Panne Four Electrolux-Arthurmartin
le 28/11/2012 à 11:48
Salut Jipé,
Impressionné par la façon avec laquelle tu as résolus ton problème et par ton aide apportée à MeddyB, je relance ce magnifique Post en postant mon problème concernant un four Arthur Martin / Electrolux AOB45400W.
En effet, il y a une semaine et suite à un violent orage, mon four s'est mis à sonner continuellement et à affiche sur l'écran LCD de l'horloge, le code panne suivant: "dddd".
Ce code ne me semble pas un code utilisateur vu que ceux-là ont le format F01 jusqu'à F21. Donc j'ai pensé à un code SAV et là ma charrette s'est arrêtée.
Je te saurais gré de me donner un coup de main (j'ai quelques notions d'électronique qui me laisse penser que je pourrais réparer cela).
Merci d'avance pour ton aide et pour celle de tous les animateurs de ce Post.
Azz
le 02/12/2012 à 12:22
j'ai un four ARTHUR MARTIN modéle FE 6430 et je n'arrive plus a règler l'heure.
elle est bloqué sur 12.00 a la suite d'une coupure de courant.
le probléme est que , tant que l'horloge n'est pas régler , le four ne fonctionne pas .
que dois-je faire ? merci de votre réponse
le 02/12/2012 à 21:31
Bonsoir Azz et bonsoir Pascal.
Pour Azz, j'ai vu que tu avais mis ton message sur un autre forum, et je pense que la personne qui t'a donné la réponse de la carte de puissance, à raison.
Mais, là, ton four ne s'allume plus ? Tu as coupé le disjoncteur du four quelques minutes puis remis afin de voir si ça changeait quelque chose ?
Enfin, Quel âge à ton four, tu peux faire fonctionner la garantie si moins de 2 ans. Sinon, vu que c'est suite à l'orage, as-tu ton assurance logement qui te couvre les risques électriques car alors là, tu te le fais changer.
Pour Pascal, je ne connais pas ton modèle mais je viens juste de charger son manuel, c'est comme mon four, tu utilises le thermostat de la température pour avancer ou reculer l'heure.
Faut juste attendre 5 secondes en position + ou - afin que l'heure change.
Désolé pour les réponses tardives mais j'étais pas mal pris ces derniers temps.
Très bonne soirée à tous les deux.
le 03/12/2012 à 09:46
Merci Jipé pour ta réponse,
Le four est presque neuf (3 mois d'utilisation) seulement il a été acheté il y plus de 2ans donc la garantie ne joue pas et malheureusement pas d'assurance aussi (je dois compter sur moi même).
Maintenant pour répondre à tes questions, voici ce qui a été effectué jusqu'à présent:
(1) J'ai débranché, laissé ainsi toute une soirée puis rebranché le four sans résultat (toujours sonnerie continu + affichage de dddd)
(2) J'ai débranché puis rebranché le four en appuyant plus de dix secondes sur les trois boutons de façade (un bouton à la fois, puis deux à la fois puis les trois à la fois) sans résultat.
(3) J'ai refais la même opération qu'en (2) tout en faisant tourner le bouton de droite sur "+" puis sur "-", (sans succès)
(4) J'ai ouvert le cache arrière du four et jeté un œil à ce qui me semble être le circuit de puissance (qui ressemble à la photo que vous avez posté sur ce Post le 15-09-2012 14:53) dans le but de chercher un éventuel fusible ou localiser un bouton de Reset. (sans succès).
(5) Enfin proposition d'un réparateur (pas spécialiste d'Electrolux): Cela peut provenir d'une EEPROM qui aurait perdu son programme et nécessitait alors une reprogrammation (à confirmer).
Merci encore pour votre aide et bonne journée.
Azz
le 03/12/2012 à 10:10
Question aux modérateurs,
Comment up-loader une image dans un message?
Y a-t-il des conditions particulières sur l'image?
Merci pour votre réponse
Azz
le 04/12/2012 à 22:51
C'est clair que sur la carte de puissance, il n'y a pas de fusible ou de bouton Reset par contre, démonte la plaque et regarde les soudures aussi car pour mon cas, les soudures avaient coulées sur d'autres et des relais restaient collés.
Pour envoyer une photo, il te suffit de mettre de la prendre sur ta machine avec le bouton parcourir, mais fais bien attention à la taille de cette image, car j'ai eu un soucis avec ça, il faut bien mettre une photo de moins de 200Ko.
Sinon, désolé de ne pouvoir t'aider plus car ton erreur est presque "inédite" sur ce type de four.
Bonne fin de soirée.
le 05/12/2012 à 09:53
Merci Jipé,
Je vais m'attaquer au problème dès ce soir (suis au boulot maintenant).
Je prendrais des photos que j'up-loaderais.
Bonne journée.
Azz
Ps: J'avais envoyé un email à Electrolux et voici leur réponse:
Nous faisons suite à votre courriel qui a retenu toute notre attention.
Nous regrettons bien sûr la situation que vous nous évoquez, mais le code dd.dd n'est pas un code défaut qui nous permet d'identifier à distance l'origine technique de ce message,
et seul un Professionnel de l'électroménager peut déterminer avec exactitude si votre équipement présente ou non un dysfonctionnement .
Nous vous invitons à formuler votre demande directement à votre vendeur qui est votre interlocuteur privilégié.
Le service après vente de votre vendeur peut analyser votre appareil et répondre à vos interrogations et ceci afin d’écarter toute incidence liée à l’installation, l’utilisation ou l’entretien de votre appareil.
Toutefois, dans un premier temps, nous vous suggérons de couper l'alimentation électrique du four pendant une heure, afin de réinitialiser le programmateur.
Nous restons à votre disposition pour une adresse de service après vente , dans ce cas, n'oubliez pas de nous préciser votre code postal .
Recevez nos salutations distinguées.
le 05/12/2012 à 09:54
Merci Jipé,
Bonne journée.
Azz
le 18/12/2012 à 22:01
J'ai un problème avec mon four electrolux ekc513505w : il y a quelques temps alors qu'il était en préchauffage à 200 degrés, il s'est arrêté brutalement, comme si ça avait disjoncté ; l'heure n'apparaissait plus sur l'écran et impossible de le rallumer. 10 minutes après, réapparition de l'heure et utilisation du four à nouveau possible. Ensuite, à chaque utilisation, il y avait une forte odeur mais le four fonctionnait quand même. Jusqu'à hier où l'heure a à nouveau disparue, mais là impossible de le rallumer. Il faut noter que les plaques ont toujours fonctionné normalement.
Quelqu'un a une idée de ce que cela peut être ?
le 15/01/2013 à 06:35
Mon four est un electrolux/artur martin FE6426W
je n'ai plus de chaleur tournante,j'ai testé le moteur il est ok.Ensuite je n'ai plus eu de chauffe du tout et pas de défaut a l'afficheur.
Donc j'ai remplacé la carte de puissance qui est a l'orgine une OVC1000 rev B du 8/09/2004 par une OVC1000 rev D du 07/2009 soft OVC1C301 Défaut F09 a l'allumage impossible a supprimer.
quelqu'un a t il une idée?
le 15/01/2013 à 06:45
désolé j'ai oublier.
le 12/02/2013 à 07:36
Mon four electrolux AOC45440X est passé en alarme F5 et la sole supérieure nes'arrete plus comme décrit par rv en début de blog. Quelqu'un peut il me donner la référence précise du relais à changer ainsi que sa position sur le module de puissance.
Dans l'attente de vous lire.
le 13/02/2013 à 09:42
Bonjour GC, je ne peux vous dire à priori quel relai est HS mais c'est bien la cause de la panne. Il faut démonter le four, la platine commande et puissance se trouve au dessus du four. Il faut regarder les relais et les tester un a un. Lorsque le relai défectueux est repéré (voir technique expliquée au dessus), regarder la référence et la commander chez Conrad par exemple. Après le remplacement, ça marche ! Cdt Rv.
le 09/03/2013 à 01:14
bonjour a tous j'ai moi aussi une carte (DVC 1000 08/09/2004) mon four est un (electrolux arthur martin AOC35040K) et mon problem est le suivant la résistance du haut ne s'allume pas, mes elle est bonne je l'ais tester et mis en chauffe en inversant avec les fils de la résistance du bas je pence que l'un de mes deux relais (RTH34012WG)doit être HS mes je ne sais pas comment les tester.Pour les changer sa ne me fait pas peur,quand pensez vous mon problem et t il vraiment lier a un de mes relais merci a tous
le 12/03/2013 à 14:03
Je suis nouveau sur le site mais au vu des réponses données sur le forum,j'espère que vous pourrez m'aider.
J'ai acheté un four electrolux mul/pyr.inox EOC68341X qui bien sur n'est + sous garantie depuis 3mois...
Après avoir effectué un nettoyage Pyrolyse un message F8 apparait puis plus rien ne fonctionne ni lumière ni ventilation.
Qu'est ce que je dois faire,svp.
Merci D'avance
le 12/03/2013 à 21:41
J'ai un four Electrolux AOC45440, bien sur la garantie est finie depuis 2 mois. Et j'ai voulu faire un nettoyage avec la pyrolyse et la porte du four est restée bloquée, quelqu'un peut-il m'aider, si vous avez eu le même problème que moi. Merci d'avance.
le 20/03/2013 à 22:33
Bonjour a tous j'ai réussie a réparer mon four j'ai changer moi même le relais RTH34012WG qui sert a faire fonctionner le Grille qui chez moi je fonctionner plus ca ma couter 3,75 euro, merci a tous pour vos petit idée et technique
le 29/03/2013 à 16:53
Mon four électrolux "eleceoc45441X" m'affiche sur le bandeau lumineux un message qui dure depuis plus de 5 h maintenant. Voici ce message qui défile sans arrêt :
- welcome to - KRONOS-3 - Pyro-2 - français, english -
Je ne parle pas anglais mais je comprends : bienvenue, Kronos (peut être l'heure) et Pyro est-ce pyrolyse ? Je n'ai jamais encore lancé de pyrolyse......
J'étais juste en train de faire chauffer un peu de pain.
Ce four a été acheté en novembre 2012 et voici deux fois que ce message défile. La première fois j'ai débranché, rebranché, il a refonctionné que le lendemain.
Marre de ces appareils électroniques ..... Hélas on ne trouve plus pratiquement que ça maintenant !
Merci si quelqu'un a déjà rencontré ce problème.
le 13/05/2013 à 16:09
J'ai une carte similaire OCVC2000, avec une résistance qui a cramé, je n'arrive pas à lire la valeur. Si une âme charitable pouvait me fournir la valeur de la résistance R12(près du relais 1 qui est H.S aussi). ou une photo de bonne définition. Merci d'avance et bone journée
le 16/05/2013 à 17:27
Personne ?
le 08/07/2013 à 09:02
La resistance superieure de mon four Electrolux AM AOC 45440 K ne fonctionne plus . Je l'ai changé mais en vain . Aucun défaut affiché . J'opterais pour une panne de la carte de puissance. Jipe Avez vous encore le manuel de dépannage dont vous avez mis un lien dans un message précédent ?Merci d'avance
le 08/07/2013 à 09:33
Bonjour Marineva,
Je n'ai pas effacé le manuel donc je l'ai remis sur le lien suivant afin que les personnes qui en ont besoin puissent le récupérer.
Je vous souhaite une bonne journée et un bon courage pour votre réparation.
le 08/07/2013 à 13:20
Bonjour marineva, est ce que par hasard ta machine serait équipé d'une carte "OVC", si oui j'aurai besoin d'un petit renseignement.
le 08/07/2013 à 13:25
le 09/07/2013 à 10:41
Je suis en possession d'un four Electrolux EOC 68341X et la facade tactile s'est décollé. Je l'ai débranché pour retirer les anciennes traces de colle et quand ma femme en avait besoin, je le rebranché, et il fonctionné normalement. Depuis quelques jours lorsque je rebranche le bandeau, impossible de redémarrer le four, la touche de mise sous tension et celle de la sonde de température ne fonctionnent plus ( celle en haut à droite et celle en haut à gauche). Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
le 09/07/2013 à 22:22
Merci Jipe pour le manuel, je vais le bosser. Pour M Franck , mon four est équipé d'une carte OVC 1000. Cette panne est bizarre ,car aucun défaut de type F ou E n'apparait sur le panneau Horloge/température . Si vous avez des idées je suis preneur. merci
le 10/07/2013 à 13:36
Merci, je pense qu'il doit y avoir des ressemblance au niveau peuplade de composants. Aurait la résistance R12(verte) si oui qu'elle est sa valeur.
Merci d'avance.
le 10/07/2013 à 16:55
Bonjour M Franck,
J'ai gardé mon ancienne plaque OVC 1000 à porté de main mais il n'y a pas de résistance verte et pas de R12 non plus. Les résistances sur la carte OVC 1000 s'appelle RL :
RL15, RL07, RL09, RL11, RL13 et RL44.
Je vais voir si je trouve une info sur la valeur de votre résistance.
A plus tard.
le 10/07/2013 à 18:45
Après des recherches, en long en large, que ce soit dans les manuels techniques ou sur les photos qu'on trouve sur le net, rien ne permet de distinguer la valeur de la résistance.
Désolé, il faut trouver quelqu'un qui a un four de référence :
- Arthur Martin AOC68440X ,AOC68441X, AOC69441X
- AEG B9870-5-M, B9872-5-M
- Electrolux EOC68441X, EOC69400X, EOC69400X
et qui a la carte OVC2000 sous la main.
Bon courage dans vos recherches et bonne soirée.
le 12/07/2013 à 14:40
Merci quand même. le chemin va être long.
