le 21/01/2013 à 10:55
BONJOURj'ai oublié de spécifier qu'il s'agit de la CE540 A
merci pour votre aide
BONJOURle 21/01/2013 à 19:49
bonjourle 21/01/2013 à 20:29
je vous remercie en ce qui concerne le voyant bleu, il clignote, c'est le temps d'écoulement qui est reduit environ 3 secondes ce qui fait que pour remplir ma tasse j'appuie une dizaine de fois et naturellement il n'y a pas de pressionle 21/01/2013 à 20:35
si il clignote vite c'est certainement un problème de robinet vapeur, ça peut se remplacer en démontant le dessus de l'appareil et en soudant les fils avec un peu de gaine thermole 21/01/2013 à 21:46
en fait ça clignote normal c'est juste le café qui s'écoule pas seulement 3 ou 4 secondes on a tout démonté,vérifié les soudures bref rien a changé la purge a été faite égalementle 22/01/2013 à 12:03
pour la cafetière filtre problème résolu, un morceau de plastique cassé et pas de joint au niveau de la liaison couvercle/articulationle 22/01/2013 à 16:26
ça doit être le débitmetre cependant pour la CE540A nous cherchons et ne trouvons pas la piècele 22/01/2013 à 20:16
peut être que votre pompe manque de puissancele 22/01/2013 à 20:33
je vous remercie et vais continuer mes recherches puisque sur le site weezbe il n'y a pas d'article correspondant à la referencele 23/01/2013 à 18:08
Bonjour, je viens à vous car sur ma machine à café R&B ce420a qui depuis que j'ai changer mes durites qui étaient perçées me laisse couler de l'eau par le percolateur sans soucis mais au moment de la fin de cycle, j'ai une grosse quantité d'eau qui s'écoule dans mon bac de récupération.le 23/01/2013 à 19:28
bonjourle 23/01/2013 à 20:51
Non a priori j'ai aucune fuite à cet endroit, mais l'électrovanne à quel rôle sur la machine ?le 23/01/2013 à 20:59
bien lorsqu'elle est activée (et que la pompe est en fonction) l'eau coule par le percolateur et quand elle ne l'est pas, l'eau coule dans le bac de récupération pour laisser passer la surpression due à la chauffe de la chaudièrele 27/01/2013 à 21:53
J'ais une ce 336 a ruviera bar depuis fin décembre est aujourd'hui j'ais déja un problême. En effet après avoir remis de l'eau dans le réservoir la machine ne se réamorçe plus du tout ( plus aucune goûtte d'eau qui sors ) Par contre elle fait beaucoup de bruit.Je pense que c'est la pompe qui est déja déffectueuse ou autre chose . En tout cas elle m'a fait seulement une quarantaine de café est c'est déja la panne .le 27/01/2013 à 21:55
Faire jouer la garantie (de 2 ans, voir plus haut).le 28/01/2013 à 07:59
Je n'ais pas la facture de cette machine car elle est égaré.Merci de votre réponse .le 28/01/2013 à 09:43
Salut,le 28/01/2013 à 19:36
bonjourle 28/01/2013 à 20:14
Merci de vos réponses c'est très gentil .Non j'ais pas mis de filtre car j'utilise seulement de l'eau minéral faiblement minéralisé ( Mont Roucous ou Mont - Dôre ) qui sont des eaux très intéressantes pour le goût du café est cela encrasse presque pas les conduits de la machine .Je suis en train de réffléchir en vus de contacter le service après vente , mais attention à la facture ( rire) .Heureusement que j'ais une vieille machine en attendant que celle ci soit réparé .le 05/02/2013 à 19:55
en fait le debimetre a été changé et ça n'a pas amélioré l'écoulement de l'expressole 05/02/2013 à 20:11
et sans mettre le bras perco, ça coule très mal aussi? peut être que vos filtres sont bouchés, il n'y a pas de pression en enlevant le bras perco après avoir fait couler un café le bras est dur à enlever ou pas?le 05/02/2013 à 20:37
avec ou sans bras ça ne coule que 3 secondesle 08/02/2013 à 17:40
Bonjour,le 08/02/2013 à 19:26
comment fait-on pour memoriser la quantité d'eaule 08/02/2013 à 19:39
Tu appuies longtemps sur le bouton 1 ou 2 tasses. Le café va coulé, des que la quantité voulu est atteinte, tu rappuis sur le même bouton et ta quantité sera mémorisée.le 09/02/2013 à 09:22
Pour moi la procédure exacte est:le 09/02/2013 à 15:07
@Balajo: pour votre modèle c'est comme le dit Jc42le 09/02/2013 à 16:25
ça marche, génial.le 10/02/2013 à 13:29
Bonjour à tous,le 10/02/2013 à 19:52
en fait j'ai parler trop vite. ça marche sans le brasTout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
