lave vaisselle CANDY proxima CD255 ne démarre pas
le 16/09/2010 à 17:18
A tous salut!
J'ai monté mon module 41016991 sur mon CD255A
Cà fonctionne!
Je copie ci-dessous les informations "techniques" et "financières" que j'ai rassemblé...à cette occasion...pour servir à d'autres...
Module pour Candy cd255 A et FR et autres
(résumé)
Carte électronique Candy ref 41008104 (pour type A) ou. 49007758 (pour type FR)
Sociétés faisant partie du groupe CANDY
CANDY
IBERNA
HOOVER
ROSIERES
JINLIN
VYATKA
Propositions financières
APM
Prix T.T.C unitaire 129,90 €
Ref APM49007758 (seule précisée)
Disponible
DPM068199
Disponibilité: EN STOCK
Prix T.T.C unitaire 180.40 €
Liste des appareils concernés
CANDY - LAVE-VAISSELLE
CD112 - CD255 - CDS120ALU - CDS120N - CDS120W - CDS120X - CDS350X
ROSIERES - LAVE-VAISSELLE
- RSI680RU - RSI680RURB - RSI680RUV
KARAL
D’après site autrichien (Karal)
49007758 peut remplacer 41008104 sur cd255A !
(traduction de l’allemand)
Prix T.T.C unitaire 220,80 €
Convient pour les appareils suivants : CANDY
CD6100 (32000069) CD255FR (32000073) CD112S80 (32000086)
CD11280 (32000087) CD11201 (32000106) CD1120CORTE (32000117)
CD11285S (32000118) CD11241S (32000122) CD11204ARG (32000141)
CD12239S (32000188) CD11286S (32000203) CDS120W02S (32900028)
CDS120N02S (32900029) CDS120X02S (32900030) CDS150X02S (32900031)
CDS150X02S (32900031) CDS150N84S (32900032) CDS150W84S (32900033)
CDS350XDUEDI (32900037) CDS450X (32900042) CDS120ALU47 (32900046)
CDS120X80 (32900062) CDS350WDUEDI (32900070) CDS350NDUEDI (32900071)
HOOVER
PD (32000163) PDF1580 (32000164)
G.E.ELECTRICALAPPLIANCES
GSH6530ZXWW (32000) GSH5530TXWW (32000) GSH5530ZXWW (32000)
KELVINATOR
KD9604S (32000169)
IBERNA
IDF80 (32000202) IDS20N (32900063)
ROSIERES
RSI580PN47 (32900051) RSI580RB47 (32900052) RSI680RU47 (32900053)
RSI680RURB (32900054) RSI680RUV (32900055) RSI680RUBM (32900056)
RSI680RUBM (32900056) RSI580IN04 (32900074)
EUROPLEX Web et Boutiques en France
Commandé sous la référence 49007758-Livré sous la référence 41016991
41016991 remplace 49007758 qui remplace 41008104
Prix T.T.C unitaire 84,00 €
Il existait une source,Malheureusement, aujourd'hui tarie, à 35€
Je souhaite une bonne retraite à Pierrot...
Les prix ont parfois doublés en un an! scandaleux!
Bon courage...
le 24/09/2010 à 18:07
Bonjour, j'ai un lave-vaisselles Candy CD602S il charge de l'eau mais les élises ne tournent pas.. le compter du temps tourne mais rien se passe. La cuvette a l'intérieur se remplie d'eau et après 20 minutes ne se passe rien et puis il vidange le tout et recommence a nouveau. Aucune élises ne tournent plus. Le filtre est propre.
Avez vous une idée de ce qu'il ce passe?
merci d'avance
le 24/09/2010 à 18:58
@Nenuco:
Problème totalement différent de ce post. Je te conseille d'en ouvrir un autre.
Ceci dit, ton problème provient surement du moteur / pompe de lavage, ou de son alimentation.
DD4ever
le 24/09/2010 à 19:16
Bonjour Nenuco,
Vérifie effectivement le moteur de cyclage et également le condensateur de démarrage.
le 14/10/2010 à 23:03
Bonjour moi j ai un soucis avec mon cd255. l eau entre et ensuite un bruit de roulement ce fait comme un tambour qui tourne qui s arrete et se remet a tourner ainsi de suite sans arret et parfois il vidange un peu et reprend de l eau!!! qqn peut m aider je suis perdu
le 15/10/2010 à 22:25
Vous devez , bien sûr, essayer de localiser l'origine de ce bruit. Vérifier notamment la pompe de cyclage. Le roulement peut être HS(bruit) suite à une fuite sur le joint d'axe de pompe par ex.
le 25/10/2010 à 19:35
j'ai reparé mon lave-vaisselle candy cd255 !!
youpi!!
pour tout ceux qui ont galéré comme moi:
vidange ok
remplissage ok puis ça coince
puis programme 1 hs puis prog 2 etc..
nettoyage chambre de compression
verification des pressostats..toujours le même problème
on débranche la led .. ça remarche ... quelques mois ... puis
remplacement de la carte de puissance 84 € chez europlex ...ça fait bzzzzzzz
pompe de cyclage qui ne se met plus en route
remplacement du condensateur du moteur (5€ d'occas)
et enfin tout est réparé.... jusqu'à la prochaine panne...
le 25/10/2010 à 19:45
Hello,
Tu peux nous décrire ton problème avant le changement de condo du moteur ?
La platine émettait un bip ?
Le programme s'arrêtait brutalement ?
DD4ever
le 25/10/2010 à 20:38
au démarrage il vidangeait correctement , il prenait l'eau normalement puis démarrait 1 seconde et s'arretait reprenait de l'eau 1 seconde tentait de redémarrer puis s'arretait et ainsi de suite.
jusqu'à ce qu'il y ait trop d'eau et là il vidangeait et recommençait ce cycle infernal.
ça c'était sur le prog rapide alors j'ai essayé les autres programmes qui ont continué à marcher quelques temps et sont tombés en rad les uns après les autres.
sur un forum, on me dit de couper la led, je tente, ça remarche parfaitement pendant quelques mois puis de nouveau même symptome
là je change la carte de puissance :après avoir rempli il s'arrête et j'entends bzzzzz : le moteur de la pompe de cyclage coince!
je change le condo (au magasin, ils me l'ont testé et m'ont confirmé qu'il était HS) et maintenant ça remarche!
le 25/10/2010 à 21:21
Ok, merci.
le 01/11/2010 à 20:15
Après avoir laissé plusieurs mois mon candy cd255, j'ai à nouveau regarder ce forum et j'ai à nouveau démonter la machine.
Alors les problèmes sont:
- j'allume la machine et je mets n'importe quel programme
- résultat: j'entends un bruit de démarrage (normal) puis de l'eau arrive un peu et quelques petites secondes plus tard l'appareil se coupe et recommence à balancer un petit peu d'eau avant de se couper etc etc etc....
Il m'a semblé que l'appareil envoyait un petit peu d'eau et que lorsqu'il voulait en envoyer plus c'est à ce moment que l'appareil se coupait (attention ce n'est qu'une impression)
- Alors ma résistance est OK
- l'eau ne chauffe pas (enfin elle n'a pas le temps non plus vu que l'appareil se coupe au bout de quelques secondes)
- les bras ne tournent pas.
- j'ai démonté les 2 présostats, j'ai regardé l'intérieur, j'ai soufflé, j'ai entendu clic clic, j'ai soufflé dans les petits tuyaux qui sortent des présostats
- et toujours le même problème.
Avez vous une piste?
le 01/11/2010 à 20:28
Le bruit lors du démarrage doit être celui de la pompe de vidange (c'est la première étape du cycle).
Pouvez-vous vérifier l'électrovanne d'admission d'eau ? Vérifier notamment la tension aux bornes de la bobine. Si présence d'une tension, elle doit être ouverte et l'eau doit entrer dans le lave-vaisselle. Vérifier également l'état du filtre d'entrée. Si le filtre est colmaté, l'eau ne peut pas y rentrer et l'appareil le détecte.
le 01/11/2010 à 20:41
chubake
La panne de ton lave-vaisselle ressemble beaucoup à la mienne. lis bien tous mes posts le premier remonte au 24 10 2009
1 débranche la led dans la porte.
si ça remarche ça tiendra quelques mois!
2 fais tester ton condensateur du moteur de pompe de cyclage (ça coute 10 €)
3 dernier recours change la carte de puissance (meilleur prix actuel 84 €)
le 01/11/2010 à 21:04
Merci pour cette réponse très rapide.
Mais voila étant novice j'ai un peu de mal à comprendre.
Donc, pour le test je branche ma machine, je l'allume et je cherche avec un multimètre la tension (continu?) aux bornes de la bobine (et ce sans la faire tourner).
D'ailleurs la bobine est bien celle qui se trouve juste après l'arrivée du tuyau d'eau?
Et ou est le filtre d'entrée?
le 01/11/2010 à 21:52
Alors j'ai retiré la led et il refonctionne ....
Sauf qu'il ne chauffe plus et que j'ai une légère fuite lors du démarrage sur le côté de la machine (au niveau du truc en plastique qui se met dans la cuve d'eau (bloc plastique transparent). J'aurai pas du le démonter.
Vous avez une hypothèse pour mon eau froide?
le 01/11/2010 à 21:54
L'électrovanne d'admission est le premier organe sur votre arrivée d'eau. La bobine de commande de cette électrovanne comporte 2 fils. Quand la bobine est alimentée (220V alternatif), l'électrovanne doit être ouverte et laisse alors passer l'eau. Si il n'y a pas d'alimentation ( 0V), elle doit être bloquée et l'eau ne passe pas. Vous devez donc allumer votre machine et lancer un cycle en vérifiant la valeur de la tension sur cette électrovanne tout le long du cycle. Comparez alors cette valeur de tension (en fait ces valeurs car le cycle évolue) avec ce que vous voyez ou entendez notamment au niveau de l'entrée réelle d'eau dans la machine.
Plus explicitement:
Au départ, la machine se vide, la tension doit être égale à 0V. Puis lors de l'admission, la tension doit être autour de 220V. L'eau doit alors entrer dans la machine (au moins un court instant...). A vous ensuite de dire ce que vous obtenez.
le 01/11/2010 à 22:00
Pour l'eau froide, je crains que cela soit la carte...Voir les posts précédents.
le 01/11/2010 à 22:45
Nouveau problème.
J'ai voulu lancer un autre programme pour voir et maintenant la machine tourne mais ne se rempli plus d'eau.
le 01/11/2010 à 23:15
La carte doit gérer aussi la commande de l'électrovanne. C'est pour cela que la mesure de la tension est importante. Il faut que l'ordre arrive sur l'électrovanne (presence du 220V).
le 02/11/2010 à 21:26
Lave vaisselle Fagor Lff032. Après avoir remplacé la sonde de température et la carte électronique (toutes deux grillées)il ne démarre pas, l'afficheur ne s'allume pas mais il émet un son quand on appuie sur le bouton on/off.
Faut-il réinitialiser la machine après ces changements.
le 14/11/2010 à 20:05
j'ai un lave-vaiselle Candy CDS350 qui est tombé en panne ce week-end.
l'appui sur le bouton marche/arrêt ne donne plus rien, aucun voyant ne s'allume et la machine ne démarre pas.
j'ai vérifié l'alimentation, le bouton marche/arrêt, ainsi que le verrouillage de la porte, tout est ok!
est-ce que quelqu'un à une idée?
le 14/11/2010 à 21:59
Pouvez-vous vérifier la présence d'une tension de 220/230V au niveau de la carte électronique ?
le 10/12/2010 à 11:26
bonjour j ai un lave vaiselle candy 4552 code E4 j ai donc vidnger mes tuyaux pencher le lave vaiselle vers l arriere effectivement fuite d eau je l ai remis en route pour un simle rincage et voir il a fonctionne 2 mn puis E4 a nouveau j aimerais nettoyer la chambre de comression mais je suis novice...quelqu un peut il m indiquer ce qu il faut faire.... ou si c ets autre chose à faire
merci ar avance
le 10/12/2010 à 22:33
Comme vous avez une fuite, il vaut mieux déjà essayer de voir d'où elle provient. Cela implique de retirer un des panneaux et d'observer d'où l'eau coule.
le 11/12/2010 à 18:04
bon d accord je vais donc m atteler a un demontage mais je fais comment pour voir la fuite si il n est pas en marche ou si je l ai tro vidanger et qu il n y a pu d eau?
le 11/12/2010 à 19:34
Vous videz l'eau de la plaque du fond en refaisant le basculement vers l'arrière. Vous retirez un panneau de côté et vous lancez un cycle et observez d'où l'eau coule.
Autre solution :Il est aussi intéressant de mettre le LV sur un petit établi mobile après avoir retiré la plaque du fond. On voit alors plus facilement d'où l'eau coule.
le 23/12/2010 à 15:34
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Vedette VLS 517, Quelques secondes après la mise en route le différentiel de la ligne disjoncte.
Que dois-je vérifier, en dehors de mon installation bien entendu, dans le lave vaisselle?
Merci pour votre expérience dans ce domaine, ce LV n'a que 3 ans.
le 23/12/2010 à 21:14
A l'entrée (électrique), vous devez avoir un filtrage réalisé notamment par condensateur ( cylindrique). Le condensateur peut être en défaut : liaison par rapport à la masse (Jaune/vert). Globalement, vous devez avoir un contact par rapport à la masse. Si l'admission d'eau s'est bien déroulée, vérifier également la résistance de chauffage toujours par rapport à la masse.
le 02/05/2011 à 14:20
j' ai un candy cd 255 et de temps en temp il continue de se charger en eau et du coup il fuit en dessous de la porte que dois je faire svp merci
le 02/05/2011 à 20:20
Avez-vous vérifié le pressostat, la chambre de compression et petit tuyau les reliant ? Voir les posts et liens précédents.
