le 29/12/2011 à 21:53
oui, c'est bien résumé.
La grille d'ejection du marc, j'ai pas trouvé, je sais pas ou c'est.
Le joint creamy, non plus.La grille de tassage non plus.
J'ai nettoyé tant bien que mal, sous le piston, et le joint ressemblant a une segmentation. Pour nettoyer plus amplement il doit falloir demonter, et j'ai pas osé aller plus loin.
Si je dois le faire pouvez vous m'indiquer comment et ou se trouvent les differentes grilles.
Pour l'eau tombant dans le recolte gouttes il s'agit d'eau, un peu salles mais je pense pas du café.
Dans la tasse, si je mets 60ml, il doit tomber dans la tasse environ 30ml.
Je sais pas si j'ai bien compris le fonctionnement, mais je pense que le café doit remonter au travers d'une grille au niveau du piston, pour resortir au dessus dans le tuyau.
C'est cette grille que je dois nettoyer n'est pas?
Comment l'atteindre?
Il faut changer ce piston?
cdlt
