le 19/11/2013 à 10:24
@ RAno,
Il faut vérifier le circuit secondaire cad celui qui produit de l'eau chaude...il faut vérifier la résistance en fer à cheval et surtout l'electrovanne , vous pourrez la voir sur le lien suivant.
Jerome - midi pieces menager
le 19/11/2013 à 10:28
@Lilian,
Après avoir vérifié le microswitch du haut pour la position haute biensur, le problème peut provenir de la platine tachymètre, voir sur le lien suivant.
le 19/11/2013 à 10:31
@Coco,
Votre problème ressemble à une pompe qui ne s'amorce pas! pompe faiblarde ou bouchon de calcaire! Essayez de faire sortir de l'eau par la buse vapeur et tenez moi au courant .Quels sont les voyants qui clignotent SVP?
le 19/11/2013 à 10:34
Bonjour! toujours pour la magnifica 3200S delonghi; j'ai changé la carte electronique de commande et suite à cela les voyants tasse1 tasse2 et vapeur (orange) clignotent à l'allumage. ensuite le cycle à vide se fait puis la machine s'eteint...
merci de votre aide car franchement je n'ai connais rien. cdlt.
le 19/11/2013 à 10:38
pour répondre à votre question, la pompe s'amorce sans probleme... l'eau sort de la buse mais uniquement de l'eau froide. pas de vapeur. cdlt.
le 19/11/2013 à 13:32
Bonjour. Merci de bien vouloir m'aider.
après un bon détratrage de ma machine a café, j'ai constaté ceci : ma machine a café fuit, et ne remplit plus les tasses de manière complète : une partie se trouve dans la tasse (la moitié), et l'autre partie dans le bac récolteur d'eau..... ou sur le plan de travail.
Après diverses observations, et tests (je n'ai pas encore démonté l'arrière), je constate que le café coule moins vite dans la tasse. en ouvrant la machine après que le café soit passé, je constate une fuite tout en haut ("machin blanc", avec joint orange) et cela coule certainement pendant 15 secondes après la tasse soit terminée, en gros goutte à goutte. l'eau va directement dans la petite fente à droite de l'infuseur, et coule dans le bac récupérateur d'eau.
quelle serait la pièce défectueuse ? que faudrait-il faire pour remédier au souci ?
Merci de votre aide.
le 19/11/2013 à 14:23
c'est une magnifica 3000. et je précise qu'aucun voyant n'est allumé sur le panneau de commande.
le 19/11/2013 à 18:42
@Coco,
Les voyants 1 tasse 2 tasses et vapeur s'allument l'un après l'autre? avez vous bien fermé le robinet de vapeur?
au début c'était que le voyant 1 tasse et 2 tasses qui clignotaient? ces 2 voyants clignotent pendant la chauffe, si la résistance est coupée de chaudière ils ne s'arretent jamais de clignoter, vous pouvez faire sortir de l'eau par la buse mais elle sera froide. Avez vous le voyant de café moulu allumé?
le 19/11/2013 à 18:46
@Gilnat,
Quelle est la ref de votre machine?
Quel détartrant utilisez vous?
Vous avez peut etre abimé les joints qui se trouvent dans la tête de l'infuseur c'est la pièce jaune transparente avec un joint silicone rouge.le fait que l'eau s'écoule pendant 15s voudrait qu'un joint à laché et que la partie jaune s'est remplie d'eau...
le 20/11/2013 à 10:55
bjr. les voyants Tasse 1 & 2 ainsi que vapeur s'allument (clignotant) en meme temps; le robinet est bien fermé et aucun autre voyant ne s'allume... puis la machine s'eteint totalement sans aucun autre signalement.
merci pour votre aide, cdlt.
le 20/11/2013 à 13:10
J'ai une delonghi E SAM 5500B, Je fait la mise en route je mets l'eau et là la machine dis mettre bac a marc, ce bac est mis et remis , et la machine est bloquée ... donc je ne peut pas la faire fonctionner. merci
le 20/11/2013 à 13:39
@midipièces
Merci de votre réponse rapide.
le n° de série de la machine est 212002 AB 60214 5483
j'ai détartré avec "érès", détartrant pour machine à café.
la panne, en tout cas, ressemble très fort à ce que vous dites. et l'infuseur serait à remplacer, selon vous, ou seulement les joints ?
le 20/11/2013 à 14:28
à midipieces
que penses-tu de mon probème: ma cafétiere magnifica ne chauffe pas assez l'eau, alors l'infusion se fait moins et le café est plutot tiède, est-ce qu'il y a un thermostat que je peux régler dans le systeme de l'appareil
le 20/11/2013 à 17:53
@ Jerome,
Le circuit secondaire fonctionne parfaitement. Au TEST de procédure Delonghi, tous les composants semblent bien fonctionner y compris les electrovannes EV1(#PC) et EV2(#MC) qui répondent bien. De plus, après TEST des 10 boutons, initialisation puis remplissage du circuit, de l'eau froide coulait bien de la buse.
Mon problème est identique à celui de "Gilnat", la fuite se localise à l'un des deux endroits (ou les deux en même temps) :
1- Le joint entre la chaudière et l'infuseur n'est plus etanche ;
2- Un ou plusieurs joints à l'intérieur de l'infuser sont abimés (j'en ai dénombré au moins 7, voir photos)
Pouvez-vous me donner les références et le nombre de tous ces joints que je dois commander chez MPM. J'ai l'intention de tout changer.
Encore une fois, Grand MERCi à Vous Jérome !
le 20/11/2013 à 17:56
#photo2
le 20/11/2013 à 17:59
#photo3
le 20/11/2013 à 18:06
Merci, Rano, pour le diaporama.
c'est tout a fait ressemblant à mon souci : la moitié de la tasse pleine, et de l'eau dans le fond du récupérateur. merci pour les photos de démontage, je ne l'ai pas encore réalisé. ce sera pour demain.
Bravo à ce forum d'entraide!
le 21/11/2013 à 11:40
Brj. j'ai enfin solutionner mon probleme; si changement de la carte electronique de commande, il faut faire un demarrage comme indiquer sur la notice soit réinitialiser la machine en faisant sortir de l'eau (froide) par la buse jusqu'à extinction du voyant vapeur et remettre le robinet en position initial pour pré chauffage de la machine.
aujourd'hui j'ai un autre souci: voyant BAC EAU au rouge alors que le bac est plein! certainement boucher quelque part. merci pour les idées eventuelles à ce sujet...
le 21/11/2013 à 15:30
@Maty,
Avez vous fait tomber votre bac à marc? vérifiez que la la languette noire qui dépasse au bout du bac ne soit pas casser , elle doit rentrer dans un petit trou au fond de la machine, sinon il faudrait vérifier l'était du micro switch qui détecte la présence du bac et pour cela il démonter le fond de la machine!
Jerome - Midi pieces menager
le 21/11/2013 à 16:12
@Alain,
Vous avez peut etre un chaudière avec 2 resistances et l'une serait coupé
A vérifier!
Jerome - midi-pieces-menanger.fr
le 21/11/2013 à 18:59
@Rano,
Bon boulot!
Je suis en train de créer un kit de joint pour réparer les infuseurs... je ne pas encore toute les refs! écrivez moi et donnez moi votre adresse sur notre site, midi-pieces-menager.fr , je vous enverrai quelquechose...
Jerome
le 21/11/2013 à 19:03
@Coco,
Bravo!
Pour votre bac , vous avez vérifié le flotteur noir, c'est lui qui indique la présence d'eau au capteur, peut etre coincé par le calcaire ou bien des fois il y a le petit capuchon au dessus qui se déboite ...
le 21/11/2013 à 21:07
@ Jerome,
C'est fait, je vous en remercie.
Bien à vous !
le 22/11/2013 à 13:51
Bonjour.
j'ai démonté, ce que je pense être abîmé. j'arrive au même résultat que Rano. un joint à lâché, il s'agit du tout dernier joint de la petite pièce blanche à l'intérieur de l'infuseur qui est fichu. je l'ai retrouvé près de la vis de la pièce noire quand j'ai démonté l'infuseur.
maintenant, vu l'état de la pièce qui tient l'infuseur (le métal est tout rouillé, et il y a pas mal de calcaire sur la chaudière en elle-même), je compte changer la chaudière complète. Inutile de bricoler plus dans mon cas, au vu de ce que j'ai trouvé.
pourriez-vous m'aiguiller vers la bonne chaudière ?
j'ai mis un peu plus haut, les références de ma machine.
merci beaucoup, et merci à rano qui m'a aidé avec son souci.
le 22/11/2013 à 18:04
Content pour toi Gilnat. Concernant, le joint inférieur de l'injecteur, je crois que c'est la maladie, puisque je l'ai trouvé au même endroit que tu as indiqué.
Quant à la référence de ta chaudière, je laisserai le soin à notre spécialiste Jérome de la confirmer. En attendant, tout ce que je peux te dire, si c'est une eam3000 (une seule résistance), et donc un seul modèle chez MPM (ref. : 7332182500) :
le 22/11/2013 à 18:08
@ Gilnat,
suite et fin,
Par contre, si c'est une esam3000, une chaudière à 2 résistances, alors toujours chez MPM, c'est la référence : (7313213911) :
Cordialement !
le 22/11/2013 à 18:11
Bonjour Rano.
Oui, c'est une eam 3000.
ce serait donc bien cette pièce.
C'est vraiment super, ce forum. Merci à toi, e tout cas, tu m'a bien aidée avec tes photos, car je n'osais pas aller trop loin dans le démontage.
Nathalie.
le 22/11/2013 à 18:20
(c'est qu'il faut remonter après.....)!!!!
j'ai qqs photos pour m'aider à ne pas avoir deux machines à café :p :p
le 22/11/2013 à 18:23
Bonjour Gilnat,
Je t'en prie ! Tout le mérite revient à Jérome, c'est grâce à ses interventions sur ce topic que j'ai résolu mon problème. Ont dit bien : " Le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est partagé".
le 22/11/2013 à 19:26
J'ai une ESAM 3200 qui me posait quelques problèmes et maintenant lorsque je la branche, plus rien. Tout les voyants restent noir (a peine un petit clignotement quelques fois)
Peut-on la sauver ? Il n'y a pas l'air d'y avoir de fusible à l'intérieur.
Merci,
Jérémie.
