le 20/07/2016 à 17:55
bonjour,comme la chaleur dégagée par le LNK est dissipée par les broches la qualité des soudures est capitale
remplacer le LNK304GN ( 86902K est le N° du lot de diffusion et K le split d'assemblage ) par un 305GN plus performant en ICC
testez quand même le reste de la chaine alim car il est probable que d'autres composants ont "dégagé"
je peux vous fournir un 305GN
Sur quoi vous basez vous pour dire que les essais de qualif de la carte ont été bâclés ? vous avez lu les rapports de qual ?
juste pour votre info le MOSFET de puissance du LNK ( drain broche 5 source broches 1 2 7 8) est spécifié 700V en BDVSS par Power Integration le fabricant ...... qui au passage recommande de ne pas dépasser 650volts pour avoir une marge de sécurité
en France , le secteur de ex Mr ERDF est 230v +/-10% soit 253 Volts max
en période orageuse ou si variation brutale de charge en ligne (effet inductif) on peut avoir des pointes de tension brèves allant à 265 volts
comme l'alim est de type flyback avec l'effet Vor du secondaire le drain peut voir des pointes de 265v x 1.414 x 2 = 750 volts
certains LNK vont tenir le choc d'autres vont finir par lâcher et se mettre en court circuit entre drain et source .
On ne peut pas faire une alim universelle fonctionnant sur tous secteurs de 85v à 265volts 50/60 Hz sans faire des impasses le pb il est là
par contre la même alim sous 125volts no pb une vraie horloge !!! ( pour les USA)
cdlt
mamigas
