le 23/06/2016 à 12:41
Bonjour j'ai une cafetière Delonghi ECAM23.46X et j'aimerais savoir la différence entre les produits: ecodecalk et nokalk.Merci à l'avance
Bonjour j'ai une cafetière Delonghi ECAM23.46X et j'aimerais savoir la différence entre les produits: ecodecalk et nokalk.le 30/06/2016 à 15:45
Bonjour , mes 2 temoins vert sont allumés fixe , le temoin eau rouge est allumé fixe , je ne peux faire un café , l'eau ne coule qu'un petit peu à l'arret de la machine , merci de votre aidele 01/07/2016 à 21:36
Bonjour,le 02/07/2016 à 06:54
Bonjour qui peux m'aider à reparer ma cafetière ESAM2200 presidentvschartres@wanadoo.frle 04/07/2016 à 17:36
Bonjour,le 06/07/2016 à 20:53
Bonjour,le 22/07/2016 à 02:53
Bonjour,le 26/08/2016 à 14:29
je possède une delonghi esam 2200 , l'eau coule pas aux diffuseurs de tasses et très peu a la buse vapeur , la pompe fait un bruit!!!le 26/08/2016 à 16:25
Bonjour j'ai une cafetiere delonghi magnifica esam 4000B je l'ai lavé il y a une semaine et depuis elle ne veut plus rien savoir les voyants 1 et 2 tasses clignotent comme pour indiqué la chauffe elle se lance et l'eau n'arrive pas et rien au bout d'un moment les voyant attention s'allume et toujours rienle 31/08/2016 à 21:01
Bonjour,le 22/09/2016 à 17:34
Bonjour mon souci est le suivant:le 07/10/2016 à 10:13
bonjour j'ai une ecam23.210 suite a une erreur de café en grain dans le bac de café moulu la machine s'est bloquer et a forcer en position haute j'ai tout démonter et changer le bloc moteur complet la machine a toujours le triangle allumer qu'elle autre pièces peut être défectueusele 24/10/2016 à 12:36
Bonjour,le 09/11/2016 à 23:32
Pour les tech... Une ESAM5500... Problème avec le moulin... Fonction entre 3 et 5 secondes avant d'infuser... donc café très faible. N'a pas de variable dans le temps de mouture peut importe la «grosseur de café». Ait vérifié avec un nouveau PCB, moulin a café, toujours le même temps. Ait réussi a avoir un 9 secondes une fois quand ait demandé programmation d'usine... Est-ce quelqu'un connaît ce problème et quoi faire?????le 05/12/2016 à 11:01
Bonjour Yan963 a tu contrôler ton moteur?le 05/12/2016 à 11:05
Paquidann serrement la centrale vapeur du moins la résistancele 05/12/2016 à 11:54
Bonjour des nouvelles de la esam 5400, elle fonctionne après de profondes réflexions avec mon fils.le 05/12/2016 à 15:16
Bonjour Zylix81le 06/12/2016 à 09:34
bonjourle 11/12/2016 à 12:17
Bonjour, je possède la DELONGHI Magnifica S ECAM 22.340. Le diffuseur ne fait plus tombé le marc à l'aide du balai, dans le bac après avoir fait couler le café.. Je suis obligée d'ouvrir la machine, sortir le diffuseur pour enlever le marc resté dessus.Pourtant le "balai" n'est pas bloqué. HELP !le 11/12/2016 à 17:41
A Spagnola,le 12/12/2016 à 20:06
Bonjour à tous,le 22/12/2016 à 22:21
bonjour,le 23/12/2016 à 00:07
bonsoir cvcvdu66le 04/01/2017 à 15:49
Je possède une Delonghi Magnifica S ECAM 22.140.B depuis un peu plus de 3 ans.le 06/01/2017 à 12:24
ludzy54, j'ai le même problème depuis quelques jours. Les cafés sont plus courts et on retrouve de l'eau dans le bac. J'ai démonté l'infuseur, fait un cycle de nettoyage (avec un peu de vinaigre), c'est mieux mais ça revient. Lorsque le café coule l'une des buses est au ralenti et parfois l'autre semble saturée de liquide (effet de report ?). je vais recommencer le nottayage mais j'ai des doutes.le 22/01/2017 à 21:39
Bonjour,le 30/01/2017 à 10:46
ludzy54, sylpotier,j'ai également ce problème. Aprés l'avoir intégralement démonté et nétoyer(aucun bouchon de calcaire) je me suis aperçu que l'eau provenait du circuit buse, arrivait dans le récupérateur intérieur et comme l'eau arrive en grand volume, elle sort un peu de partout notamment par le "joint gorge" de ce récupérateur qui s'emboite contre la machine. J'ai donc siliconné ce "joint gorge", aujourd'hui il n'y a plus de fuite mais c'est le bac récupérateur "extérieur" qui se rempli très vite. La question est pourquoi l'eau passe par le circuit de la buse vapeur lors de l'écoulement d'un café???le 30/01/2017 à 13:38
Simon, j'ai solutionné mon problème. il s'agissait juste d'un bouchage des buses (accumulation de café à l'intérieur). Après avoir réussi à retirer le capot de l'intérieur (forcer un peu) j'ai pu tout nettoyer et c'est reparti comme neuf.le 30/01/2017 à 14:29
bonjour concernant le cafe qui coule lentement j'ai solutionner le pb le detratrage classique ne fonctionnant pas j'ai tout simplement mis du vinaigre blanc a la place de l'eau et fait un cafe normal avec un cafe en grain de merde toutes les 5 minutesCe sujet est fermé. Il n'est plus possible d'y participer.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
