le 12/02/2016 à 18:44
Christophe_91 personne ne vous contactera entre l'envoi du bon pour accord et le contact de la station pour la livraison du produit. L'étape qui devrait venir pour vous est l'appelle du technicien vous informant de la date de passage afin de procéder à l'échange. Environ 1 mois de mon côté !
fonfon50 : voici le courrier de la ddpp :
Notre direction générale nous a transmis votre message relatif au four WHIRLPOOL AKZM 751, par lequel vous émettiez des réserves quant à la sécurité présentée par ce produit.
Comme vous l'indiquiez dans votre message, d'autres cas similaires au vôtre ont été remontés pour plusieurs modèles de fours WHIRLPOOL.
Je vous informe qu'une enquête approfondie a été menée auprès de la société WHIRLPOOL, afin d'une part de comprendre les raisons du dysfonctionnement des fours, et d'autre part, d'appréhender le caractère dangereux ou non de celui-ci.
Les éléments recueillis ont permis de mettre en évidence les points suivants :
- D'un point de vue réglementaire, les fours en question répondent aux exigences de la norme EN 60335-2-6, utilisée conjointement avec la norme EN 60335-1, spécifique des fours. Le respect de cette norme permet de justifier que les tests nécessaires ont été effectués par le fabricant avant la mise sur le marché des produits.
- La montée en température, décrite comme incontrôlable, est le résultat d'une défaillance d'un composant de la platine de puissance du four, qui régule, entre autre, sa température.
- La possible défaillance de la platine de puissance est un paramètre pris en compte dans la conception du four. Il en résulte la présence de thermostats de sécurité, placés à l'extérieur de la cavité du four, destinés à couper toute alimentation électrique lorsqu'une certaine température est atteinte à l'extérieur de cette cavité. Dans votre cas, il semblerait que vous ayez arrêté le four, par action au niveau du fusible, avant que la température mesurée par les thermostats de sécurité n'ait atteinte la valeur limite.
- Une double sécurité est également prévue, en effet l'alimentation électrique est automatiquement coupée dans le cas où les thermostats de sécurité ne fonctionneraient plus non plus.
- Des tests complémentaires ont été réalisés par WHIRLPOOL, en sus de ceux prévus par la norme, permettant de vérifier qu'un feu provoqué par exemple par un emballage ou un aliment présent dans le four lors d'une montée en température, ne peut se propager à l'extérieur du four.
- En conclusion et au vu de tous ces éléments, il apparaît que le problème mis en évidence sur les fours soit davantage un dysfonctionnement de la platine de puissance qu'un problème de sécurité de ces fours.
En conséquence, aucune suite pénale ou administrative n'a été mise en œuvre à l'encontre de la société WHIRLPOOL.
Toutefois, afin de vous aider à résoudre votre cas en particulier et si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à contacter la société WHIRLPOOL, qui s'est engagée à procéder à l'échange des produits quelque soit l'âge de ceux-ci pour tout cas de surchauffe signalé par un consommateur et confirmé par l'un de leurs réparateurs agréés, et à me signaler toute difficulté rencontrée lors de cette procédure de remplacement.
Bonne soirée
