Codes panne lave-linge Gorenje Hisense
Voici la liste des codes panne pour les lave-linge des marques Gorenje, Hisense et d'autres marques distributeurs.
Liste des codes pannes
Code panne E1
  • Problème : Problème de remplissage d'eau.
  • Causes possibles : Robinet d'eau fermé, filtre de la valve de remplissage bouché, électrovanne ou pression d'eau trop basse.
Code panne E2
Code panne E3
Code panne E4
  • Problème : Problème avec le moteur.
  • Causes possibles : Moteur bloqué, charbons moteur, câblage défectueux, ou problème avec le module électronique de contrôle.
Code panne E5
  • Problème : Problème de chauffage.
  • Causes possibles : Élément chauffant défectueux (Résistance) ou capteur (sonde) de température en panne.
Code panne E6
  • Problème : Problème avec le verrou de porte.
  • Causes possibles : La porte n'est pas correctement fermée, anomalie avec le mécanisqme, ou sécurité de porte défectueuse.
Code panne F1
  • Problème : Circuit ouvert ou court-circuit dans le capteur de température.
  • Actions possibles : Vérifier le câblage et les connexions au module électronique, puis la valeur de sonde.
Code panne F2
  • Problème : Signal de fermeture de la porte manquant.
  • Actions possibles : Vérifier le verrouillage de porte.
  • Remarque: Un problème d'arrivée d'eau peut, dans certains cas, être à l'origine du code panne F2, voir le point E1 en ce cas.
Code panne F3
  • Problème : Problème lié à l'élévation de température.
  • Actions possibles : Vérifier le capteur de température (Sonde)  et l'élément chauffant (Résistance).
Code panne F4
  • Problème : Problème avec le tambour (blocage moteur).
  • Actions possibles : Vérifier si des objets bloquent le tambour et s'assurer que le moteur tourne librement.
Code panne F5
  • Problème : Problème avec la pompe de vidange.
  • Actions possibles : Vérifier si la pompe est bloquée ou si le filtre est obstrué.
Code panne F9
  • Problème : Système Aqua Stop activé.
  • Actions possibles : Vérifier la présence d'eau dans le bac de récupération sous la machine et résoudre l'origine de la fuite.
