Frigo Américain WHIRPOOL S20D
le 24/10/2015 à 14:40
@tous,
en lieu et place de condo "C3" lire C2,svp.
@olivier68730, et @ tous,
Je vous joins une image de la carte de puissance à ce jour.
Salutations.
le 24/10/2015 à 16:29
Vérifier la polarité du condensateur électrochimique, a-t-elle été respecté ?
le 24/10/2015 à 17:33
@Edy77 La carte de puissance me parait OK.
L'alarme température qui se met en route peu de temps après une remise sous tension peut paraitre normale étant donné que le frigo est à température ambiante et n'a pas encore atteint les températures de consigne. il faut suivre l'évolution de cette dernière pour voir si elle descend.
le 25/10/2015 à 22:20
@olivier68730,
Est-ce normal que le compresseur ne démarre pas?
Seuls les ventilos (compresseur et congelo)fonctionnent? Après 30mn de fonctionnement qu'il n'y ai pas de froid?
J'ai acheté les 4 condos 0.22µf et les 3 relais 833H-1C-C24 (voir image)
@Michel,
la polarité du condensateur électrochimique C2, a je crois été respectée...
Je monte les nouveaux composants et je vous tiens informé.
le 26/10/2015 à 10:14
@Edy77,
Si le compresseur ne démarre pas, il faut vérifier la présence du 220v soit au départ (connecteur sur la carte ou au bornier du compresseur. Si la tension est correcte, vérifier la protection thermique (Klikson) sur le compresseur et vérifier également le condensateur de démarrage sur le compresseur.
le 27/10/2015 à 21:05
Bonsoir à toutes et tous,
Je reviens, désolé de vous importuner.
Suite au post de olivier68730,j'ai changé tous les composants.Le resultat est idem à celui de mon post du 23-10-2015 19:31:
Seul le bruit du ventilo du congélateur s'entend.
5mn après le ventilo du compresseur se met en marche.
Le compresseur lui ne démarre pas.
J'essaie de ne pas sombrer dans la zone découragement.
Merci encore pour vos soutiens
le 28/10/2015 à 18:17
@Edy77
Je récapitule,cous avez changé tous les condensateurs sur la carte de puissance ainsi que sur la carte de commande comme je le préconisais sur mes précédents posts.Vous avez aussi remplacé le relai RT314024.Peu de temps après la mise sous tension y a-t-il commutation du relai RT314024?
En attente de vous lire
le 28/10/2015 à 20:30
@olivier68730
J'ai changé tous les condensateurs sur la carte de puissance ainsi que ceux sur la carte de commande comme vous le préconisiez sur vos précédents posts.
j'ai aussi remplacé le relai RT314024.
Peu de temps après la mise sous tension il y a commutation du relai RT314024.
le 31/10/2015 à 09:50
@Edy77
Est-ce que vous avez laissé le frigo sous tension assez longtemps lors de vos tests après remplacement des condos? parce que le compresseur ne démarre pas de suite, il faut attendre une dizaine de minutes environ.
le 31/10/2015 à 14:16
@olivier68730
J'ai laissé le frigo sous tension pendant plus de 2H.
Le compresseur n'a pas démarré.
Seule l'alarme retenti.
Merci de votre dévouement.
le 01/11/2015 à 10:17
@Edy77
Bonjour, alors je ne sais plus quoi penser si ce n'est qu'il faut peut-être envisager que le compresseur ou le Klikson soient défectueux.
Une fois le relai RT314024 commuté,avez-vous la possibilité de vérifier au niveau du compresseur si le 230V est présent?
le 01/11/2015 à 13:35
Relire mon post du 26/10.
le 01/11/2015 à 18:57
@Michel19,
Je vais chercher le la protection thermique (Klikson) cette semaine et je vous tiens informer.
Y'aurait-il quelqu'un qui habite IdF?
Merci d'avance....
le 01/11/2015 à 19:33
@Edy77,
Comme le dit Olivier, il faut vérifier la présence du 220v aux bornes du compresseur, avant et après la protection thermique (klikson) pour vérifier celui-ci. Si la tension est présente après la protection Th, le condensateur de démarrage est peut être en cause.
Ci joint un bout de schéma.
M19
le 02/11/2015 à 13:45
@olivier68730,
Bonjour, Sur votre post du 24-10-2015 11:33,est-ce normal que le condo C2 soit une vde 6,3V_1000µf au lieu de 10V_1000µf?
le 02/11/2015 à 17:45
@Edy77
Bonsoir, la tension de 6,3V était celle du condo d'origine.Lors de son remplacement j'en ai mis un dont la tension nominale est de 16V (parce qu'il y avait assez de place sur la carte). Lorsqu'on remplace des condensateurs, on peut mettre une valeur de tension supérieure à celle d'origine, mais jamais inférieure sinon le composant se détériore très vite.Dans votre cas je ne saurai que trop vous conseiller de chercher maintenant du côté du compresseur en vous aidant du Schéma mis par Michel19.
le 10/11/2015 à 20:03
Comme tout le monde !! probleme avec mon frigo whirlpool !! S20B RWW20 A/G.
Comme le post de Stev un peux plus haut , mon afficheur ne s'allume pas du tout mais mon frigo fait du froid quand meme .
Quelqu'un a t il une idée, es que ca peux etre la meme panne qu'evoqué plus haut concernant le remplacement des condo et du relai.
Merci d'avance pour vos reponses
J'espere avoir plus de chance que steve lolll
le 11/11/2015 à 09:59
@Didier5110
Bonjour,pour ma part difficile de dire ce qui fait que les afficheurs ne s'allument plus sans être en possession du schéma électronique de la carte. Toutefois, le fait de remplacer tous les condensateurs évoqués plus haut ne coûte pas un bras (une vingtaine d'euros tout au plus)(pour trouver les composants voir mon post du : 11-10-2015 20:16)et ne peut à mon avis qu'améliorer votre situation.
Bien cordialement
le 27/11/2015 à 12:21
Bonjour à tous.
Mon frigo américain Whirlpool fait actuellement des bruits de claquement qui ressemblent à une mitraillette. A part cela il fonctionne très bien, j'ai repris le poste depuis le départ sauf que moi je n'est pas la même carte que vous j'ai repéré sur ma carte les deux condensateurs C001 et C002 qui correspondent probablement à C1 et C2 sauf qu'ils sont tous les deux identiques avec une puissance de 10µf pour 400V ! Une idée SVP ? Voir photo en pièce jointe. Merci d'avance pour votre aide.
le 28/11/2015 à 20:01
Bonsoir Slim,
En effet elle diffère de celle que nous avons.
Première chose à faire visuellement est de voir si des condensateurs chimiques sont gonflés sur le dessus(je n'arrive pas à le voir sur la photo).Ensuite, est-ce qu'il y a une autre carte (derrière l'affichage par exemple).
le 28/11/2015 à 20:48
Bonsoir Olivier,
Merci pour la réponse j'ai effectivement commencé par faire un contrôle visuel et tout est impeccable. Je viens de démonter la carte derrière l'afficheur et RAS visuellement aussi. J'ai même pris une photo mais limité à 200ko par photo sur le forum du coup on vera pas grand chose. Une idée ?
le 29/11/2015 à 13:45
Bonjour Slim,
Postez quand même la photo de la carte de l'afficheur,c'est juste pour voir quel type de condensateur est utilisé (chimique, plastique, tantale etc...)
le 03/12/2015 à 15:26
Remplacement du lot de condensateur de nos ami britich ! plus de cliqueti au niveau de la carte du bas.
Par contre la carte d'affichage ne s'allume toujours pas, le frigo fonctionne mais rien ne s'allume.
J'ai controlé le 200 arrive bien sur la carte .
D'autre part en regardant les photos d'afficheur mise sur le forum je me rend compte que ce n'ai pas tout a fait la meme que la mienne, la ou il y a trois condensateur moi j'en ai 4 !!
Qui a une idée ???
a bientot
le 03/12/2015 à 18:32
Bonsoir Didier5110,
Avez-vous bien remplacé tous les 5 condensateurs de type MKP?
bien cordialement
le 03/12/2015 à 21:12
Bjr Olivier
J ai remplacé les condo de la carte du bas mais rien sur l'afficheur
le 04/12/2015 à 20:04
Bonsoir Didier51,
Je ne saurais que trop vous conseiller de remplacer les condensateurs type MKP de la carte afficheur, cela résout bien des problèmes.
le 07/12/2015 à 12:31
A toutes et à tous surtout à olivier68730,
désolé de la réponse tardive.
J'ai finalement fais intervenir une personne qui a fait un check.
Le compresseur est ok.
On a fini par changer la carte de puissance et tout est rentré dans l'ordre.
Néanmoins merci encore
le 07/12/2015 à 20:35
Bonsoir Edy77,
Contant que tout soit rentré dans l'ordre,j'espère que le remplacement de la carte de puissance n'a pas été trop onéreux.Il aurait été intéressant de trouver ce qui était défectueux sur cette dernière.
Bien cordialement
le 07/12/2015 à 21:13
Petit retour, mon problème de bruit de mitraillette par intermittence est résolu !
Après vérification mes cartes électroniques été toutes OK.
J'ai finalement localisé le bruit qui provenait de l'intérieur du frigo. Il y avait une petite ouverture entre le frigo et le congélateur (située en haut à gauche) j'ai tout demonté et j'ai découvert que c'était complètement obstrué par la glace ! J'ai tout retiré et depuis plusieurs jours plus AUCUN bruit :-D. Merci à tous et en particulier Olivier
le 19/12/2015 à 18:44
bonsoir j ai un frigo américain whirlpool on ma changer 2 fois la carte puissance ar mais ça ne marche pas le frigo fonctionne mais le congélateur ne fonctionne plus le réparateur m'a expliquer que cela venait d un problème électrique a l intérieur je voudrais savoir si quelqu un avait une solution pour le réparer merci
