le 29/10/2014 à 23:25
Bonsoir,me revoila de retour avec mon lave-vaisselle
j'ai sorti la platine, et il s'avère que le moteur de la pompe de cyclage est commandé par un triac (BT137-600E).
Quand je branche un voltmetre aux bornes 1 & 2 du triac, j'ai bien du 220V quand le moteur ne tourne pas (contact ouvert), puis 0V quand ca tourne (puisqu'il est devenu comme un contact fermé)
Quand le moteur a des ratées, j'ai bien une alternance de 220 et 0V, donc le moteur et le cablage n'y sont pour rien.
La question est donc: Est-ce le triac qui disfonctionne ou bien le microconroleur qui commande le triac ?
J'ai vu sur internet que la gachette est commandée en courant, mais il est difficile de mesurer ce courant car je ne peux pas intercaller d'ampermetre (de plus, le courant peut ne pas etre continu apparemment..)
Si je fais un court circuit entre 1 & 2, forcément ca repart puisque je ferme le circuit, et ca continue qq instants (durée assez aléatoire). Est-ce que ca pourrait indiquer quelquechose.. ?
merci pour vos lumières
