machine expresso riviera & bar c 420 A
le 11/02/2013 à 19:40
@Balajo:
il faut déja essayer à vide (sans café) avec les deux filtres voir si il n'y en a pas un de bouché
pour le réglage des quantités il vaut mieux le faire en condition réel donc avec le bras et du café dedans
peut être que votre pompe est faiblarde mais bon sur ces modèle il semble que la pompe soit moins puissante.
@Caféfroid: pour la CE816 ça ressemble à un problème d'electronique ça arrive sur ce modèle, la platine est vendue complète avec les boutons et la partie puissance, pour le bouton bah faut voir si il est cassé ou quoi enfin voir ce qu'il y a à changer
pour la CE340 emmenez la au SAV elle a peut être un problème au robinet, des switchs qui restent mal activés
le 13/02/2013 à 00:36
merci pour vos conseils !
J'ai cherché sur BMS65 la ref de la platine pour une R&B CE816A mais j'ai peur de me planter de modele. Pourriez vous me donner la ref ?
Avec tous mes remerciements,
le 13/02/2013 à 20:17
la ref de la platine c'est: 500591493
vous devriez quand meme vérifier que la résistance de la chaudière est bonne, on sais jamais, peut être que la platine est bonne
attention, elle est quand meme un peu compliquée à remplacer la platine, il faut démonter pas mal de parties de la machine presque tout en fait m'enfin ça reste de la mécanique, en y allant doucement c'est faisable
le 14/02/2013 à 09:21
Comment puis je voir si la résistance est morte? Je ne suis pas une pro du démontage mais perdue pour perdue et avec vos conseils, j essaie ! Merci !
le 14/02/2013 à 10:02
Il faut la dessouder (au moins une patte), puis la mesurer avec un ohmmètre (l'une des fonctions d'un multimètre)...
Il y a des cas où ça n'est pas facile !
le 14/02/2013 à 13:00
je n'arrive toujours pas à faire un expresso, les filtres ont été nettoyés, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit
maintenant je n'ai meme plus 3 secondes d'ecoulement
le 14/02/2013 à 19:51
ah oui je pensait plus qu'il n'y a pas de cosses sur la resistance de la CE816 il faut essayer de débrancher un coté, celui qui n'a qu'un fils si possible et tester à l'ohmmètre comme le dit Fifi :-)
@balajo: si vous mettez le bras avec un filtre mais sans café, ça ne coule pas assez? c'est pas évident à dire, soit un filtre est un peu bouché soit la pompe manque de puissance
le 26/02/2013 à 22:24
j'ai passé 1 heure le week-end dernier à démonter ma CE816. Apres avoir enlever pas mal de vis, je reste coincée pour enlever le capot superieur (celui qui chauffe et est en contacte directe avec la resistance). Il tient au reste du perco par 4 vis. Deux d'entre elles sont accessibles par l'arriere (une fois le clapet ressort pour ajouter l'eau enlevé et l'une d'entre elle est déjà foirée). Deux autres sont accessibles par l'avant si on arrive à enlever la plaque qui tient les boutons .... et la je ne trouve pas. Il y a un boitier plastique blanc tout au fond devant. Je suppose que c'est la platine. J'ai essayé de devisser en passant par l'interieur certaines des vis tenant ce boitier blanc mais rien à faire. J'ai l'impression que tout est vissé par au dessus...hors il y a le capot......Help ! Il faut bien que j'ai acces à la resistance ou à la platine par le dessus si je veux les changer non ?
le 26/02/2013 à 22:35
Regarde à l'avant, tu as peut-être 2 orifice ou se trouve 2 vis au fond, à retirer au niveau du perco.
le 27/02/2013 à 20:10
yes comme le dit Freddy il y a deux vis au fond de deux "trous" vers l'avant près du perco, une fois retirées on peut glisser le dessus vers l'avant, c'est un peu dur à démonter et à glisser mais en tappant à l'arrière avec une calle en bois et un marteau ça viens :-)
c'est vrai qu'il faut connaitre le truc ^^
le 01/03/2013 à 10:52
juste un petit mot pour vous dire que ma réparation c'est bien passé, j'ai changé les "tuyaux" dont 1 était trop petit par rapport à l'original. J'ai aussi trouvé des joints qui vont bien (chez casto), et maintenant ma riviera and bar à retrouvé une nouvelle jeunesse !!
Merci à vous ...
Stéphane
le 23/03/2013 à 17:46
Ma machine CE320A présente le même problème que celle d'une autre personne ayant posté ici, mais la technique "taper dessus" :) ne marche pas sur la mienne.
En fait dès la mise sous tension la pompe se met en marche,ne s'arrête jamais et envoi l'eau dans le bac de récupération. Je peux faire un café, ce qui semble indiquer que la pression de la pompe est OK, mais l'eau n'a pas été pré-chauffée et le café est tiède.
J'ai nettoyé au mélange eau/vinaigre blanc l'ensemble des pièces, mais sans résultat.
A part la carte électronique, quel pourait-etre l'élement à incriminer?
Merci de vos avis éclairés.
le 24/03/2013 à 11:58
Bonjour Banos, si à la mise sous tension, ta pompe est alimenté, sois celà viens d'un relais collé, ou triac en cours-circuit. C'est donc un module électronique. en premier vérifie ta garantie, car si tu y touche, celà annule la garantie de 2 ans.
le 25/03/2013 à 10:01
Bonjour et Merci Freddy42m de ta reponse rapide. Ma garantie est expiree (plus de 2 ans).
J'ai donc demonte la platine electronique, verifie toutes les soudures, debranche et rebranche toutes les cosses, et a ma grande surprise la machine est tombee en marche ...
Je pense refaire toutes les soudures des que j'aurais un peu de temps.
En tous cas je te remercie encore de ta reponse.
le 28/03/2013 à 20:08
salut à tous
je viens de decouvrir ce fantastique forum !!
Voici mon probleme . J'ai un Rivera et Bar 420 A qui a environ 3 ans
apres detartrage et degraissage jusqu'au bout du reservoir je voulais rincer a l'eau clair je remplis ledit reservoir et là , la machine bip comme si le reservoir etait toujours vide . Il ya bien chauffe de la machine mais l'eau n'est pas pompée. je n'ai aucune notion dans ce genre de materiel et je voulais eventuellement reparer moi même dans la mesure du possible . j'adore cette machine et le café qu'elle me procure , donc pourquoi changer?....mais est ce bien un probleme de debimetre, pompe ou autre ou juste une anomalie ?
j'attends avec grande impatience vos conseils d'experts ;)
merci d'avance
le 28/03/2013 à 20:16
il faudrait tester la pompe en lui mettant directement le 220v dessus voir si ça coule ou pas, peut être que le détartrant l'a fait déconner, si ça coule bien peut être que le débitmètre est à mettre en cause mais ça semble bizarre que ça arrive juste après un détartrage
on dirais qu'elle est désamorcée
vous ne pouvez pas insister en essayant de la faire couler? l'eau n'est meme pas pompée dans le bac de récupération?
le 28/03/2013 à 21:01
non l'eau n'est plus du tout pompée
j'ajoute que je l'ai detartré puis degraissée (avec pastille pour le degraissage et poudre pour le detartrage)je l'ai deja fait et je n'avais pas eu de probleme
la machine s'allume normalement , je lance un café mais elle se bloque et bip et clignote comme si le reservoir etait vide ...donc impossible de faire couler l'eau ....idem en position buse d'eau/vapeur
le 29/03/2013 à 06:19
Changer le débit-mètre....ce n'est pas cher et c'est très souvent l'objet de la panne
le 29/03/2013 à 20:20
je testerais quand meme la pompe à votre place, si je raconte pas d'anneries l'eau devrait quand meme couler un peu avant les bips
le 04/04/2013 à 16:48
Ma riviera et bar ce440a c'est éteinte et ne s'allume plus.
Existe-il un fusible de protection , et où est-il?
le 04/04/2013 à 20:12
il doit y avoir un fusible sur la chaudière mais à voir si il coupe tout l'appareil ou si il coupe juste la chauffe, vous devez démonter et suivre le cablage, vous pouvez tester le ou les fusible à l'ohmmètre en espérant de ne pas avoir de retour
après il reste l'interrupteur M/A ou la platine
le 06/04/2013 à 18:30
J'ai une expresso R&B type CE420A qui à un peu plus de 3 ans. Subitement le café ne sortait plus du perco (avec n'importe quel filtre) N'ayant jamais été détartée j'ai effectué cette opération avec du vinaigre blanc. Une grande quantité de tartre s'est accumulée entre la pièce sous la chaudière et le tamis que j'ai déposé. J'ai donc changé le joint. Depuis, qand la pression devient importante le joint agit comme une soupape de sécurité et laisse passer une giclée d'eau avec la mouture de café.
Ceci se passe avec l'ancien joint mais aussi avec le neuf. Trouvant que le verouillage du porte fiftre manquait de fermeté j'ai aussi changé le support mais le problème reste le même. Que me conseillez-vous?
Y a t'il une subtilité qui m'échappe pour mettre en place ce joint?
Je vous remercie d'avance.
le 08/04/2013 à 20:14
bizarre, non il n'y a rien de spécial le joint ne peut se mettre que dans un sens
peut être que vos filtre sont un peu bouchés
et si vous mettez un filtre sans café dedans, ça fait aussi la fuite?
le 15/04/2013 à 11:33
ce forum m'a été très utile pour changer l'année dernière le débit mètre avec succès.
Aujourd'hui je me retrouve dans la situation de Marco (27-03-2012). En démontant lae couvercle supérieure, je me suis rendu compte qu'une pièce était cassée (au niveau du serrage du porte filtre, ce qui pourrait expliquer la fuite. Comment retrouver la bonne pièce sur laquelle vient se fixer le corps de chauffe?.
Merci de votre aide
le 15/04/2013 à 20:22
bonjour, vous avez bien une CE420A?
si c'est bien ce modèle, votre pièce est le corps inférieur de chaudière ref:500590791
effectivement quand c'est cassé, ça occasionne des fuites...
un conseil avant de le remonter, vissez déja les 4 vis dans les trous puis vous les re-devissez tant qu'il n'est pas monté en mettant de la graisse comme lubrifiant, ça va tarauder un peu les trous parce que c'est vraiment galère à visser sinon il faut serrer hyper fort et on a pas beaucoup de place puis c'est des cruciforme ça va vite à foirer la tête...
le 16/04/2013 à 09:41
Oui c'est bien ce modèle.
Merci beaucoup, je vais chercher un revendeur et vous tiens au courant.
Laurent
le 25/04/2013 à 07:53
pour info, j'avais commandé la pièce chez bms65.
Hormis les trous de vis non taraudés (apparemment normal), un des 2 emplacements recevant les arrivées d'eau n'était pas percé.
Tout leur stock est identique (défectueux?), ils vont commander d'autres pièces et m'en renvoyer une qui je l'espère sera bien conforme!
le 26/04/2013 à 20:34
argh pas de pô sur ce coup là :-/
le 27/04/2013 à 15:58
Ma riviera ce 440a
ne s'allume plus. Je croyais que cela venait d'un fusible.
Il n'en est rien . D'oū cela peut-il venir?
Merci de votre aide
Charly0749
le 28/04/2013 à 10:18
pour charly avec un multimetre
sur la platine electronique , verifier que le transfo est OK ( primaire et secondaire )
si les tension au secondaire sont OK , verifier le pont de diode et la basse tension
toujours verifier les soudures de cette platine
