le 24/12/2013 à 15:41
Sous-ensemble Thermobloc-vérin équipé :
Orienter vers le bas le dispositif de fermeture du collier sur pipe vérin (risque d’interférence avec la
raclette éjecteur).
Tête de tassage :
Attention de ne pas désaxer le support tête de tassage au vissage.
Interface thermobloc et raclette éjecteur :
Attention au remontage délicat du joint : il ne doit pas dépasser à l’intérieur de la chambre à café
Switch de détection remontée vérin :
S’assurer de l’absence de tension sur les fils de câblage
Distributeur :
Bien repositionner les 2 axes du réceptacle de purge dans les 2 trous du socle.
Veiller à la bonne connexion de tous les tuyaux, en particulier des tuyaux de purge facilement
détachables, et au bon clipage des colliers sur les tuyaux haute pression.
Veiller à ce que le tuyau de purge ne soit pas coudé ou pincé
Autrement ne graisser que la tige d’éjecteur, sans excès, avec de la graisse de qualité alimentaire
Question avez vous du café bloqué ?
