le 09/10/2019 à 12:45
SalutFoutue pour foutue moi je tenterai l'acide chlorhydrique diluée à moitié par la sortie pendant 5 minutes rincer ramonage et recommencer jusqu'à ce qu'elle ressorte
Salutle 09/10/2019 à 13:09
Salut. Merci pour l'idée. J'ai déjà fait trempé deux jours dans une solution bien concentrée d'acide citrique mais à part sortir de l'eau blanchâtre ça n'a pas réglé le problème en sortie. Quand je passe un fil de fer ou une pointe ça cogne dans un truc dur, très solide à 4cm de l'orifice à peine (élément interne cassé qui s'est coincé là ?). Je vais tenter l'acide chlo mais j'y crois pas trop.le 09/10/2019 à 13:16
L'acide chlorhydrique c'est plus violent mais ça peut bouffer l'aluminium . Si tu as des trucs blanchâtres comme du sel qui sortent c'est bon signe.ca ressemble à un morceau de tarte qui s'est décroché et venu boucher le trou .si tu peux essayes de mettre de la pression en eau ou à la soufflette depuis la sortie.le 19/10/2019 à 15:01
Bonjour, je possède une saeco intuita, depuis peu plus moyen qu'elle fasse un rinçage a l’allumage et pas de café qui sort.le 12/11/2019 à 08:21
Bonjour a tous,le 14/01/2020 à 07:14
Bonjour a tousle 31/01/2020 à 13:34
Bonjour,le 31/01/2020 à 23:53
Pas de voyants de défaut, pas une goutte d'eau, le cycle du groupe se fait correctement ?le 13/02/2020 à 11:07
Bonjour je ne parviens pas à retirer le groupe café d'une saeco Odea-Go. Le groupe ne revient pas en position neutre.le 13/02/2020 à 11:54
En principe, en manuel (voir doc plus haut), tu dois faire revenir à la position initial, et tu pourras le retirer le groupe.le 05/03/2020 à 09:58
Bonjour à tous,le 23/03/2020 à 08:18
Olivil,le 23/03/2020 à 08:26
Bonjour à tous,le 23/03/2020 à 10:41
Kitfaitout, j'ai pas très bien compris le pb. Si c'est une odea, test le débit mètre .le 23/03/2020 à 10:59
Bonjour Nono12le 23/03/2020 à 11:10
Juste par hazard, est-ce que les engrenages sont bien synchronisés. De mémoire, il y avait des repères dessus. Il faudrait pas que tu sois décalé mécaniquement. Cdtle 23/03/2020 à 11:14
Oui le repère est au bon endroit, quand il est mal positionné on peut pas mettre le groupe.le 23/03/2020 à 11:24
En manuel, est-ce que les switchs fonctionne au bon moment ?le 23/03/2020 à 11:31
Qu'entends tu en manuel?le 23/03/2020 à 12:05
Tu dois perdre une condition qui fait que ton cycle s'interrompt. De plus, le point ! qui clignote rapidemement est en rapport avec le circuit d'eau. Vérifie toutes les fonctions en manuel, il doit en avoir une en echec. Force le switch de présence groupe, puis enlever la tétine si elle ferme l'eau au besoin.Et fait un cycle sans groupe pour voir s'il se fait normalement. Sinon c'est peut-êter bouché quelque part... Cdtle 23/03/2020 à 13:24
Oui il manque une condition.le 23/03/2020 à 22:53
Ok, regarde à l'occasion s'il y a rien de bouché dans le groupe mais aussi coté machine entre tube sortie groupe et la sortie vers la tasse à café.le 30/03/2020 à 12:18
Bonjour à tousle 30/03/2020 à 16:22
Tu as le moteur du groupe qui force. Soit un switch de hs ou engrenage cassé.le 30/03/2020 à 21:05
Merci nono pour ton messagele 30/03/2020 à 21:16
Page 51/60le 31/03/2020 à 09:29
ok merci nonole 31/03/2020 à 16:44
Même principe sur la Talea Giro que sur Odea Giro qui commence à partir de la page 28/60 jusqu'a 33/60 pour le diagnostique et test manuel. Et enfin page 51/60 pour que voir les micro-interrupteurs (switchs) et les engrenages qui entraîne le groupe.Les switchs, ce sont des fins de course qui informent de la position du groupe à l'électronique, en bas ou en haut. Lorsqu'il y en a un HS, le moteur ne s’arrête plus et insiste car il croit qu'il n'est pas arrivé à sa position. Ca se test avec un contrôleur de continuité.le 31/03/2020 à 16:59
Les switchs en page 61/60 sont repéré F et G. Sur certaines version, je crois qu'il y en a unle 02/04/2020 à 11:47
Bonjour nono12, je viens de recevoir mes swicths et je viens de les changer. Le dysfonctionnement est toujours présent a savoir qu'à la mise sous tension de l'apoareil le groupe café monte et reste en pisition haute et que le point d'exclamation clignote rapidement.Tout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
