CHR : Guide entretien et dépannage des armoires réfrigérées professionnelles
Dans le secteur de la restauration, de l’hôtellerie ou des métiers de bouche, le réfrigérateur professionnel et l’armoire réfrigérée sont des équipements indispensables. Ils garantissent la sécurité alimentaire en maintenant les denrées à la bonne température. Une panne peut rapidement mettre en péril la chaîne du froid et provoquer des pertes coûteuses. Voici un guide complet pour comprendre les problèmes les plus courants, diagnostiquer les causes et savoir quand intervenir soi-même ou faire appel à un technicien spécialisé.
Les pannes fréquentes sur un réfrigérateur professionnel
Plusieurs dysfonctionnements peuvent affecter un réfrigérateur ou une armoire réfrigérée :
Manque de froid : la température monte malgré le réglage du thermostat.
Formation de givre ou de glace excessive dans la cuve.
Compresseur qui tourne en continu ou au contraire ne démarre plus.
Bruits inhabituels liés au ventilateur, au moteur ou aux vibrations du condenseur.
Fuite d’eau dans le fond de la cuve, souvent due à un problème d’évacuation.
Voyants ou codes erreur sur les modèles équipés d’une régulation électronique.
Les causes possibles à vérifier
Un diagnostic simple permet souvent d’orienter le dépannage :
Air mal ventilé : grilles d’aération obstruées ou ventilateur bloqué.
Condenseur encrassé : poussière et graisse empêchent la dissipation de chaleur.
Problème électrique : relais de démarrage ou carte électronique défectueuse.
Fuite de fluide frigorigène : perte de rendement du circuit frigorifique.
Sonde de température : en panne, elle envoie de mauvaises informations au module de commande.
Dépannage rapide : les vérifications à faire soi-même
Avant de contacter un professionnel, certaines actions simples peuvent être réalisées :
Vérifier la fermeture des portes et l’état des joints. Nous proposons un tutoriel sur les joints de porte et leur remplacement.
Nettoyer le condenseur avec une brosse ou un aspirateur.
Dégivrer manuellement si une couche de glace s’est formée.
Contrôler le thermostat et ajuster la température.
Vérifier la bonne circulation d’air dans l’armoire : ne pas surcharger les étagères ni obstruer les ventilations.
Quand faire appel à un technicien spécialisé ?
Certaines pannes nécessitent l’intervention d’un professionnel du froid :
Compresseur bloqué ou hors service.
Circuit frigorifique suspecté de fuite de gaz.
Panne électronique : carte de puissance, relais, sondes de température.
Température instable malgré un entretien correct.
Surchauffe anormale ou disjonction électrique de l’appareil.
Un technicien CHR dispose des outils pour tester le circuit frigorifique, recharger le fluide et remplacer les composants défectueux dans le respect des normes sanitaires.
Conseils de prévention pour éviter les pannes
Un entretien régulier est la meilleure garantie contre les dysfonctionnements :
Nettoyer le condenseur et le ventilateur au moins une fois par mois.
Vérifier et remplacer les joints de porte dès qu’ils présentent des fissures.
Contrôler régulièrement la température avec un thermomètre indépendant.
Ne pas surcharger la cuve et laisser circuler l’air froid entre les aliments.
Programmer une visite semestrielle d’entretien par un frigoriste pour vérifier le bon état du circuit frigorifique.
Conclusion
Le dépannage d’un réfrigérateur ou d’une armoire réfrigérée professionnelle passe par un diagnostic précis. Certaines vérifications simples permettent de résoudre rapidement le problème, mais en cas de panne plus complexe, l’intervention d’un technicien est indispensable.
Notre société, basée en France, vous propose :
Un service d'auto-dépannage rapide via notre forum pour vos équipements de froid professionnel.
La vente de pièces détachées d’origine (compresseurs, condenseurs, thermostats, joints, ventilateurs).
Un service client réactif et des devis gratuits.
En appliquant ces conseils d’entretien et en réagissant rapidement en cas de panne, vous assurez la continuité de la chaîne du froid et la sécurité alimentaire de votre établissement
FAQ – Dépannage et entretien des armoires réfrigérées professionnelles
Pourquoi mon armoire réfrigérée professionnelle ne fait plus de froid ?
Un manque de froid peut provenir d’un compresseur en panne, d’un condenseur encrassé, d’un thermostat mal réglé ou encore de joints de porte défectueux. Vérifiez d’abord la ventilation et l’état du condenseur avant d’envisager le remplacement d’une pièce.
Comment éviter les pannes sur un réfrigérateur professionnel ?
Un entretien régulier est essentiel : nettoyer le condenseur au moins une fois par mois, vérifier les joints de porte, ne pas surcharger la cuve et faire contrôler le circuit frigorifique par un technicien CHR au moins une fois par an.
Que faire si mon frigo professionnel fuit de l’eau ?
Une fuite d’eau est généralement liée à un problème d’évacuation ou de durite bouchée. Vérifiez également le bac de récupération des eaux de dégivrage et les tuyaux d’évacuation.
Combien coûte un compresseur de réfrigérateur CHR ?
Le prix d’un compresseur varie selon la puissance et la marque : comptez en moyenne entre 200 et 600 €.
Puis-je remplacer moi-même un joint de porte d’armoire réfrigérée ?
Oui, c’est l’une des réparations les plus simples. Un joint de porte usé entraîne une perte de froid et une surconsommation. Le remplacement ne nécessite aucun outillage particulier et améliore immédiatement les performances de l’appareil.
