Guide réfrigérateur CHR
Guide réfrigérateur CHR : choisir un réfrigérateur professionnel efficace
Dans le secteur CHR (cafés, hôtels, restaurants), le choix d’un réfrigérateur professionnel est crucial. Cet équipement indispensable garantit la conservation optimale des aliments, respecte les normes d’hygiène, et contribue à l’efficacité du service. Mais comment choisir le modèle idéal parmi la multitude d’options disponibles ? Ce guide complet vous explique les critères techniques à prendre en compte pour faire le bon choix.
Pourquoi un bon réfrigérateur professionnel est essentiel en CHR ?
 Un réfrigérateur performant vous permet de préserver la fraîcheur des produits, d’éviter le gaspillage alimentaire, et de maîtriser vos coûts énergétiques. Dans un environnement souvent chaud et exigeant comme une cuisine professionnelle, l’appareil doit aussi être robuste et adapté à un usage intensif. A l'heure de la réparation, il faut également s'assurer de la possibilité de changer par soi-même les joints de porte par exemple ou une étagère ou un bac de type gastro-norm.
Les critères techniques incontournables pour choisir un réfrigérateur professionnel
 1. Capacité et volume utile
 La capacité, exprimée en litres, correspond à l’espace intérieur disponible pour stocker vos aliments. Il est important de choisir un volume adapté à vos besoins : un petit bistrot peut se contenter d’un modèle de 300 à 400 litres, tandis qu’un restaurant avec un grand service nécessitera souvent plus de 700 litres.
 2. Température et zones de froid
 La température idéale pour la conservation varie selon les produits : les réfrigérateurs positifs maintiennent généralement une température entre +0°C et +10°C. Certains modèles offrent plusieurs zones avec des températures différentes, pratique pour stocker boissons, fruits, viandes, ou glaçons.
 3. Classe climatique
 La classe climatique indique la plage de températures ambiantes dans laquelle votre appareil fonctionne efficacement. Par exemple, une classe 4 signifie que le réfrigérateur peut opérer dans des environnements allant jusqu’à 43°C, idéal pour les cuisines chaudes.
 4. Consommation énergétique
 Un équipement écoénergétique réduit vos factures d’électricité. Privilégiez les modèles avec un label énergie A+ ou supérieur et un compresseur performant.
 5. Matériaux et qualité de fabrication
 L’acier inoxydable assure durabilité et facilité d’entretien. Vérifiez aussi la qualité des joints et la modularité des clayettes pour un nettoyage optimal.
 6. Système de dégivrage
 Le dégivrage automatique est recommandé pour réduire la maintenance et garantir une performance constante.
 7. Dimensions et ergonomie
 Enfin, assurez-vous que le réfrigérateur s’intègre parfaitement à votre espace, avec une porte facile à ouvrir et des clayettes ajustables.
FAQ rapide sur les réfrigérateurs professionnels en CHR
Quelle est la température idéale pour un réfrigérateur positif ?
Entre +0°C et +10°C, souvent autour de +4°C.
Pourquoi la classe climatique est-elle importante ?
Elle garantit que l’appareil fonctionne bien dans la température ambiante de votre cuisine.
  • Classe climatique 3 : fonctionnement optimal entre 25 et 30 °C
  • Classe climatique 4 : fonctionnement optimal jusqu’à 43 °C
  • Classe climatique 5 : fonctionnement optimal jusqu’à 50 °C
Comment réduire la consommation énergétique ?
Choisissez un modèle performant et évitez d’ouvrir fréquemment les portes.
Exemple concret d’utilisation
Un restaurant avec un service quotidien de 100 couverts opte pour un réfrigérateur de 800 litres, de classe climatique 4 (A proximité directe de la zone chaude), avec dégivrage automatique et label énergie A++. Cela permet de stocker efficacement différents types d’aliments tout en maîtrisant les coûts énergétiques.
Nos conseils pratiques pour bien choisir
Testez la stabilité de la température du local avant achat.
Vérifiez la qualité des joints pour une bonne étanchéité.
Privilégiez la facilité de nettoyage et une bonne ergonomie.
Assurez vous de la disponibilités des pièces détachées, certaines peuvent être remplacées par soi-même (Joints encastrés par exemple, ventilateur de réfroidissement ou étagères)
Conclusion
Choisir le bon réfrigérateur professionnel est un investissement clé pour tout établissement CHR. En tenant compte des critères techniques adaptés à votre activité, vous assurez la qualité, la sécurité, et la performance de votre équipement. N’hésitez pas à bien analyser vos besoins et à comparer les modèles pour faire le meilleur choix.
