le 09/06/2013 à 12:40
Bonjour Jess,c'est probablement le joint d'étancheité du réservoir. Au mieux c'est un corps étranger tels qu'un cheveu, au pire faut le changer.
Bonjour Jess,le 09/06/2013 à 12:40
Bonjour Jess,le 09/06/2013 à 12:46
Bonjour Souanie,le 24/06/2013 à 00:23
Bonjour à tou..tes et à tous,le 11/07/2013 à 12:24
bonjour,le 22/07/2013 à 11:08
Bonjour. J'ai le même problème que momolea, à savoir que ma nespresso krups xn2105 ne perfore plus les dosettes au niveau du cadriage sur le devant. les capsules sont trouées à l'arrière de 3 petits trous mais pas à l'avant! Je cherche la solution sur le forum...Merci d'avance pour toute aide.le 22/07/2013 à 14:16
Bonjour jackjq,le 22/07/2013 à 16:34
Bonjour Carmoussa. Tout d'abord, merci. Il y a de l'eau dans le réservoir. Quand j'allume, et après avoir laissé chauffer, quand j'appuie sur le bouton "tasse", ça fonctionne environ 1 seconde, de l'eau s'écoule, et si je fais ça levier vers l'arrière, je vois le jet d'eau chaude, il y a le bruit habituel de la pompe, puis ça s'arrête, et le bouton rouge s'éteint, la cafetière se met hors tension. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de l'air dans le circuit. Alors? L'électronique? Qu'en penses-tu? Merci d'avance pour toute aide.le 22/07/2013 à 18:44
Salut jackjq,le 24/07/2013 à 11:23
Bonjour,le 22/08/2013 à 03:03
Bonjour à tous,le 22/08/2013 à 11:09
Bravo et merci pour cette video très bien faite et très utilele 11/09/2013 à 10:11
Bojour,le 11/09/2013 à 17:40
Bojour,le 11/09/2013 à 22:53
@francky38,le 11/10/2013 à 19:43
LE LIVRE D OR POUR LES CITYZ.le 01/11/2013 à 16:25
Bonjour,le 01/11/2013 à 17:31
Salut,le 01/11/2013 à 19:02
Pour fabriquer un outil de démontage pour les têtes de vis ovales, prenez une vis FEMELLE d'assemblage pour meubles en agglo mélaminé (jonction de caissons -ikea par exemple-) et écrasez LEGEREMENT la tête pour l'ovaliser. Vous obtiendrez un outil de démontage parfait et robuste.le 05/11/2013 à 12:45
Bonjour,le 11/11/2013 à 17:34
Bonjour,le 11/11/2013 à 17:39
Bonjour Crysvoyager,le 11/11/2013 à 19:54
J'ai aussi les condos "radial"le 11/11/2013 à 20:56
crysvoyager:le 17/11/2013 à 17:42
Bonjour, je possède une Nexpresso XN2125 qui ne s'allume plus. Après démontage j'ai constaté que les 2 composants fixé sous le boitier de "chauffe" n'est pas passant au métrix. Est ce normal. Merci pour vos réponses.le 17/11/2013 à 22:05
Bonsoir,le 18/11/2013 à 17:47
Bonsoir,le 18/11/2013 à 19:58
Pour compléter ma réponse ci dessus, je souhaiterais:le 19/11/2013 à 03:06
Bonsoir,le 19/11/2013 à 17:47
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
