le 15/03/2017 à 09:41
bonjourje reprends et complète car j'ai raconté une ânerie.
Tout d’abord le marquage des Résistances CMS
* celles de tolérance 5% de plus de 10 ohms marquage classique exemple 563 = 56000 ohms , 100 = 10 ohms 101 = 100 ohms 474 = 470K .....
* resistance de moins de 10 ohms le R indique la place de la virgule donc
1R00 est une 1.00 OHM 4R70serait une 4.70 ohms et ainsi de suite.
pour les résistance de tolérance 1% (série E96) on est limité compte tenu de la taille à 3 caracteres pour le marquage on utilise un code ; les 2 1er caracteres la valeur et le 3eme le multiplicateur A B C D E F et il faut une table pour décoder la valeur
exemple 08B = 1180 ohms ; 70C = 52300 ohms 96B + 9760 OHMS
la table des codes est dispo sur le net
bref
1/ c'est bien 1R00 qui est sur la résistance et contrairement à ce que j'ai écrit je recommande de la remplacer par une identique 1R00 soit une resistance de 1.00 ohm. c'est une R anti bounce et mieux vaut rester dans la gamme 1R00 à 4R70.
j'ai confondu cette resistance avec la Résistance ballast de 10 ohms ou plus que l'on trouve sur les cartes et qui ici est une CTN de 60 ohms( R1441) en // avec le relais K1701
les 3 résistances vertes qui vont à la masse sont les resistance de sense du courant dans chaque phase moteur U V W. Ce sont des R650 c'est à dire des 0.65 ohm 2w. Le contrôleur mesure la tension aux bornes de chaque R et donc connait le courant dans chaque phase
pour ce qui est des run fuse à défaut de fil calibré 5 amps on peut utiliser un des fils d'un fil multibrin à condition que le diam de ce fil soit de l'ordre de 0.1 à 0.15 mm max ça fera à peu près l'affaire
si les 3 R650 ont cramé il faudra aussi remplacer le circuit motor drive c'est le IRDAKO 726350B de chez International rectifier , on le trouve sur le net il faut une dizaine de USD et surtout remplacer le détecteur HALL de la machine ( voir les messages sur ce point )
je pense que tout y est cette fois
pour info j'ai passé des heures à relever le schéma et analyser le fonctionnement de cette satanée carte qui est source de bien des pb
bien cordialement
mamigas ( Michel G )
