Injecteurs Ambassade Lacanche correspondance et remplacement
Injecteurs gaz Ambassade, Lacanche et OpenCook : Remplacer ses injecteurs gaz naturel ou gaz butane
Il existe deux solutions pour identifier rapidement ses injecteurs en cas de changemùent de gaz pour l'alimentation d'une cuisinière de type piano ou fourneau Lacanche ou Ambassade.
-La première consiste à démonter chaque injecteur et de se référer au tableau numéro 2 pour obtenir la correspondance.
Exemple: l'appareil est alimenté en gaz naturel et on souhaite le passer en gaz butane, l'injecteur démonté sur un foyer est de calibre 130, il nous faudra donc un calibre 80 pour le passage en gaz butane.
-La seconde consiste à mesurer le diamètre de chaque foyer, de déterminer le type (taille et puissance) de bruleur et de se référer ensuite au tableau 1 puis au tableau 2.
Exemple: Nous mesurons un foyer de diamètre 72 mm, il s'agit donc d'un foyer rapide, le tableau 2 nous indique ensuite le calibre d'injecteur correspondant à ce type de foyer donc calibre 80.
Aspect des injecteurs
Injecteur gaz Ambassade Lacanche
Identifier son brûleur
Repérer la puissance et la taille du foyer (Tableau 1)
Présentation du tableau d'identification : chaque brûleur est retrouvé par sa puissance et par la taille de son foyer, puis rattaché à son chapeau et à son corps.
Brûleur Puissance Taille du foyer Chapeau de brûleur (réf.) Embase de brûleur (réf.)
Semi-rapide (SR) 1,5 kW 55 mm CUC30005P CUC025734P
Rapide (R) 3 kW 72 mm CUC30006A CUC025735D
Intensif (I) 4 kW 90 mm CUC30007P CUF40005P
Ultra-rapide (UR) 5 kW 107 mm CUC30004A CUC025737P
PCF (Plaque coup de feux) 5 kW 100 mm CUF528204P CUC025724D
XR (Extra rapide) 7 kW NC NC NC
Choisir le bon injecteur selon le gaz
Les trois gaz retenus
Gaz naturel (G20 à 20 mbar, G25 à 25 mbar, mêmes valeurs), butane (G30 à 28-30 mbar), propane (G31 à 37 mbar).
Valeurs des brûleurs de table et des fours (Tableau 2)
Brûleur Gaz naturel G20 20 mbar / G25 25 mbar Butane G30 28-30 mbar Propane G31 37 mbar
1,5 kW semi-rapide Calibre 100 ref CUE00323B Calibre 65 ref CUE00322B Calibre 65 ref CUE00322B
3 kW rapide Calibre 130 ref CUC500321C Calibre  80 ref CUE00320B Calibre  80 ref CUE00320B
4 kW intensif Calibre 150 ref  CUC500325C Calibre 90 ref  CUE00324B Calibre 90 ref  CUE00324B
5 kW ultra-rapide Calibre 170 ref  CUC500326C Calibre 100 ref CUE00323B Calibre 100 ref CUE00323B
5 kW PCF (Coup de feu) Calibre 170 ref  CUC500326C Calibre 110 Calibre 110
7 kW XR (Extra raipde) Calibre 210 NC Calibre 130 ref CUC500321C
Four gaz 500 Calibre 135 ref  CUC500342D Calibre 95 ref  CUE00343B Calibre 95 ref  CUE00343B
Four gaz 700/800 Calibre 150 ref  CUC500325C Calibre 100 ref CUE00323B Calibre 100 ref CUE00323B
Valeurs des grands fours, grills et brûleurs spéciaux
Four gaz 1000 2 x Calibre 135 ref  CUC500342D 2 x Calibre 95 ref  CUE00343B  2 x Calibre 95 ref  CUE00343B
6 kW gril série 400 185 Calibre 115 ref CUG109739C Calibre 115 ref  CUG109739C
8,5 kW gril série 600 2x155 2x105 2x105
4 kW LAG010CKG Calibre 150 ref  CUC500325C Calibre 100 ref CUE00323B Calibre 100 ref CUE00323B
6 kW CKG 185 Calibre 115 ref CUG109739C Calibre 115 ref CUG109739C
12 kW CKG 2x185 2 x Calibre 115 ref CUG109739C 2 x Calibre 115 ref CUG109739C
6 kW PL 2 x Calibre 130 ref CUC500321C 2 x Calibre  80 ref CUE00320B 2 x Calibre  80 ref CUE00320B
Exemple pour une cuisnière CG1052P Ambassade qui passe en gaz butane
Identification des foyers:
  • 3 brûleurs de 3 kW (72 mm de diam.) donc injecteurs en calibre 80.
  • 1 brûleur de 4 kW (90 mm de diam.) donc injecteurs en calibre 90.
  • 1 brûleur de 1,5 kW (55 mm de diam.) donc injecteurs en calibre 65.
  • 1 brûleur central de 5 kW (107 mm de diam.) donc injecteurs en calibre 100.
  • Four électrique, donc pas besoin d'injecteurs.
Exemple pour un fourneau Ambassade CG1051GA qui passe en butane
  • 2 brûleurs de 3 kW, (72 mm de diam.) donc injecteurs en calibre 80.
  • 1 brûleur central de 5 kW, (107 mm de diam.) donc injecteurs en calibre 100
  • 1 brûleur de 4 kW, (90 mm de diam.) donc injecteurs en calibre 90
  • 1 brûleur de 1,5 kW, (55 mm de diam.) donc injecteurs en calibre 65
  • 1 bruleur de four gaz (four gaz 1000), injecteur de 95.
Exemple pour une table gaz CSG740
  • 1 brûleur de 1,5 kW, (55 mm de diam.) donc injecteurs en calibre 65 pour le butane et de calibre 100 en gaz naturel.
  • 2 brûleurs de 3 kW, (72 mm de diam.) donc injecteurs en calibre 80 pour le butane et de calibre 130 en gaz naturel.
  • 1 brûleur de 4 kW, (90 mm de diam.) donc injecteurs en calibre 90 pour le butane et de calibre 150 en gaz naturel.
Remplacer les injecteurs des foyers
Etape1 : Fermer le robinet de barrage ou la bouteille de gaz avant toute intervention
Etape 2: Devisser les vis de maintien de la plaque d'atre (tole supérieure) située sous le bandeau de commande.
Démontage echange injecteurs Ambassade
Etape 3: soulever la table d'atre pour avoir accès aux bruleurs complets.
Etape 4: D'après le schéma suivant:
Remplacement des Injecteurs Ambassade Lacanche
Relever les bagues d’air B.
Remplacer les injecteurs C suivant tableau détaillé (taille et puissance des foyers) plus haut..
Les corps des brûleurs latéraux sont maintenus par une traverse D. Pour les dégager, dévisser les vis E puis la vis F.
Etape 5:  Réglage de l’air primaire
Reposer corps et chapeaux de brûleurs dans leur cuvette respective, régler la bague d’air du brûleur plus elle est ouverte, plus l'air entre dans le mékange gazeux). Ajuster en fonction du marque sur chaque bague.
Nota: Des flammes normales ont une couleur bleu-vert, sauf pour le gaz naturel où elles sont plutot violettes.
Etape 6: Réglage du débit réduit (ralentis) des brûleurs de table
Après raccordement ou changement de gaz, il est impératif de reprendre ce réglage. Retirer la manette du foyer concerné, allumer le brûleur, passer en position minimum, puis agir à l’aide d’un tournevis sur la vis de réglage L. La flamme dimunue ou augmente selon le réglage. Veiller à ce que la flamme leche les bords du bruleur sur son pourtour.
Réglages des ralentis Ambassade Lacanche
Nota: les flammes sont réduites au ¼ de leur taille en position mini, le brûleur ne doit pas s’éteindre en passant de la position maxi à la position mini.
Remplacer l'injecteur de bruleur du four
Etape1: Retirer la plaque de sole par coulissement.
ATTENTION lors de la repose, bien la ramener sous le pli de la façade
Echange injecteur four Ambassade Lacanche
Etape 2: Désaccoupler la tubulure, dévisser la vis du porte injecteur I .
Etape 3: Echanger l’injecteur J en rapport avec le tableau plus haut..
Etape 4: Dévisser la vis de maintien de la bague d’air K, procéder au réglage, voir le repère sur la bague.
Etape 5: Procéder ensuite comme pour les bruleurs agir sur la vis de ralenti:
Allumer le four, préchauffer le four environ 1/4 d’heure (thermostat 10), passer en position mini (thermostat 1), la flamme doit diminuer, il sera alors possible de regler le ralenti du bruleur.
Comme pour les foyers de la table d'atre, le brûleur ne doit pas s’éteindre en passant de la position maxi à la position mini.
Note technique: Si le brûleur s’éteint, après avoir maintenu enfoncée à fond la manette une vingtaine de secondes; vérifier : Le serrage du retour de thermocouple sur le robinet, que la pointe du thermocouple soit bien léchée par la flamme et le bon état de propreté des thermocouples et têtes magnétiques.
Note particulière
Certains modèle d'appareils peuvent être dotés d'injecteurs de veilleuse, petite flamme de maintien à proximité du foyer de cuisson. Il convient de remplacer également l'injecteur de veilleuse en ce cas.
