le 04/12/2021 à 15:38
Bonjour ma plaque de cuisson sauter STI 864 (ou 868 ,j'avoue que je ne sais plus quel est le modèle) à 3 "feux" et les 2 plus petit ne fonctionne que en heure creuse.
Je trouve ça extrêmement bizarre.
si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème je suis preneur.
le 02/01/2022 à 10:48
Bien intéressant ce forum.
J'ai une STI964B depuis une dizaine d'années qui fait un bruit de vibrations assez fort depuis quelques jours.
Sur les 3 feux feux, avec toutes les casseroles, au rythme de la chauffe et donc quasi permanent sur position 12.
Une idée d'où cela pourrait venir ? Un changement des fameux C7 C8 pourrait-il remédier à ce pb ? Merci.
le 02/01/2022 à 23:07
Je dispose d'une plaque Sauter STI464BF1, le module de puissance de gauche fonctionne encore pour les 2 feux de 16 et 21 cm.
Par contre, le module de puissance de droite s'arrête au bout de quelques minutes et il est connecté au feu de 28 cm.
Je pense que le module de droite présente des signes de fatigue. Suite au changement de la plaque entière, il me reste la STI464BF1 à vendre pour pièces détachées (le module de puissance de droite semble être défaillant).
Me joindre sur : olivier.loto(arobase)free.fr
Olivier.
le 07/04/2022 à 22:40
Bonjour, j'ai parcouru le post sur les problèmes de plaques induction. Je suis en proie à une erreur F6 (CTN carte coupée) sur une plaque Sauter STI64BF12, quelqu'un en sait il plus sur l'origine de cette erreur.
Je précise j'ai changer les IGBT, le pont de diodes et la CTN de l'inducteur n'est pas coupée.
merci par avance de vos éclairage
le 11/07/2022 à 15:41 [édité le 11/07/2022 à 16:07]
Les 2 plaques de la partie gauche de la table à induction SAUTER STI 464 BF1 sont tombés en panne. J'ai démonté le tout et j'ai vu que les fusibles FP1 et FP2 ont fondu. Comment connaitre leur valeurs, je ne trouve pas de schéma sur le net. Merci par avance.
le 16/07/2022 à 11:21
Bonjour à tous
j'ai également une plaque de cuisson induction Sauter 3 foyers Modèle STI464BF1 type LP6GEX1 dont le foyer double de droite ne fonctionne plus. En démontant la plaque il s'avère que la carte correspondante a pris un court circuit sur une extrémité. Quelqu'un aurait il une plaque identique avec un autre défaut non resolvable qui laisserait sa plaque non réparable mais avec cette carte intacte pour me dépanner ? Je répondrai à ses conditions dans le cas où il pourrait me la mettre à disposition. Mon adresse est à Montpellier et mon téléphone le 06 43 82 04 68.
Un grand merci par avance
le 16/07/2022 à 11:26
Bonjour à tous
j'ai également une plaque de cuisson induction Sauter 3 foyers Modèle STI464BF1 type LP6GEX1 dont le foyer double de droite ne fonctionne plus. En démontant la plaque il s'avère que la carte correspondante a pris un court circuit sur une extrémité. Quelqu'un aurait il une plaque identique avec un autre défaut non resolvable qui laisserait sa plaque non réparable mais avec cette carte intacte pour me dépanner ? Je répondrai à ses conditions dans le cas où il pourrait me la mettre à disposition. Mon adresse est à Montpellier et mon téléphone le 06 43 82 04 68. Mon email: [email protected]
le 20/07/2022 à 18:04 [édité le 07/03/2023 à 11:25]
Bonjour à tous, me revoilà !
Après la résurrection inexpliquée de ma plaque Sauteur STILC 964 M2, comme je l'avais expliqué en février 2021, nouvelle panne, mais pas mêmes symptômes.
Ca faisait plusieurs jours qu'elle émettait au repos des "clic-clac" intermittents. Reset, l'affichage s'allume, me demande si l'heure est bonne et ça recommence. Si j'appuie sur la touche d'un foyer, émission d'un bip (normal) mais l'afficheur ne s'allume pas. Si je rappuie sur une touche, plus de bip, plus rien.
Allô les spécialistes qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce déjà arrivé chez quelqu'un ?
le 20/02/2023 à 14:45
erreur de ma part d'avoir signalé le dernier sujet desolé
donc là il te faut controler les IGBT enfin tout ce qu'il y as pont diodes
le 06/03/2023 à 15:53 [édité le 11/03/2023 à 11:31]
A Jamval si il passe par ici je voudrai le contacter pour un service
Merci a lui
est-ce que c'est possible de lui envoyer un message , privé ou non
le 11/03/2023 à 11:35
 @ Bena j'ai donné ma reponse : ouvrir la table et controler tout ce qui appartiens au feu    pouvez vous reformuler votre demande car pas tres claire pour moi possible vu mon grand age
le 31/03/2023 à 20:22
Forum bien intéressant , merci à tous.
Partage d'expérience : Ma plaque induction Sauter a eu un fonctionnement aléatoire plusieurs fois jusqu'à ne plus fonctionner sur 1 puis 2 feux, avec code d'erreur (je ne me souviens plus, je crois F0 ou F1...). Elle arrêrait un des feux en fonctionnement et affichait le code erreur ou ne démarrait pas tout simplement avec le code erreur affiché. Une coupure de courant - reset- relancait la plaque mais dès que l'on allumait un des feux, elle s'arrêtait avec code erreur. J'allais la changer mais me suis décidé de l'ouvrir.  J'ai démonté et débranché puis nettoyé TOUS les connecteurs reliant TOUTES les cartes, et les ai nettoyés au spray contact. Depuis, elle fonctionne à nouveau sans un problème depuis plusieurs mois. une oxydation d'un connecteur peut faire croire à une carte HS...
le 02/04/2025 à 19:41
Bonjour a tous
Retour de dépannage de ma cuissinier Brandt de 12ans .sur 3 foyer le plus grand HS ne chauffe plus ..le tableau de commande de se foyer inopérant.cote gauche 2 foyers fonctionne.apres avoir parcouru les 33 pages plaque de puissance dépanné.kit de dépannage de eBay (titi.6.31).Merci a tout les participants madame et heureuse .Encore grand grand Merci au forum
Teddd62
