le 20/03/2014 à 08:18
Jérome,
merci pour ta réponse, cela fonctionne.
Et félicitations pour ce service que tu rends à tous les usagers.
jack37460
le 20/03/2014 à 11:43
@Jerome,
donnant suite à votre message du
Réponse de: midipieces
Visiteur
posté le : 13-03-2014 18:14
Voici la procédure que j'ai utilisé pour les tests et depuis la machine est bloqué. sur la doc, elle demande que l'on a besoin de réinitialiser la machine après le test. Mais je ne connais pas la procédure.
Merci d'avance Jerome
le 20/03/2014 à 12:46
Merci a MPM pour l info
c etait la pompe
piece chager chafetiere ok
le 22/03/2014 à 11:52
@SONHAI,
J'ai bien reçu votre mail sur MPM, je vous avez demandé de me tel ou de me donner votre tel...
Dans votre cas, la procédure de reset ne fonctionnera pas !
---Quel est votre problème? quelles pièces avez vous commandé?---
Jerome - MPM
le 22/03/2014 à 11:53
je posséde une délonghi esam 4000.
quand je l'allume les voyants une et deux tasses s'allume ainsi que le triangle.
j'ai déjà changé la carte élec mais rien de plus.
avez vous une solution.
ju
le 22/03/2014 à 12:09
@Gilles,
Pour quel réglage de café? normal? si c'est le cas en effet 6mm c'est peu ... l'épaisseur et donc la durée de "broyage" est gérée par l'ensemble des 2 platines électroniques avec l'aide du débitmètre, l'association du réglage de mouture et de la durée du broyage donne la qualité de l'arome souhaité...la résolution du problème n'est pas forcément simple puisque la machine peut adapter elle-meme la durée de broyage en fonction de différents critères, par exemple en changeant de café, en utilisant la fonction mouture en oubliant de mettre de mouture... il arrive qu' après nettoyage , changement de café ou anomalie de fonctionnement attendre 5 cafés avant de retrouver une épaisseur de galette suffisante...une mouture trop fine, l'eau passe mal, le débitmètre annonce une mauvaise info à la platine etc...
Vous avez apparemment remplacé certaines pièces, vous pouvez déja remettre les réglages d'usine paramétrés et accessibles dans votre fonction "menu".
Tenez moi au courant...
Salutations
Jerome - Midi Pieces Menager - Delonghi
le 22/03/2014 à 12:23
@Snamidro,
Il est possible que le réglage de la machine sur 2 cafés longs par exemple donne des cafés un peu "light" ... Il faut jouer sur les réglages,augmenter la quantité de café manuellement ,augmenter la finesse de la mouture, voir faire 2 cafés d’affiler!... Chez Krups par exemple, il ont modifié le fonctionnement automatiquement en faisant 2 cafés successifs pour les cafés longs.Pensez surtout que votre machine est gérée par un débitmètre, que le calcaire peut faire varier les durées d'écoulement et ainsi rallonger certains cafés! N'oubliez de détartrer votre robot et surtout pas de vinaigre!!! du produit DELONGHI SVP!
Le réglage du broyeur par la molette "noire" est un réglage mécanique et se fait généralement en cours de fonctionnement c'est plus facile pour la tourner!car les grains de café bloquent un peu le mécanisme...
Les machines à café DELONGHI font du très bon café mais demande un entretien régulier comme une voiture!... ;-)
A votre service
Salutations
Jerome - MPM
le 22/03/2014 à 12:42
@ju613d,
Les voyants 1 et 2 tasses clignotent-ils?
Rien ne fonctionne? le moteur electrique du kit bouge t-il un peu ou pas du tout? entendez vous le relai de la platine claquer? est ce la panne du départ? avez vous replacé correctement le groupe infuseur?
Salutations
Jerome - MPM
le 22/03/2014 à 12:55
bonjour Jérome,
merci pour votre réponse rapide.
les voyants sont fixes, rien ne bouge.
le relais claquait au début.
le groupe infuseur est bien replacé.
je pensais au moteur qui pourrait être mort
ju
le 22/03/2014 à 13:06
@Jerome
Pourquoi le vinaigre est-il si fortement déconseillé pour l'entretien de ces machines à café ?
le 22/03/2014 à 14:56
@midipieces :
Quand vous dites :
"augmenter la quantité de café manuellement"
Comment augmente t'on la quantité de café ?
"augmenter la finesse de la mouture"
Ca justement c'est ce qui me titillait, je vais essayer d'augmenter la finesse du moulin quand il est en marche, vu que vous dites qu'il y aura moins de résistante :D
Sinon, j'ai effectué un détartrage il y a peu justement, car la machine me le demandait. Avec un sachet acheté dans le commerce d'un produit liquide.
Dernière chose, effectuer deux cafés en deux fois, ou appuyer deux fois sur le bouton, cela ne revient pas au même en faite ?
Je pensais que si.
Par exemple, si j'effectue un double expresso, le café est bien entendu moins "claire" qu'un double long.
Donc il vaut mieux effectuer deux longs séparés en faite.
Je note également.
le 23/03/2014 à 19:54
Bonjour Jérôme
Nettoyage et détartrage manuel du débitmètre (avec seringue et détartrant)démontage complet de la chaudière, graissage ressorts, nettoyage petit clapet... mouture sur 4,remi sur réglage usine, 5 café normal galette 11à12mm, 5 café court galette 7à8mm je pense que c'est bon et toi?
le 24/03/2014 à 17:38
J'ai une Delonghi Magnifica ESAM 4300.
Depuis quelques jours elle me cause le soucis suivant : beaucoup de café passe à côté de l'infuseur et tombe de côté et beaucoup de marc tombe également à l'intérieur de l'appareil au lieu d'aller dans le tiroir à marc : tout cela se retrouve dans l'égoutoir, en dessous de l'infuseur ... J'essaie de démonter l'appareil pour faire un nettoyage en profondeur mais je ne trouve pas de notice de démontage (par où commencer, comment procéder, avec quels outils ? -il faut semble-t-il, un tournevis bien spécial- ... ?). Y a-t-il une notice pour aider au démontage ? Quelqu'un a-t-il une idée de la cause des ennuis et de la manière d'y remédier ?
D'avance merci pour toute aide
le 24/03/2014 à 21:25
@ju613,
Pourquoi avez vous changer la platine principale? pour la meme raison? normalement le triangle ne s'allume pas pour un pb de moteur,le groupe est-il en position centrale ou est-il bloqué en haut ou bas? si c'est un pb de surtension , je pencherai pour la platine tachymetre, mais avant faites ceci:
Débrancher la machine, appuyez sur 1 tasse et vapeur en meme temps sans lacher branchez la prise de courant les voyants clignotent, ensuite appuyez sur 1 tasse pour activer le moteur en montée ou sur 2 tasses pour le faire descendre...le moteur doit fonctionner puis débrancher pour remettre la machine en mode normal.
Salutations
Jerome - Midi Pieces Menager.fr
le 24/03/2014 à 21:32
@Gilles,
je pense aussi... Bon boulot! ;-)
Salutations
Jerome
le 24/03/2014 à 21:43
@Snamidro,
-Oui, régler manuellement...je voulais dire de régler la molette de l'arome sur plus fort.
-il faut tourner la molette de finesse lorsque le broyeur fonctionne en tournant la molette vers le 1, attention quand meme de ne pas régler trop fin car avec des longs cafés l'eau aura des difficultés pour passer...
-vous pouvez effectuer un détartrage avec du detartrant pour expresso...
-pour 2 cafés longs de 120ml, je voulais dire d'appuyer 2 fois sur 60ml par exemple...
-2 longs séparés c'est ca!
Bon café !
Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter sur notre site ou par tel!
Salutations
Jerome - m P m
le 24/03/2014 à 21:49
@Cocobongo,
Ces machines sont des "usines à gaz" avec pleins de petits tuyaux,de joints... le vinaigre est souvent utilisé et mal dosé... il n'élimine pas bien le calcaire, il le déplace et aggrave souvent le problème.
Salutations
Jerome - midi-pieces-menager.fr
le 24/03/2014 à 22:02
@Etimey,
Ne démonter pas la machine!
Vous devez avoir votre groupe infuseur qui est devenu trop "dur" cad que le piston coulisse difficilement,la galette est donc "décapitée" au lieu de tomber dans le bac à marc, il faut le démonter et le graisser (avec de la graisse alimentaire biensur ),sinon vous pouvez le remplacer, voir le lien ci-dessous...
Salutations
Jerome - MPM - Delonghi
le 25/03/2014 à 10:29
bonjour jérome,
j'ai changé la carte suite parce que la machine a fait sauté les plombs
le groupe est bloqué en bas.
"appuyez sur 1 tasse et vapeur en meme temps sans lacher branchez la prise de courant les voyants clignotent":les voyants s'allument mais ne clignotent pas
"ensuite appuyez sur 1 tasse pour activer le moteur en montée ou sur 2 tasses pour le faire descendre...le moteur doit fonctionner":le moteur tourne pas, il y a un claquement sur la carte principale et le voyant café moulu s'allume
le 26/03/2014 à 21:58
ju613,
-Avez vous commandé la bonne platine?
-Il faudrait savoir pourquoi la machine a fait disjoncter votre compteur, le groupe infuseur est-il très dur à coulisser? il faut le controler en appuyant avec le pousse au centre du piston , sur votre carte d'alim voyez vous un composant "éclaté" et noirci?
-je pencherai pour le moteur qui a fait "sauter" votre platine soit parcequ'il est défectueux soit parcequ'il a trop forcé!
-il faudrait changer par sécurité le moteur + la platine tachymètre et graisser le groupe infuseur...moteur ref.7313217261 et tachymetre ref.5213213971
le 27/03/2014 à 08:48
Bonjour Jerome,
j'ai commandé chez vous cette carte : carte electronique robot cafe delonghi esam 5213211901 mais rien n'a changé.
le groupe infuseur tourne bien à la main.
julien
le 28/03/2014 à 14:52
à midipièces
Merci beaucoup pour les conseils judicieux. C'est super d'avoir des renseignements aussi précieux. La réponse donnée était parfaitement adaptée à ma situation. J'ai trouvé sur internet(voir lien)comment faire concrètement : explications très claires (sauf pour la valve : je ne suis pas arrivé à la démonter).
Un regret : je n'ai pas eu le réflexe d'acheter la graisse alimentaire sur le site de midipièces et je le regrette ! Cela aurait été un moyen de remercier ...
le 28/03/2014 à 15:21
bonjour jerome,
le groupe infuseur est dur à coulisser.
julien
le 28/03/2014 à 16:52
rebonjour jerome,
je possede un polti lecoaspira et je viens de casser le téton de la poignée celui qui rentre dans le tube.
savez vous si l'on peut le remplacer ou s'il faut changer tout le flexible?
julien
le 29/03/2014 à 20:22
@ju613d,
Il faut graisser le groupe et changer au minimun la carte tachymetre...
Pour votre pièce POLTI , faudrait aller voir sur le site servitech.fr qui est spécialisé pour la marque POLTI
le 03/04/2014 à 22:21
le 06/04/2014 à 18:10
J'ai une Magnifica ECAM23.210 depuis 1 an,depuis peu je n'arrive plus a mousser le lait,il y a de la vapeur qui sort mais avec très peu de pression,j'ai fait un détartrage et nettoyé la buse mais le problême persiste,avez-vous une idée ??
le 14/04/2014 à 07:25
J'ai une magnificat Delonghi , le café en grain tombe à côté à cause du diffuseur qui bascule vers la droite! Quelle solution?
Avec mes remerciements
le 14/04/2014 à 18:23
@Meb,
Quand vous dites:" Nettoyé la buse..." la buse de pot au lait ou celle qui sort de la machine et qui s'emboite dans le pot... vous l'avez nettoyé avec du produit ou avec un ustensile?
Important: il nettoyer les buses après chaque utilisation et il faut utiliser du lait froid.
Jerome - MPM
le 14/04/2014 à 18:28
@Fred,
C'est café en grain ou du café moulu qui tombe dans la machine???
