créé le 15/09/2008 à 12:18 [édité le 05/08/2023 à 15:33]
suite à une panne d'interrupteur Marche-arrêt (appui très vigoureux nécessaire pour mise en marche et arrêt), je souhaiterais le changer mais je ne sais pas comment démonter la machine.
Les vis de fixation sous la machine sont d'un type très spécial (ni Torx ou autre..), ce sont des tiges métalliques qui semblent prolonger un boulon, pas d'empreinte visible, avec quel outil démonter ça ?
Merci de vos infos
le 15/09/2008 à 23:57
Une petite photo des vis serait la bienvenue...
le 19/10/2008 à 14:12
le 19/10/2008 à 14:32
Je butte sur le même pb, je dois accéder à l'arrière de la resistance chaffante pour deboucher la sortie, et je n'arrive pas à oter la plaque qui fait chauffe tasse.
merci pour info,
PS si quelqu'un connais un site pour acheter de Pièces détachées....
Salutations
le 19/10/2008 à 19:13
Vous pouvez trouver des pièces chez notre partenaire en pièces détachées, à droite de cette page.
le 26/10/2008 à 18:28
Les joues de la cafetiere sont fixées par des vis sans nom genre tête de petit rivet. Comment accéder à la pompe? Merci pour tout renseignement
le 26/10/2008 à 19:01
je viens de terminer la réparation de ma machine KRUPS, le bloc chauffant était bouché par le tartre. Si il y a des personnes dans le même cas, il faut demomter la sortie de la resistance chauffante (9 fois sur 10 c'est la sortie que se bouche) et passer un foret de 3 mm pour retirer le bouchon.
J'ai reussi à enlever le visses "sans tête" grace à une pince coupant d'electronique, la tête des visses n'est pas ronde, elle est ovale ofrant ainsi un moyen de "pincer" la tête de vis sans ripper. Il faut y aller doucement, mais j'y suis arriver en 5 mm..
je conseille ensuite de les remplacer par des visses M3 classiques.
JP
le 15/11/2008 à 07:24
qulqu'un a-t-il déja eu ce problème bien sur elle est n,euve
le 24/11/2008 à 15:53
Ayant démonté les vis du dessous se trouvant derriére les amortisseurs en silicone sur une cafetiére KURPS type KP2000,il reste une résistance pour défaire le socle.quelq'un pourait il me conseiller sans trop endommager la cafetiére.
Dans l'attente, Merci
le 27/11/2008 à 21:12
Il ne vous reste qu'a essayer, bon courage.
le 01/01/2009 à 16:18
le 12/01/2009 à 10:40
C'est fou ce que l'on peut trouver sur Internet et maintenant Krups peut reprendre à 0 ses études d'inviolabilité...
le 09/02/2009 à 16:34
j'ai récupérer une M100 MAgimix, et en fait j'aurais besoin d'aide pour changer la bague en acier inox qui vient percer la capsule, dans laquelle un joint vient se glisser pour percer la capsule. Quelqu'un a une idée, j'ai fais appel à un ami pour une brasure ... à voir si avec la pression ca va tenir longtemps ...
Merci d'avance, je joindrais une photo la prochaine fois !
le 14/03/2009 à 14:48
le 30/04/2009 à 15:45
le 01/05/2009 à 10:52
En cde qui me concerne, j'ai eu à démonter ce genre de cafetière un week end où tous les magasins étaient fermés...Sinon au cas où on n'arrive pas à se procurer ce type de vis, il y a possibilité de prendre une vis de diam 6mm, la percer à 4,5mm et de l'écraser légèrement avec un marteau.
le 02/05/2009 à 21:12
Toutefois, j'ai un problème de fuite avec le presse capsule que je n'arrive pas à démonter.
J'ai l'impression qu'il y a un petit ressort à l'arrière, celui qui permet d'amorcer la pompe quand il n'y a plus d'eau, et l'eau coule par là. Quelqu'un a t'il trouvé une solution? Merci de vos réponses.
le 03/05/2009 à 22:40
le 04/05/2009 à 08:25
Etant que la moindre pièce chez un fournisseur électroménager côute très cher, je l'ai remplacé par un BP du même diamètre en lieu et place, et le tour est joué !
le 04/05/2009 à 12:46
le 21/05/2009 à 01:27
comment je peux demonter cafetiere krups gusto
merci a tous
le 07/06/2009 à 21:15
merci pour une réponse :)
le 11/06/2009 à 05:52
le 17/06/2009 à 00:20
J'ai quelques pièces détachées d'une machine Krups type xn 2005.
Vous pouvez me contacter par mail [email protected]
le 27/08/2009 à 18:51
Connaissez vous ce problème ?
le 04/10/2009 à 18:11
après mise en chauffe et le voyant vert stabilisé, à la mise en route, démarre et stop aussitôt et s'éteint, impossible de la faire fontionner.Demande de l'aide pour ce type de panne.
le 05/10/2009 à 17:28
Votre machine a t'elle déjà fonctionné?
J'ai eu un pb semblable avec une machine neuve qui se mettait en sécurité très rapidement.
J'ai résolu ce pb.
le 07/10/2009 à 17:36
concernant ma machine, elle fonctionnait bien jusqu'a l'opération de détartrage et depuis ne fonctionne plus.
le 16/10/2009 à 15:32
- il faut un stylo BIC et un briquet.
-vous retirer la mine puis il suffit de chauffer le bout, ensuite vous mettez le stylo sur une des vis ovale et vous laissez refroidir le stylo dessus, il va prendre l'empreinte de la vis et hop le tour est joué.
Bon maintenant, que la mienne est démontée je ne sais pas quoi faire avec, mon souci c'est que l'eau ne coule pas. J'ai lu vos post, mais ke ne sais pas c'est quoi la rsistance chauffante qu'il faut deboucher ?? Merci pour votre aide
le 17/10/2009 à 22:58
comment as tu resolu le probleme de ta machine qui se mettait en securité tres rapidement
le 17/10/2009 à 23:02
pour demonter la machine prendre l ecrou en tube de 5mm et ce n est pas la peine de le tordre, il suffit de le positionner sur la vis a tete ovale a enlever et taper avec un marteau l ecrou et tuble va prendre la forme de la tete ovale et il suffit de devisser....
