Panne Four Electrolux-Arthurmartin
le 12/06/2015 à 15:52
Je possède un four Electroluc AOC4544..Comme beaucoup de personnes sur ce forum j'ai du changer le relais qui commande la résistance du grill...Tout refonctionne correctement mais j'ai un nouveau soucis maintenant...l'horloge du four prend du retard et de plus en plus au fil des jours..Quelqu'un aurait il une idée? Merci d'avance
le 15/06/2015 à 13:43
Bonjour laudyje,
Peux tu me dire en quoi consite le changement de ce relai ? OU est ce et comment le change-t-on ?
Jjay
le 15/06/2015 à 14:20
C'est le relais qui commande la résistance du haut (le grill). Il se trouve sur la carte de puissance qui est à l’arrière du four.. Il faut dessouder l’ancien et ressouder le nouveau relais.
le 15/06/2015 à 20:19
Bonsoir, j'ai toujours la panne sur ma platine a savoir OCV1000 les bagues des résistances sont illisibles et je voudrais les savoir (je pense a 1ere vue qu'elles sont identiques RL11 et RL 13 et une bleus RL44
RL44 rouge,noir,noir,jaune,rouge ?
RL11 peut être (blanc,rouge,marron,or) mais j'en suis pas sur merci de m'aider sur ce dilem
le 16/06/2015 à 17:07
bonjour PAT
voici une photo de la mienne
cdlt
le 16/06/2015 à 19:27
bonjour pitou merci énormément j'avais donc raison sur la RL11 ET 13 quoi que blanc ou gris le 1er anneau
merci encore
cdlt
le 18/07/2015 à 08:15
Bonjours à tous super ce forum. Moi aussi je rencontre un problème avec mon four AOC45440 dont la résistence du haut ne chauffe plus. Quel est le conseil merci.
le 18/07/2015 à 09:03
bonjour bode comme évoqué plus haut tu test ta résistance a l'ohmètre si tu as une valeur c'est que la panne vient de la carte de puissance (relai)
le 18/08/2015 à 21:00
Mon four aoc45440 ne chauffe que par le sol (bas), plus de gill ni de chaleur par le haut.
J'ai changé le relais 4 mais rien n'a changé.
Il reste deux relais, comment savoir si l'un des deux est mort ? il ne font jamais de bruit.
le 19/08/2015 à 16:22
Bonjour à tous. vraiment bien ce forum. Après avoir consulté ce forum, j'ai dû me résigner à faire appel à un dépanneur. Résultat 90€, problème de relai sur carte électronique. Assez raisonnable pour la Réunion. Mon four électrolux
AOC4540K ne montait plus en température.
le 01/09/2015 à 08:24
four electrolux eoc97300x. Il a 4 ans et 6 mois. Après une 1 ere cuisson d'un gateau, impossible de faire une nouvelle programation. tableau tactile. la touche marche/arrêt ne fonctionne pas. Si l'on veut programmer, cela provoque un cours circuit. Quelqu'un peut il me dire ce qu'il se passe et si possible me donner une solution. D'avance merci !!!
le 01/09/2015 à 08:47
Une précision, on a coupé le courant pendant 30 man, rallumé, sur l'écran apparaissait c76 092. le problème reste le même. Merci de m'aider si vous le pouvez.
le 08/09/2015 à 16:56
Bonjour,mon four arthur martin électrolux est en panne ,j'ai testées résistances ok ,ou doije chercher la panne :réf CM616BP type 6843
merci a vous
claude
le 02/10/2015 à 17:14
je m'adresse à vous pour un renseignement, jai suivi les conseils sur le forum pour changer le 4ème relai ayant la panne F5 sur un AOC 45400K,mais au remontage il fait sauter le disjoncteur. la photo que j'ai prise au démontage n'est pas très nette si quelqu'un peut m'aider ? merci d'avance.
le 12/10/2015 à 16:54
Je possède un four electrolux AOC35040
Apres pyrolyse, la porte est bloquée.
Il y a uniquement les 3 traits horizontaux de la température qui sont allumés.
J'ai débranché l'appareil pendant des heures, le pb persiste.
Des idées?
le 12/10/2015 à 17:55
bjr,j'ai un four Arthur martin digital FE6470
la façade digital s'est enlevé et le fil reliant la facade au conectique s'est debranché pouvez vous me dire ou se branche ce fil
le 12/10/2015 à 20:52
bsr
Mon four electrolux AOC 45440X vient de me lacher meme pas l'afficheur de devant
que veut bien m'aider à le réparer
merci d'avance
le 14/10/2015 à 12:10
Bjr Agar
j'avais eu un pb similaire en mars 2015, c'etait le domino de la prise qui était HS.
Commencer la recherche par alimentation électrique (prise ou domino fusible disjoncteur)
le 15/10/2015 à 11:31
bjr marineva
Merci pour votre réponse
J'ai verifié la tension à l'arrivée et à la sortie du domino de l'interieur il donne 237V
Au niveau de la plaque electronique je mesure des 153 V est ce normal?
le 18/10/2015 à 10:36
J'ai un problème avec un four Electrolux AOC45440.Le code F2 s'affiche après quelques minutes de pyrolyse !!J'ai vérifié la fermeture de porte qui s'enclenche,mais la fonction pyrolyse s'arrête.
Merci pour votre Aide
le 18/10/2015 à 22:09
Je suis victime aussi de la fonction grill active en permanence. Ci-joint une photo de ma carte.
Où trouve t-on le relai rel4 ?(RTH34012wg de marque Shrak).
Sur rs-online, on trouve la ref RTH34012 sans le wg et le relais est de couleur brun/rouge ...Est-ce un modèle compatible ?
Depuis que j'ai déposé/ reposé la carte dans le four elle refonctionne, mais je préfèrerai avoir la pièce sous le coude au cas où.
Bizarre quand meme cette panne.
Cédric
le 07/11/2015 à 20:57
J'ai un four electrolux la façade s'allume mais on ne voit rien quand le four marche écran tous rouge qq un a t'il soit une idée soit une astuce merci
le 14/11/2015 à 16:08
Je crois avoir un problème que personne n'a encore exposé jusqu'à maintenant avec un Electrolux FE6424 Carte de puissance OVC1000:
Tout fonctionne sauf les deux résistances OR les resistances sont OK et les relais 4 et 5 sont OK. Le problème c'est que les relais 4 et 5 ne sont pas commandés (10V continu) comme peut l'être RL3 pour le tourne broche.
Je n'ai pas trouvé de composant cramé...
Je suis au bout
Merci de votre aide
Sizampo
le 14/11/2015 à 16:32
J'ai oublié de dire les sécurités thermique sont OK et le sonde de température PT 500 OK
Merci de votre aide
le 14/11/2015 à 19:35
Fourax...
Regarde mon message du 22-02-2014 18h53.
Si tu as les mêmes symptômes que ceux décris dans mon message,il s'agit de la carte d'affichage.
Très facile à retirer et à changer.
Bon courage
le 16/11/2015 à 13:24
Hello,
Personne ne peux répondre à ma question du 18/10 ?
Merci pour votre aide par avance
le 16/11/2015 à 13:33
bonjour et merci à tous
j'ai résolu mon pb j'ai changé le relais du grill sur la cate de puissance est tout refonctionne comme il faut.
encore merci.
le 16/11/2015 à 19:57
pour Cedric c'est bien le relais brun/rouge
chez RS.
Salut
le 22/11/2015 à 07:43
J'ai un problème avec mon four electrolux ekc513505w lorsqu'il monte à 200 degrés, il s' arrête brutalement, comme si ça avait disjoncté ; l'heure n'apparait plus sur l'écran et impossible de le rallumer. 10 minutes après, réapparition de l'heure et utilisation du four à nouveau possible. Quelqu'un a une idée? par avance merci
le 08/12/2015 à 21:32
J'ai installé une nouvelle platine de puissance sur un four Whirlpool.L'ancienne avait cramé
Le message F3 reste affiché même quand je suis la procédure de configuration .
Quelqu'un peut-il m'aider
Merci de votre aide
