Codes pannes table de cuisson induction Electrolux Faure AEG
Codes pannes affichés sur table de cuisson à induction Electrolux, Faure et AEG.
Ces codes pannes sont à recouper avec notre tutoriel de dépannage sur les tables à induction Electrolux.
Code panne E0: programmation du module électronique de puissance erronée. Couper l'alimentation de l'appareil 30 secondes, et remettre sous tension. Si le problème persiste, remplacer le module de puissance.
Code panne E1: programmation du module électronique d'affichage erronée. Couper l'alimentation de l'appareil 30 secondes, et remettre sous tension. Si le problème persiste, remplacer le module d'affichage.
Code panne E2 et E3: ce code panne concerne les appareils avec éclairage de la zone de cuisson. Les leds encerclant la zone doivent recevoir une tension de 14 volts continus pour fonctionner.
Code panne E4: surchauffe sur un foyer. Laisser refroidir. Vérifier sa casserolerie, un fond concave ou convexe peut générer le défaut. Vérifier la sonde de température.
Code panne E5: problème lié à l'éclairage de zone de cuisson. Vérifier le connecteur de zone de cuisson depuis le module électronique. Le remplacer si défaut.
Code panne E6: défaut détécté sur module électronique de puissance. Après couprue d'alimentation de 30 secondes, si le défaut persite, remplacer le module de puissance. Dans certains cas, la sonde de température du foyer concerné peut être en défaut (Valeur 100 kilo-ohms à 25°c).
Code panne E7: le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas. Faire un test pleine puisance de chauffe. Si le ventilateur ne fonctionne pas, vérifier son empoussiérage, son état général. S'il fonctionne, remplacer le module électronique de puissance. L' aération de la plaque de cuisson peut aussi être en cause.
Code panne E8: les modules électroniques ne communiquent pas entre eux. Vérifier leur connectique respective. Prendre les points de mesures comme indiqué dans notre tutoriel afin d'identifier le module qui peut être en cause.
Code panne E9: anomalie détéctée au niveau du clavier tactile. Faire une coupure d'alimentation prolongée de l'appareil. A la mise sous tension, si le problème revient, échanger le module électronique d'affichage/commande.
Autres pannes
Plus d'alarme sonore à l'usage: remplacer le module électronique d'affichage.
Segments d'affichage partiellement éteints: Remplacer le module électronique d'affichage.
Rétroéclairage des zones de cuisson ne fonctionne pas: Vérifier la présence du 14 volts continu sur les leds et depuis le connecteur les reliant.
Quelques exemples de pièces attenantes sur catalogue
Module électronique de plaque à induction Faure Electrolux référence 3300362609
Module électronique coté gauche Electrolux référence 3300362666
