Lave-linge: Fonctionnement générique
Présentation générale du fonctionnement du lave-linge. Permet de cibler la fonction défectueuse et la pièce défectueuse.
Fonctionnement et aide au diagnostic
Voici le déroulement chronologique des fonctions du lave-linge ainsi que les symptômes de pannes pouvant être présent pendant le fonctionnement.
| Phase N°1 | Verrouillage | L'appareil commence par un verrouillage de la porte (ou du hublot) un "clac" peut se faire entendre. Sans cette étape, l'appareil ne démarre pas. Le verrou de porte est incriminé dans cette phase. |
| Phase N°2 | Remplissage | Après le verrouillage, la phase de remplissage commence. La prise du produit lessiviel est effectuée grâce à un système orientant l'eau dans les bacs à produit. L' électrovanne permet le remplissage jusqu'au niveau haut dans l'appareil (un ou deux doigts dans le tambour de l'appareil). Pendant cette phase le tambour est mis en mouvement par le moteur afin d'imprégner le linge. |
| Phase N°3 | Contrôle du niveau d'eau | L'arrêt du remplissage est commandé lorsque le niveau haut est atteint dans l'appareil. Chambre de compression et pressostat sont les solutions retenues pour contrôler le niveau d'eau dans les lave-linge. On peut parfois trouver un débitmètre sur l'arrivée d'eau associé à ce système. |
| Phase N°4 | Rotation du tambour et chauffage. | La phase de lavage commence réellement grâce à la rotation du tambour (le linge est mis en mouvement). En parallèle, le chauffage est lancé. Moteur et courroie sont les entraineurs du tambour. La rotation moteur, gérée par le module (ou carte) électronique et par l'intermédiaire d'une tachymétrie . Le chauffage est produit par une résistance ou thermoplongeur , et le contrôle de la température par un thermostat ou une sonde électronique. En cas de défaut sur cette fonction, le cycle de lavage peut être réalisé à froid. |
| Phase N°5 | Vidange | Une fois la température atteinte, la rotation tambour perdure quelques minutes. Puis la vidange est lancée. Pompe (et son filtre), durite , et tuyau de vidange sont les organes mis en cause en cas de défaut. |
| Phase N°6 | Rinçages | Réalisés à froid, ils permettent de débarrasser le linge des résidus lessiviels, on peut en compter jusqu'à 4. Il faut donc accomplir les fonctions remplissage, contrôle de niveau d'eau, puis vidange. Le produit adoucissant est pris lors du dernier rinçage. Des essorages intermédiaires entre chaque vidange et nouveau remplissage sont réalisés. |
| Phase N°7 | Essorage final. | Il s'agit d'extraire l'eau du linge par la force centrifuge. L'appareil doit être vide d'eau. Les organes accomplissant cette fonction sont : la pompe de vidange, le moteur et sa courroie, le contrôle de vitesse d'essorage et vitesse moteur sont accomplis par la tachymétrie et la carte électronique. |
| Phase N°8 | Déverrouillage | Après la dernière vidange effectuée, l'appareil reste verrouillé quelques minutes (temps de refroidissement de la sécurité de porte). |
Il convient d'identifier l'étape qui pose problème d'après ce déroulé. Cela permet de cibler précisément les fonctions en action au moment de la panne. Il est également possible de tenter un programme vidange seul ou essorage seul afin de mettre en cause ou d'liminer des actions propre à ces phases.
