le 08/02/2021 à 19:16
Et voila la deuxième.Kit joint commandé, je vais pouvoir me mettre au taf !!!
Et voila la deuxième.le 08/02/2021 à 19:38
J'avais l'impression qu'avant, ça en faisait moins et beaucoup moins de bruit.le 08/02/2021 à 20:20
Oui, j'ai commandé 2 kits, et 7260 cafés.le 15/02/2021 à 18:25
Salut le forum et Yacineb78, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu juste tous les 2!!!le 15/02/2021 à 19:42
Non, je n'ai rien changé pour l'instant, je les ai eu aujourd'hui.le 16/02/2021 à 07:41
Bonjour Yacineb,le 16/02/2021 à 19:14
Bon, je crois que j'ai fais une boulette, j'ai commencé par changer les joints de la soupape de drainage (si c'est bien ça) avec le ressort et le cylindre au bout.le 16/02/2021 à 21:29
Alors là, merci pour le coup du joint planqué dans le petit cylindre, je ne l'aurai jamais trouvé.le 20/02/2021 à 14:04
Bonjour,le 20/02/2021 à 18:43
Bonsoir à tous, justement Jeephi, qu'elles sont ces marques moins capricieuses ?le 26/02/2021 à 19:47
Bonjour,le 26/02/2021 à 22:04
Ok merci, je vais essayer de souder à l'étain.le 28/02/2021 à 19:50
Bonjour, ma cafetiere KRUPS EA6910 ne fonctionne plus;le 28/02/2021 à 23:06
Bonsoir Yacine.le 02/03/2021 à 18:02
Bonjour Yacine,le 02/03/2021 à 20:40
Merci Yacine.le 03/03/2021 à 19:34
Bonsoir. Avec l'aide du document de réparation du xp7200, j'ai réussi à remettre le circuit d'eau en place.le 03/03/2021 à 20:59
Tous les joints tout les 3000kfe,le 07/03/2021 à 16:54
Bonjour,le 16/03/2021 à 10:00
Bonjourle 16/03/2021 à 10:19
Pat 74:Avez vous vérifié que votre distributeur ne fuyait pas?Vous decrivez de la vapeur par le piston metallique:s'agit il du piston de tassage du café?A premiere vue cela ressemble à un piston de tassage qui remonte, qui laisse passer l'eau lors du café.Lorsque le piston est remonté, il ne fait plus étancheite et l'evacuation dd'humidité du marc ne peut plus se faire.le 16/03/2021 à 10:48
Mercile 16/03/2021 à 16:36
Merci pour le renseignement ,est-ce qu'il y a unele 16/03/2021 à 16:36
Merci pour le renseignement ,est-ce qu'il y a unele 16/03/2021 à 19:54
Je suis allé voir sur internet à quoi cela ressemblait .Mais une dernière question :Est-ce que cette pièce est compatible avec mon expresso EA829810/70H ?le 17/03/2021 à 06:57
J'avais , il y a plusieurs année changé le thermo bloc et depuis j'avais ce code erreur !le 17/03/2021 à 09:20
Dites moi aussi si cela est possible ,le diamètrele 17/03/2021 à 09:43
Bonjour,le 17/03/2021 à 09:56
Bonjour,le 17/03/2021 à 14:02
J'ai tout fait correctement et même changé le switch à l'arrière du vérin .Tout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
