le 24/11/2020 à 15:25
Salut Yacine!
Comment ca va?
Ecoute, dans les Yvelines ca va.. en fonction du temps..:-)
sinon je suppose que le confinement est aussi penible par ici que par chez toi! :-(
Desolé pour ma reponse tardive, mais pas mal pris au taf ces derniers temps.
J ai neanmoins bien pris note de tes conseils de remontage et de nettoyage, je te remercie!
Je rappelle les pb que j avais avant de la remiser a la cave il y a 10 ans:
- bouton gauche HS
- les cakes etaient trempes et un jeyser de vapeur / marc etait propulsé a la remontée du piston
- de l eau restait en ebulition au font de la chaudiere. ( enfin sur la grille inferieure )
Quand je l ai sortie de la cave, il y avait en plus un code erreur 01 et le distributeur etait HS.
Je recapitule tout ce que j ai changé:
- bouton ON
- piston / tete de tassage
- distributeur
- joint de chambre ( avec pose silicone alimentaire mis comme tu l avais proposé )
Je relance la machine aujourd hui:
- ca demarre impec.
- cycle nettotage ou café impec - bon debit de sortie.
- mvt de piston impec sans jeyser de vapeur a la remontee!
Bref, aucune fuite de flotte ou de vapeur depuis la machine..
J approche peut etre du but!!
Cependant, il reste toujours de l eau en ebulition au fond de la chambre.. je doute que cela soit normal non?
As tu une idee de ce que cela pourrait etre au vu des pieces que j ai changées?
Je sais qu un des deux tuyaux couples sur l arriere de la machine semblait plutot sec lors des manips precedentes.. mais comme un ane, j ai oublié de reverifier lequel aujourd hui avant de laisser la machine...
Merci par avance et bon am!
Cordialement .
Arnaud.
