le 28/06/2020 à 18:49
Salut jeando,
Pour commencer, si tu vois 78..05 c'est que ce n'est pas un transistor mais un régulateur 78L05 qui fournit du +5V à ta platine (pour l'électronique).
Donc quand tu regardes le 78L05 de face (en lisant sa référence) la patte de droite est l'entrée (reliée au + du gros condensateur de 100µF), la patte du milieu est à la masse et la patte de gauche est la tension régulée de +5V (reliée au + du petit condensateur de 47µF).
On est bien d'accord qu'avec l'ancienne carte tout fonctionnait correctement sauf les voyants qui étaient éteints?.
Voici tes propos :
1- le voyant de niveau d'eau restait allumé en permanence, sans que cela empêche la machine de fonctionner.
2- l'affichage par trois led (petit moyen grand) de la taille des glaçons, ne fonctionnait pas.
3- détection du niveau des glaçons maximum atteint inopérant. La led de trop plein restait éteinte en permanence et la machine fonctionnait jusqu'à ce que les glaçons débordent.
Pour moi :
1- la détection du niveau d'eau est signalée par un voyant qui s'allume quand l'eau n'arrive plus sur une sonde lors du remplissage.
Cette sonde se situe à la sortie du tuyau de la pompe à eau quand l'eau débouche dans le bac à glaçons. Quand il n'y a plus d'eau qui arrive sur cette sonde, trois causes possibles:
- plus d'eau dans la cuve
- panne au niveau de la pompe à eau
- sonde ne fonctionnant plus (entartrage ou HS)
2- si les led qui indiquent la taille des glaçons ne fonctionnent pas c'est qu'elles ne sont pas alimentées en tension, soit le cablâge, soit le connecteur, soit le µP n'envoie pas l'information.
Donc regardes avec un multimètre si la résistance qui fournit la tension aux LED du panneau de commande est bonne. Cette résistance est la plus proche du µP dans le groupe de trois résistances à coté ce CN3 (présence glaçons). Si elle est morte, le +5V n'arrive pas à cette carte et les leds ne fonctionnent pas. Le µP ne fait que refermer à la masse les leds.
3- même problème pas de voyant donc pas de tension positive sur la led.
Par contre le fait qu'elle continue à fonctionner veut dire que la sonde de présence glaçons ne fonctionne pas.
En regardant de plus les pistes de l'ancienne platine, on peut voir que ce régulateur gère aussi la tension de cette sonde.
Donc mesure des résistances R7 et R8 (à coté de CN3) et du régulateur 78L05.
Si tout est OK, bonnes valeurs des trois résistances, tension de +5V qui part à la carte, et toujours pas de voyant (avec l'ancienne carte) alors je pense que c'est le µP qui ne ferme pas à la masse les led et la sonde de présence glaçons (CN3).
Peux-tu me faire une photo bien nette des pistes de l'ancienne carte?.
à plus.
