voici quelques exemples de modules électroniques :
- Module électronique lave-vaisselle Arthur-martin Electrolux 1113370140.
- Module électronique lave-vaisselle Arthur-martin 1113311326.
- Module électronique lave-vaisselle Arthur-martin AEG Electrolux, Faure Zanussi 3286046820.
- Module électronique lave-vaisselle Arthur-martin AEG Electrolux, Faure 1380263218.
Chaque module peut être livré vierge ou programmé spécifiquement pour l'appareil sur lequel il se monte. L'opération peut être réalisée avant ou après l'installation sur le lave-vaisselle.
Liste des codes pannes
Les codes pannes sont indiqués directement dans une fenêtre d'affichage sous la forme de 3 caractères.
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "x" remplacera le chiffre des unités.
Code panne I1x : Problème de détection de remplissage en eau. Vérifier électrovanne, pressostat, débit-mètre, détecteur optique, selon versions.
Code panne I2x : Problème de détection de vidange. Vérifier pompe de vidange, pressostat, détecteur optique, selon versions.
Code panne I3x : Fuite détectée sur le socle de la machine. L'appareil passe en vidange permanente. Trouver l'origine de la fuite, ou vérifier le détecteur anti-fuites.
Code panne I4x : Le pressostat analogique ne parvient pas à s'étalonner. Tentez un reset de l'appareil.
Code panne I5x : Problème lié à la rotation de la pompe de cyclage. Contrôler sa turbine, ses enroulements, sa tachymétrie, selon le type de moteur monté sur l'appareil.
Code panne I6x : Problème de chauffage, surchauffe possible. Vérifier résistance, sonde de température, commande relais sur la carte électronique.
Code panne I7x : Problème sur le sonde de température. Contrôler sa valeur: 5 kilo-ohms à 20°c. Vérifier également la résistance.
Code panne I8x : Problème de communication dans ou entre les modules électroniques.
Code panne I9x : Anomalie de programmation. Une reprogrammation doit être tentée, ou remplacer la carte par un module déjà programmé.
Code panne Iax : Non identifié à ce jour.
Code panne Ibx : Problème au niveau du senseur de turbidité, détecteur optique.
Code panne ICx : Problème de communication entre certains composants électroniques: carte puissance, carte affichage, électronique de commande moteur, etc...
Code panne IDx : Défaut de signal tachymétrique provenant du moteur. Le moteur ne démarre pas, est bloqué, n'est pas alimenté, ou sa tachymétrie est en anomalie.
Code panne IEx : Problème sur le système d'aspersion alternée. Vérifier la vanne permettant l'alimentation successive des moulinets inférieurs et supérieurs.
Code panne IFx : Le remplissage dure plus longtemps que prévu. Un récipient peut être retourné. L'appareil vide en même temps, etc...
