le 06/12/2014 à 11:23
bonjourréglage difficile du temps de cuisson qui passe de 10 minutes a 2 heures
la panne concerne tel de bouton de commande ou la platine
pour four whirlpoll akzm751
bonjourle 29/12/2014 à 13:13
Bonjour,le 29/12/2014 à 14:26
Bonjour.le 29/01/2015 à 11:46
Bonjour à tous,le 29/01/2015 à 16:11
Hier,le 29/01/2015 à 22:06
Bonjour GUYONE,le 03/02/2015 à 10:36
Bonjour a tous,le 09/02/2015 à 23:20
j'ai un four AKZM751 commutateur sur position 0 la lumiére du four reste allumée , un cadenas est affiché sur le tableau de bord ,je fais appuie sur la porte elle se vérouille . par contre cela ne déclenche la chauffe du four .porte ouverte je fais pression sur le contact de porte le moteur s'enclenche et fais un cycle comme pour vérouiller la porte et reviens point de départ . plaquette ou relais ou contact de portele 19/02/2015 à 11:08
Bonjour j'aimerais les coordonnés de Nico svp jai le meme probleme de surchauffe du four wwhirpool et jaimerais avoir si suite à votre modèle de lettre et extension de garantie votre four a-t-il été remplacé??merci de votre réponse nicole 19/02/2015 à 13:58
Bonjour calimero,le 20/02/2015 à 21:45
Bonsoir Nicole 20/02/2015 à 21:48
euh excuse moi Nico de t'embêter encore est-ce la bonne adresse?le 21/02/2015 à 08:31
J'ai envoyé hier un recommandé à l´adresse indiquée par Nico. Je vous tiens au courant des suites qui seront données. Merci pour la piste Nico !le 21/02/2015 à 09:58
salut calimero,le 22/02/2015 à 11:08
Salut Nicole 07/04/2015 à 20:02
Bonjour Remplacer le relais ne suffit pas la panne réapparaitra dans 2 ans. Le realais n'est pas adapté à l'utilisation qui en est faie. Sur les anciens fours il y avait en partie haute deux résistances, une pour la fonction four et une pour la fonction gril. Dans le four Whirlpool concerné il y a une seule résistance, la résistance gril. Pour la function four elle est alimentée en fractionné pour reguleer la temperature. Elle s'enclenche et se déclenche environ 2 fois par minute. Le relais chauffe énormément en raison des coupures fréquentes. Si vous ne voulez plus avoir de probleme, il faut intercaler un relais de puissance entre le circuit imprimé et la résistance du gril. J'ai eu le probleme avec mon four et j'ai le meme probleme avec un thermostat d'ambiance dans une véranda.le 18/04/2015 à 19:15
Bonjour,le 05/05/2015 à 07:14
Bonjour, Ayant le mm problème sur mon four whirlpool de 2009 qui chauffe tout seul, j'ai commandé la pièce chez selectronic voir lien et ref donnés par BRenard ( grand merci à toi) pour 5 euros. J'ai démonté la carte électronique qui se trouve sous le capot du dessus du four (plusieurs fiches à déconnecter facilement) et j'ai apporté la pièce et la carte à un réparateur de TV pour la soudure = prix 10 €. Miracle le four fonctionne normalement. Grand merci à Darrel10 pour le diagnostic et à l'existence de ce forum qui m'a permis de réparer mon four pour coût minime (15 €).le 12/05/2015 à 14:56
bonjour à tous moi j'ai le meme genre de pb avec mon four Brandt fp980x. il s'allume, et chauffe tt seul.je déplace les boutons,et remets sur arret, mais rien!!! il est de sept.2011.le 21/05/2015 à 09:04
Bonjour. Et bien me voici aussi dans le clan des whirpool Akzm 753 , depuis quelques temps îl s arrêtait sans raison en pleine cuisson et hier et bien le grill s est mis en route et obligé de débrancher le fusible et de débranche après refroidissement . car mon fusible était aussi pour le frigo .je remercie Nico pour toutes ses explications je vais en parler a mon réparateurle 21/05/2015 à 10:35
Bonjour à tous et surtout à nico pour ses précieux conseils, je vous informe que suite à mon problème de four, c'est réparé!!!!!!!!! oufff par contre je n'ai pas écrit à Whirlpool, jai fait intervenir mon assurance habitation, on ma dit de l'apporter au réparateur agrée, et en fait, même si effectivement mon grill se mettait en route jusqu'à 300 degrés, ce n'était pas le grill le problème pour mon cas, en fait ca vient du bouton de réglage de droite pour régler le degrés et minuterie, eh bien ce bouton était devenu fantaisiste, je règle sur 12 mn de cuisson ca passe à 2h00 , je règle 180° ca passe a 250, impossible d'avoir le bon réglage, donc ils ont changé le bouton qui était défectueux à cause de l'humidité qui s'y introduit a force d'ouvrir la porte du four, la chaleur qui s'en échappe se transforme en vapeur, vapeur en eau, eau qui s'infiltre derrière ce bouton, et à long terme, vous vous rendez compte que votre four monte à 300° alors que vous n'en demandiez que 180°, d'où le bouton réglage défectueux, le cadran affiche 180, alors que électroniquement le bouton défectueux devient fantaisiste et met ce qu'il veut a cause de l'infiltration de la vapeur dans la fiche électronique, voilà pour ma part c'est réparé cela m'a couté 50€ remboursé par mon assurance habitation, je souhaite de même pour vous!!!et ne laissez pas la porte du four ouverte longtemps pendant que la chaleur s'en dégage!!!bonne journée à vousle 27/05/2015 à 12:48
Bonjour,le 28/05/2015 à 14:30
J ai eu le même souci cette nuit on aurais pu cramer alors qu on dormait .on s est lever ce matin avec une odeur de surchauffe dans la maisonle 18/07/2015 à 17:36
Bonjour à tous,le 18/07/2015 à 21:25
Pour info à ceux qui cherchent un relai de remplacement pour le RTHH44012WG SCHRACKle 23/07/2015 à 11:34
Bonjour à tous,le 01/08/2015 à 08:23
Whirlpool akzm 751le 06/08/2015 à 09:59
bonjour a tous 2 problèmes sur four AKZ752IX de 2010le 30/09/2015 à 09:56
bonjour,le 30/09/2015 à 10:57
Whirpool a pris en charge le depannage de mon four pieces et main d'oeuvre mais j'ai du faire intervenir Ufc que choisir sinon je n'avais pas de reponse de whirpool.Tout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
