le 03/09/2011 à 12:11
BonjourPour les glacons j ai eu la même chose et j ai changé en plus C5 C6 C7 C8 sur la platine de puissance en bas et depuis tout fonctionne bien!
( voir plus haut )
Bonjourle 04/09/2011 à 11:12
bonjour à tous et merci pour vos conseils.le 04/09/2011 à 18:32
Bonjour, j'ai constaté que lorsque l'on démarre ou arrête la fabrication de glaçons avec le bouton MENU le relais a du mal à coller, je pense qu'il faut chercher de ce coté. En faisant plusieurs appuis on entend (ou pas) le relais coller.Le claquement de celui-ci a pu endommager les contacts.le 04/09/2011 à 23:30
salut michel!le 04/09/2011 à 23:38
ah j'ai oublié!le 05/09/2011 à 09:37
Le compteur est totalement indépendant, il faut tenir appuyé quelques secondes sur la touche OK pour réinitialiser.le 05/09/2011 à 13:18
A Michel19le 05/09/2011 à 17:34
Effectivement si tu n'entends rien en actionnant le bouton menu, il peut s'agir du relais ou alors la carte de commande (en façade) et en panne.le 05/09/2011 à 22:39
OK!le 06/09/2011 à 06:26
Merci pour ta réponse détaillé seb, qui est tres détaillé :), je verrais ca au plus vite, mais avec la rentrée, dur dur de trouver du temps. Par contre ce qui est étonant je vois de la glace qui se forme coté frigo, au niveau du carter, en haut a gauche. Je ne sais pas si s'est normal.le 06/09/2011 à 18:18
@ wool, la glace ne se forme pas en haut à gauche coté frigo mais en bas à droite coté congel, à l'embouchure du tube de retour d'air du frigo.le 13/09/2011 à 17:15
de retour de vacances, je ne puis plus ouvrir la porte du congélateur ( réfrigérateur américain wirlpoolà deux portes ) c'est coincé , impossible d'ouvrir et il est plein bien sur!le 14/09/2011 à 01:20
salut caro.le 14/09/2011 à 07:30
merci Seb, je vais prendre patience! je me sens moins seule à souffrir hihihihile 23/09/2011 à 12:33
Bonjour,le 23/09/2011 à 12:47
Bonjourle 23/09/2011 à 13:35
bonjour, essaie de debrancher la terre(fil jaune ,vert)de ta prise ou du frigole 23/09/2011 à 15:01
Il s'agit effectivement du 30ma.le 23/09/2011 à 19:50
J'ai vérifié les connections du moteur, mais je ne vois rien. J'ai débraché la mise à la terre du frigo, et ça disjoncte toujours.le 24/09/2011 à 08:57
il ya 1 court jus franc, peut etre le moteur du compresseur ou autres accessoires du frigo, essaie de brancher 1 autre outil (ex:perseuse avec terre ou autres pour voir si ce n'est pas la prise phille 24/09/2011 à 13:31
J'ai essayé l'autre carte (celle qu'on m'a mise quand l'autre provoquait des claquements) que j'ai gardé, et avec elle, ça ne disjoncte pas de suite. Ca n'a "sauté" qu"au bout de 7 heures !le 24/09/2011 à 14:06
bonjour j ai eu le meme pb que tout le monde dans un premier tps et sans voir ce site j ai changé la carte de commande et de puissance merci le reparateur.....le 27/09/2011 à 20:10
personne pour m'aider !!??le 28/09/2011 à 18:12
lubran j ai eu le même pb que toi claquement comme dans le reste du forum cela vient du condensateur C1 il est sur la carte puissance derrière le frigo dans un boitier blanc, je serai a ta place je changerait ou ferait changer ce condo qque notion de soudure c est bon. pour garder les caractéristiques j ai remis un condo 1 micro farad.le 28/09/2011 à 20:05
Zoommer, j'ai déjà changé le condo C1.le 28/09/2011 à 21:51
Dans la partie congel tu as derrière les parties en plastiques blanc partie supérieur ce declipse, les autre ce dévisse la partie qui réfrigère et la résistance, j ai vu des connecteurs.le 08/10/2011 à 19:40
j'ai mesuré avec un testeur entre les 2 bornes de la résistance et je trouve une valeur de 110 ohms.Quand à la continuité, je ne comprends pas comment il faut faire.le 08/10/2011 à 20:15
Bonsoirle 08/10/2011 à 20:33
J'ai rien de tout ça !!le 09/10/2011 à 01:03
Bonsoir.Tout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
