le 26/10/2012 à 19:42
Bonjour relax91.J'habite le 91 et je suis intéressé par ton ode pour réparer celle de mon frère. Mon mail tox1@free.fr
Merci à toi
Bonjour relax91.le 28/10/2012 à 10:56
j'ai une cafetiere odea giro le prome est que je n'ai plus que des 1/2 tasse de café et l'eau qui manque se retrouve dans le récupéraeur d'eau.le 28/10/2012 à 18:32
Didier,le 30/10/2012 à 15:44
bonjour à tousle 30/10/2012 à 23:32
pour fracturele 31/10/2012 à 07:46
....Alors c'est parti pour le graissage du 1er Nov ......le 05/11/2012 à 19:44
Bonjour,le 10/11/2012 à 11:32
Bonjour,le 18/11/2012 à 12:28
Bonjour,le 18/11/2012 à 13:12
Rele 23/11/2012 à 16:44
Bonjour. J'ai eut une Odea pendant de nombreuses années. Pas un seul problème jusqu'au jour ou elle s'est entièrement bloquée. Vu l'age de la bête je l'ai remplacé. Ma nouvelle machine a coincé au bout de quelques mois. Broyeur en panne. Le réparateur me dit avec un regard soupçonneux qu'il a trouvé de l'eau dans le broyeur. J'ai du mal a comprendre comment l'eau a réussit à passer dans le broyeur. Quelqu'un d'autre a t-il rencontré cette avarie ?le 23/11/2012 à 17:38
Bonjours,le 26/11/2012 à 20:57
Bonjour à tousle 27/11/2012 à 10:36
Peut-être vérifie si en sortie chaudière l'eau sort correctement. Si c'est pas le cas alors déconnecte la durite entrée chaudière et refait le test. Pour moi c'est soit la chaudière entartrée ou pb de pompe.le 27/11/2012 à 11:05
Bonjour,le 27/11/2012 à 11:19
savez vous comment regler la dose de mouture sur une saeco odea giro mercile 27/11/2012 à 11:28
cela se règle dans le bac à grains, il y a unue tige à actionner, il faut enlever le café et il prendre une clé à "pipe" de 7 mm, il me semble de mémoire. Il y a 3 positions,il faut appuyer en forçant vers le bas et tourner ensuite à gauche pour avoir une mouture plus fine et donc un café plus "serré" ou alors vers le droite pour le contraire. attention : bien appuyer vers le bas sur le "téton" et tourner ensuite;sinon impossible de tourner à gauche et ni à droitele 27/11/2012 à 11:47
cela se règle dans le bac à grains, il y a unue tige à actionner, il faut enlever le café et il prendre une clé à "pipe" de 7 mm, il me semble de mémoire. Il y a 3 positions,il faut appuyer en forçant vers le bas et tourner ensuite à gauche pour avoir une mouture plus fine et donc un café plus "serré" ou alors vers le droite pour le contraire. attention : bien appuyer vers le bas sur le "téton" et tourner ensuite;sinon impossible de tourner à gauche et ni à droitele 27/11/2012 à 11:59
grand merci pour cette 1ère réponse, j'ai bien trouvé pour le réglage de la grosseur de la mouture, seulement il me faudrait le réglage pour la quantité de mouture, car même réglé fine, il n'y en a pas assez.le 27/11/2012 à 12:06
je ne comprnds pas votre question,qu'il y en a pas assez... Si votre café n'est pas assez fort, vous n'avez pas le choix alors que de régler la molette pour faire "moins" couler de café (expresso)ou alors d'appuyer sur le bouton de selection de café plus fort, néanmoins avec la méthode citée plus haut, il faut faire plusieurs café pour sentir une différence, néanmoins cela change beaucoup d'une marque à l'autre...le 27/11/2012 à 13:55
je voudrais augmenter la dose de mouture car il n'y en a presque pas le moulin ne tourne que quelques secondesle 27/11/2012 à 14:08
Bonjour,le 27/11/2012 à 14:35
Pour rogeur. On augmente la quantite de cafe moulu en appuyant sur le bouton grain a cafe. Si les 3 grains sont allumes alors vous etes au max. Si vous voulez un cafe plus fort mettez la quantite d'eau presque au mini (c mon cas) et tirez une petite tasse. Vous pouvez egalement changer la mouture selon votre gout mais pour la force mettez juste moins d'eau.le 28/11/2012 à 10:10
Pour roger,le 28/11/2012 à 10:14
Pour rogeur33,le 28/11/2012 à 22:05
Ca y est j'ai réparé ma machinele 29/11/2012 à 08:58
Merci à tous, j'ai pu remettre ma machine en servive grâce à vos explications bonne journéele 29/11/2012 à 10:15
Bonjour,le 04/12/2012 à 11:56
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
