CHR : Depannage des lave-vaisselle pro
Introduction
Dans la restauration et l’hôtellerie, le lave-vaisselle professionnel est un maillon essentiel de la chaîne d’hygiène. Rapide, puissant et conçu pour un usage intensif, il permet d’assurer un lavage conforme aux normes HACCP. Mais comme tout appareil électroménager, il peut tomber en panne. Ce guide pratique vous aide à comprendre son fonctionnement, identifier les problèmes les plus courants et appliquer les bons gestes de dépannage.
1. Comprendre le fonctionnement d’un lave-vaisselle professionnel
Un cycle type se déroule en plusieurs étapes :
Remplissage : l’électrovanne laisse entrer l’eau, par l'intermédiaire des bras de lavage, régulée par le pressostat. L'eau entre en traversant la chaudière (ou surchauffeur) pour remplir la cuve, le suchauffeur étant rempli au préalable.
Chauffage : l’eau est portée à la bonne température par des résistances. La chaudière est tenue à 75°c environ, et la cuve maintenue à 60°c.
Lavage : la pompe de cyclage entre en action en aspirant l'eau de la cuve, à travers les filtres et en la propulsant a travers les bras de lavage qui projettent l’eau sous pression sur la vaisselle. La prise de produit de lavage est effectué à cette étape.
Vidange : le tube de surverse ou tube de trop plein, assure l'évacuation de l'eau si le niveau de la cuve devient trop haut, notamment en début de remplissage par le complément d'eau systématique. L'évacuation se réalise par gravité ou par une pompe de vidange souvent optionnelle.
Rinçage final : injection d’eau chaude (70-75°c environ ) avec prise de produit de rinçage pour un séchage sans traces. Cette eau chaude vient de la chaudière afin d'arroser la vaisselle à travers les bras de rinçage. Le trop plein d'eau repris au moment de cette étape est évacué par le tube de trop plein.
Note: Les bras de lavage et de rinçage peuvent être dotés d'une double canalisation pour réaliser la difference entre le lavage et le rinçage.
2. Outils et sécurité
Avant toute intervention :
Débrancher l’appareil et fermer l’arrivée d’eau.
Porter des gants et lunettes de protection.
Outils recommandés : tournevis plat, cruciforme et torx, pince multiprise, multimètre, seau, chiffon.
3. Dépannage des pannes les plus fréquentes
3.1. Le lave-vaisselle ne démarre pas
Vérifier l’alimentation électrique et le fusible.
S’assurer que la porte est bien fermée.
Contrôler le contact de sécurité de porte.
3.2. L’appareil ne se remplit pas en eau
Vérifier que le robinet est ouvert et le filtre d’arrivée propre.
Tester l’électrovanne.
Contrôler le pressostat (niveau d’eau).
3.3. L’eau ne chauffe pas
Vérifier la résistance chauffante chaudière et cuve et les thermostats (un de régulation et un de sécurité pour chaque zone de chauffe).
Contrôler une éventuelle sécurité thermique (klixon).
Vérifier le relais de puissance, si présent.
3.4. Mauvais lavage / vaisselle sale
Vérifier que les bras de lavage et buses ne sont pas bouchés.
Nettoyer le filtre de cuve.
Contrôler la pression de la pompe de lavage (Turbine notamment).
3.5. Mauvais rinçage / traces blanches
Vérifier le doseur de produit de rinçage.
Contrôler le niveau de sel régénérant (adoucisseur, si intégré ou déporté).
Vérifier la pression de l’eau de réseau.
3.6. Pas de vidange
Vérifier la pompe de vidange et son alimentation.
Contrôler les durites et clapets (bouchés ou bloqués).
3.7. Fuites d’eau
Vérifier l’état des joints de porte.
Contrôler les durites et raccords internes.
Examiner la pompe et ses garnitures.
4. Tableau de diagnostic rapide
| Symptôme | Causes possibles | Solutions |
| Ne démarre pas | Alimentation coupée, fusible HS, porte mal fermée | Vérifier prise, fusible, sécurité de porte |
| Pas d’arrivée d’eau | Robinet fermé, filtre bouché, électrovanne HS, pressostat défectueux | Nettoyer filtre, tester électrovanne et pressostat |
| Eau froide | Résistance HS, thermostat défectueux, klixon déclenché | Tester résistance, contrôler thermostat, réarmer klixon |
| Vaisselle sale | Bras ou buses bouchés, filtre encrassé, pompe faible | Nettoyer bras et filtre, vérifier pompe |
| Traces blanches | Manque de produit de rinçage, sel vide, eau trop dure | Remplir bac de rinçage et de sel, contrôler adoucisseur |
| Ne vidange pas | Pompe bloquée, durite bouchée, clapet coincé | Débloquer pompe, nettoyer durite et clapet |
| Fuite d’eau | Joint de porte usé, durite percée, pompe défectueuse | Remplacer joint, réparer durite, contrôler pompe |
5. Entretien préventif
Un entretien régulier permet d’éviter 80% des pannes :
Nettoyer filtres et bras de lavage/rinçage chaque jour.
Vérifier le niveau de sel et remplir le bac régénérant.
Effectuer un détartrage régulier avec des produits adaptés.
Vérifier et remplacer si nécessaire les joints de porte.
6. Quand faire appel à un technicien ?
Certaines interventions nécessitent un professionnel :
Remplacement de carte électronique (Notamment si reprogrammation nécessaire).
Changement de résistance, moteur ou pompe (Possible par soi même).
Recherche de fuites internes complexes (Jonction de cuve, necessitant un soudure par exemple).
Conclusion
Le dépannage d’un lave-vaisselle professionnel repose avant tout sur une bonne compréhension de son fonctionnement. En adoptant les bons gestes d’entretien et en suivant cette méthodologie de diagnostic, vous réduirez considérablement les arrêts machines et prolongerez la durée de vie de vos équipements.
