Lave-vaisselle professionnel ne prend plus de produit : diagnostic et solutions rapides
Lave-vaisselle professionnel qui ne prend plus de produit : diagnostic et solutions
Dans un environnement CHR, un lave-vaisselle professionnel qui n’aspire plus le produit de lavage ou de rinçage entraîne rapidement une dégradation de la qualité de lavage. Vaisselle grasse, traces blanches ou absence de mousse sont des signes typiques d’un problème de dosage.
Ce type de panne est fréquent et peut souvent être résolu rapidement avec un diagnostic précis.
Symptômes d’un lave-vaisselle pro sans produit de lavage
Plusieurs signes permettent d’identifier ce défaut :
Vaisselle mal lavée ou grasse
Absence de mousse pendant le cycle
Produit qui ne descend pas dans le bidon
Traces ou voile sur la vaisselle
Voyant produit allumé (selon modèle)
Ces symptômes indiquent généralement un problème d’aspiration ou de distribution du produit.
Causes possibles du problème de dosage
Plusieurs éléments peuvent être en cause dans le circuit de distribution :
Pompe doseuse défectueuse
Tuyau péristaltique usé, durci ou percé
Crépine d’aspiration bouchée
Injecteur obstrué
Prise d’air dans le circuit
Mauvais réglage de dosage
Défaut électroniqu
Dans certains cas, un problème hydraulique peut aussi impacter le lavage, notamment si la pompe de cyclage est bloquée.
Étapes de diagnostic simples et efficaces
Pour identifier rapidement la panne, il est conseillé de suivre ces étapes :
Vérifier le niveau de produit dans le bidon
Contrôler le tuyau d’aspiration (fissure, rigidité, prise d’air)
Vérifier la crépine au bout du tuyau
Tester la pompe doseuse (bruit, fonctionnement)
Vérifier l’injecteur dans la cuve
Contrôler les réglages de dosag
Un circuit désamorcé peut également empêcher l’aspiration. Dans ce cas, un amorçage manuel peut suffire à relancer le système.
Pannes fréquentes et solutions
Certaines pannes sont très courantes en restauration :
Tuyau péristaltique durci → remplacement nécessaire
Pompe doseuse qui ne tourne plus → pompe HS
Présence d’air dans le circuit → amorçage
Injecteur bouché → nettoyage ou remplacement
Crépine obstruée → nettoyage
Ces interventions sont rapides et permettent souvent une remise en service immédiate.
Conseils d’entretien pour éviter la panne
Un entretien régulier permet d’éviter ce type de dysfonctionnement :
Nettoyer régulièrement les circuits d’aspiration
Vérifier l’état des tuyaux
Remplacer les tuyaux péristaltiques périodiquement
Utiliser des produits adaptés au matériel CHR
Contrôler les réglages de dosage
Quand faire appel à un technicien
Si après ces vérifications le problème persiste, il est recommandé de faire intervenir un professionnel. Un diagnostic plus approfondi pourra être nécessaire, notamment sur la partie électronique ou les systèmes de commande.
FAQ – Lave-vaisselle professionnel et problème de produit
Pourquoi mon lave-vaisselle ne prend plus le liquide de lavage ?
La cause la plus fréquente est un tuyau d’aspiration usé ou une pompe doseuse défectueuse.
Comment amorcer une pompe doseuse ?
Il suffit généralement de remplir le tuyau manuellement ou d’activer un cycle d’amorçage si la machine en dispose.
Une prise d’air peut-elle bloquer l’aspiration ?
Oui, une simple prise d’air dans le tuyau empêche le produit d’être aspiré correctement.
Faut-il remplacer régulièrement les tuyaux ?
Oui, les tuyaux péristaltiques sont des pièces d’usure et doivent être remplacés périodiquement.
