le 17/01/2016 à 15:37
Bonjour ,
Panne sauter sti 464 bf12 , c'est lequel pont de diode a contrôler , les 4 IGBT contrôler 2 sont hs .
Merci .
le 31/01/2016 à 21:17
La carte puissance droite de ma sauter sti664bf1 a sauté ce matin, elle ne chauffe plus, et bip sans arrêts, j'ai démonté changé les condos 0.47 270v mais rien n'y fait. j'ai un soupçon sur les IGBT, mais je n'arrive pas à les tester. j'ai aussi vérifié toutes les soudures.
Je serai intéressé par les cartes de "Jacky" si elles sont encore dispo?
le 01/02/2016 à 07:17
quel condo avez vous changé ? a contrôler c'est C7.C8 , facile a trouver car autour du relai; voir mon post = posté le : 18-06-2014 13:34
mes platines sont toujours a vendre mais je pense que ce ne sont pas les même que les ; ou la votre , tenez moi au parfum avant de faire affaire il faut être certain quel sont identique donc Photo
ou passé moi votre Email ( si ok noté at a la place de l'arobase )
quel département être vous
le 02/02/2016 à 20:03
Merci Jacky de ta réponse,, je n'ai plus la carte de puissance sous les yeux car je l'ai remontée pour que ma moitié puisse cuisiner.
sur la carte il y a 2 condo 0.47 276v par foyer. je les ai changé les 4.
j'ai changé aussi les deux 0.47 250v qui sont a l'entrée de l'alimentation.
j'ai cherché un peu sur internet et le modèle de carte serai celui là :71x4406.
le 03/02/2016 à 10:48
si tu est sur que c'est celle ci donc c'est la meme que celles que j'ai mais il Faut en être certain - pour la transaction et voir tes photos je voudrais ton émail comme deja demandé ( on ne vas pas tout traiter ICI )
le 03/02/2016 à 10:53
j'ai oublié
a tu fait inversion des platine car sur ces modèle il existe la panne du clavier comment se comporte le clavier qui a t'il d'allumé cote qui ne fonctionne pas , si tout est éteins cela viens du clavier
le 03/02/2016 à 19:26
Mon email yvan31atfree.fr
oui j'ai fait une inversion des platines et la plaque droite refonctionne, et aucune des deux gauches.
le 08/02/2016 à 11:34
la carte du feu droit se ma plaque sauter STI464BF1 vient de rendre l'âme, j'aurais donc à vendre la plaque verre (3 feux), une carte de puissance ref:73407711Y0547073907NH,le module de commande marquè BRANDT 7340-8671, les 3 inducteurs, les ventilos, bref tout ce qui fonctionne encore
le 15/02/2016 à 23:58
Bj, je suis interesse par la carte clavier de Jacky pour modele sti464bf11 merci de me dire si encore dispo
le 16/02/2016 à 00:02
Interet pour la carte clavier de papy82 si dispo? Merci
le 16/02/2016 à 08:31
Bonjoor Miguelin,
La carte est toujours disponible, merci de me dire comment se joindre en mp.
Salutations
le 16/02/2016 à 19:04
Bj papi82,
Je suis joignable à l adresse michel2bermudez@gmail.com ou tl 0670964173
Cdlt
le 17/02/2016 à 11:04
Miguelin
Q's qui vous fait dire que c'est le clavier ??
le 17/02/2016 à 21:33
Bonsoir
Je pense que c est la carte clavier car j ai permute les cartes de puissances, les ventillateurs, les cartes filtres, les inducteurs et j ai toujours un bip et voyant "-" intermitent toutes les 5secondes sur les feux cote gauche sans pouvoir les utiliser! Il ne me reste plus que la carte clavier 🤔 Mais si vs avez une idee je suis preneur
Cdlt
le 18/02/2016 à 14:38
Ma plaque induction Sauter STIS 464 B1 ayant eu un dysfonctionnement non résolu à ce jour, nous avons acheté des pièces détachées neuves au prix fort (nous ne connaissions pas ce forum!) et avons essayé de résoudre ce problème par nous même. Au final, nous avons cassé la plaque en verre en essayant de réparer le dysfonctionnement une ènième fois ...et racheté une plaque neuve. Si cela peut servir à quelqu'un, nous avons donc des pièces détachées à vendre et à venir chercher dans le 06.
Carte clavier, carte puissance et inducteur de gauche neufs.
Carte puissance et 2 inducteurs d'origine.
Eventuellement l'inducteur de droite d'origine car le problème ne semblait pas venir de là.
Etudions toute proposition.
Emma06
memaniquaire@free.fr
le 18/02/2016 à 15:40
Bonjour Miguelin
Drôle il me semble que j'avais deja répondu
est-ce que la carte clavier s'allume des 2 coté !!
il suffi de mettre juste celle qui ne fonctionne pas coté qui "marche " seulement la platine électronique car là j'ai du mal a comprendre
Exemple == celle de gauche ne fonctionne pas je la mets a droite là elle fonctionne donc j'en déduit que la platine électronique marche
faire donc un essai le coté touche ( commande ) ou clavier qui fonctionne sur le coté ou platine qui te semble en panne
exemple
la platine commande a inverser = coté gauche a droite : coté droit a gauche
J'ai deja fait donc on doit comprendre quelque chose
le 18/02/2016 à 15:43
Rebonjour
Bien que pour moi ce site n'est pas un SITE de Vente ( Seb a toi de trancher )
j'ai également un plaque Verre mais je la Donne
( Pour un Sauter 464 ) Merci
le 25/02/2016 à 11:20
j'ai eu toutes les pannes avec cette plaque! mauvaises soudures sur un feu de gauche et le feu de droite HS.
J'ai repare a gauche, ca remarche.
A droite, le CI a fondu, les IGBT en court circuit. J'ai change les IGBT et renforce le CI. Ca s'allume, mais ca ne chauffe pas. Je pense que c'est parce que il n'y a pas de courant qui passe dans les IGBT (c'est la detection). Comme les IGBT etaient en CC, j'imagine que les transformateurs de courant sont HS (ouvert). Une autre idee?
Merci!
le 25/02/2016 à 15:07
il faudrait que l'ont sache quelle plaque dont vous parlez
quel CI qui as fondu !!
le 25/02/2016 à 15:13
Exact!
il s'agit des plaques IX6 (73407711Y) equipant les sauter 3 feux .
Merci!
le 11/03/2016 à 10:38
bonjour a tous
sur plaque induction sti 464xf1 le cote gauche
est en panne je recherche le module de puissance
cote gauche
apres l avoir demonte grosse trace noir sur le CI
derriere les 2 fiches de branchement
merci pour votre aide
le 11/03/2016 à 10:42
bonjour a tous
cote gauche
le 12/03/2016 à 08:47
BONJOURS A TOUS
sur plaque a induction SAUTER STI 464 XF1 le cote gauche est en panne apres l avoir demonte grosse trace noir sur le C.IMPPRIME derriere les 2 fiches de branchement je recherche 1 module de puissance cote gauche ou solution pour reparer
le 12/03/2016 à 09:45
Bonjour Jean
pouvez-vous me donner votre adresse Email
( attention note le arobase at )
comme cela tu pourra me joindre des photos je verrais l’étendu des dégâts si je peut je te la repare pour une misère ( prix du port 6 euros + plus 6 e ( allez/retour )
le 12/03/2016 à 10:30
bonjour jacky
le ci du module de puissance gauche est bien crame donc je cherche plutot un module gauche pour SAUTER STI 464 XY1 JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE PROPOSITION j.ai racheter une autre plaque
je cherche un module juste pour ne pas la laisser en panne
MERCI
le 19/03/2016 à 19:25
SAUTER STI 664
mon soucis est que le feu de droite ne fonctionne plus que sur sa partie centrale !.
que faire ?
merci beaucoup pour votre aide .
le 20/03/2016 à 15:00
Bonjour Jackie,
Je suis intéressé par une plaque verre pour STI464XF. Est-ce que la tienne est toujours disponible ? Dans quel région habites-tu ?
Merci,
Fred
le 20/03/2016 à 16:02
je suis dans le 02 a coté de St Quentin
bien évidemment je ne fait pas d'envoi postal
donner adresse Email si intéressé Merci que je puisse donner une foto de la dalle verre
le 24/03/2016 à 09:19
A l'attention de Jacky, qui à l'air de connaitre pas mal de pannes sur les cartes de puissance.
J'ai une carte pour le foyer 4600W (alim par 2 vis torx) sur une Sauter STI764.
Comme défaut : pas de détection de casserole (F2 clignote en permanence).
j'ai remplacé des condos(la carte ne fonctionnée plus du tout), contrôlés les IGBT, la sonde, refait des soudures. toujours ce défaut.
As tu rencontré ce type de défaut, une idée du ou des composants défectueux.
Les 2 petits processeurs sur la carte servent à quoi exactement ? il n'y aurait -il pas une rapport avec cette panne ?
En te remerciant pour toutes infos.
pierre-29atnumericable.fr
Pierre
le 24/03/2016 à 09:49
Attention quand même a mettre une casserole bien dimensionné (sait on jamais ?? )
Quel condo a tu remplacé !!
comment a tu contrôlé les IGBT ( pas evident a tester )
référence des 2 petit processeur ?? ( 817 peut être )
référence de la carte
a plus
