Chariots de maintien au chaud
Qu’est-ce qu’un chariot de maintien au chaud ?
Un chariot de maintien au chaud est un équipement professionnel indispensable pour conserver les plats à une température idéale pendant le transport et avant la distribution. Il assure une gestion thermique efficace, évitant le dessèchement ou la surcuisson des aliments. C’est un allié incontournable pour les traiteurs, collectivités, restaurants et grands événements.
Les avantages des chariots de maintien à température
Conservation optimale : contrôle précis pour la préservation des saveurs et textures.
Transport facilité : roues robustes, poignées ergonomiques.
Grande capacité : jusqu’à 20 niveaux selon les modèles, bacs gastro-normes.
Simplicité d’utilisation : commandes intuitives, démarrage rapide.
Hygiène et sécurité : inox, systèmes de verrouillage et dispositifs anti-débordement.
Fonctionnement : comment le chariot maintient-il les aliments au chaud ?
Les chariots de maintien au chaud utilisent plusieurs technologies adaptées :
Air pulsé : ventilateur diffusant l’air chauffé.
Thermocontact : résistances chauffantes par contact direct.
Induction : chaleur ciblée via l’énergie électromagnétique.
Température réglable via panneau de commande, généralement entre +30 °C et +90 °C. Certains modèles possèdent un humidificateur pour éviter le dessèchement.
Comment bien utiliser un chariot de maintien au chaud ?
Préparation et chargement
Disposez les bacs/assiettes sans surcharger.
Nettoyez et préchauffez le chariot si besoin.
Transport des plats
Utilisez les poignées latérales ; bloquez les roues à l’arrêt.
Vérifiez l’étanchéité et le verrouillage des portes.
Maintien et service
Restez branché ou utilisez le mode autonome selon le modèle.
Ouvrez la porte uniquement lors du service.
Nettoyage et entretien
Nettoyez l’inox après chaque usage.
Vérifiez régulièrements résistances, ventilation, systèmes d’induction.
Conseils d’expert pour choisir le bon modèle
Évaluez la capacité nécessaire selon vos couverts et besoins (bacs GN, assiettes, plateaux).
Privilégiez l’inox pour l’hygiène et la longévité.
Assurez-vous d’un contrôle précis de la température ; optez pour des options comme le double compartiment si besoin.
Vérifiez la maniabilité (roues, poignées, freins) et les dispositifs de sécurité (Température ou .
Evaluez la nécessité de voir ou présenter les produits avec le choix d'une porte verre.
Système anti basculement, humidification de l'air chaud, anti-butée des angles, etc...
FAQ rapide sur les chariots de maintien au chaud
Quelle est la température idéale de maintien ?
Entre +60 et +80 °C pour garantir sécurité alimentaire et qualité gustative.
Peut-on utiliser ce chariot pour du froid ?
Certains modèles proposent des compartiments réfrigérés ou neutres.
Est-il adapté au service en salle ?
Oui, c’est idéal pour buffets, réceptions et événements professionnels.
En résumé
Bien choisir et utiliser un chariot de maintien au chaud est un vrai gage de professionnalisme et de qualité dans la restauration. En intérieur pour les hotels, les hopitaux, les collectivités, la distribution en chambre ou en extérieur pour les journées d'été, en terrasse pour un braséro amimenté en viandes fraîches ou un repas associatif outdoor. Le chariot mobile porte bien son nom !
FAQ – Chariots de maintien au chaud pour CHR
À quoi sert un chariot de maintien au chaud ?
Il permet de conserver les plats à température idéale après cuisson, généralement entre +30 °C et +90 °C, sans les dessécher. C’est un outil indispensable pour les traiteurs, hôtels, restaurants et collectivités assurant un service en et hors salle.
Quels sont les avantages d’un chariot chauffant en restauration ?
Maintien homogène de la chaleur,
Transport sécurisé des préparations,
Gain de temps en service différé,
Amélioration de la qualité et de la régularité des repas servis.
Quelles capacités existent selon les besoins ?
Les chariots de maintien au chaud peuvent accueillir de quelques plats à plus de 20 niveaux GN. Le choix dépend du nombre de couverts et de la fréquence d’utilisation.
Les chariots chauffants sont-ils mobiles ?
Oui, ils sont équipés de roulettes robustes et de poignées ergonomiques, ce qui facilite le déplacement, même en charge.
Peut-on régler la température ?
Oui, la plupart des modèles sont dotés d’un thermostat réglable permettant d’adapter la température selon le type de plat et le temps de conservation.
Comment entretenir un chariot de maintien au chaud ?
Un nettoyage régulier de l’intérieur et des accessoires avec des produits adaptés est essentiel. L’inox facilite l’entretien et garantit l’hygiène.
Les chariots chauffants sont-ils réservés aux professionnels ?
Oui, ils sont conçus pour une utilisation intensive en restauration, hôtellerie et collectivités, répondant aux normes d’hygiène et de sécurité alimentaire.
