le 12/02/2015 à 21:36
Il faut changer le moyeu d'entraimement qui a les 3 pointes en plastique et le milieu en fer qui est sur bloc moteur.PEM (Petit électroménager)
robot mixer vorwerk thermomix 2200
le 13/02/2015 à 09:05
Bonjour,Le VM 2000 que j'ai hérité a ce problème : en mode chauffe le couteau tourne à pleine puissance. Est ce que quelqu'un peut m'aider à trouver la panne?
J'ai déjà démonté une fois et rien remarqué de suspect. En vous remerciant d'avance.
Salutations.
Sandra
le 16/03/2015 à 17:13
Bonjour à tou(te)s,Je voudrais remettre en place mon bloc de roulement sur mon VM 2200, mais je n'arrive pas à trouver le bon compromis pour fixer les couteaux ! Je pense qu'il y a un PB sur la position des rondelles pour éviter le blocage !
Y-a-t il un schéma de cette pièce indiquant le nombre et la position des dites rondelles ?? Merci d'avance
le 19/03/2015 à 16:21
Je recherche la spatule et livre recettes pour TM 2200, ayant hérité moi aussi de ce cadeau..!!merci à vous qui pourraient m'aider.le 14/04/2015 à 10:26
Vends mon vorwerk 2002 en pièces détachées cause circuit électrique HS.le 22/04/2015 à 17:33
Bonjour J'ai un Thermomix Vorvek 2200 et Je suis a la recherche d'un moyeu d'entrainement ou une astuce pour le remplacer si vous avez des idées je suis preneuse Merci d'avance pour votre aide et vos conseilsle 18/05/2015 à 20:24
Bonjour,J'ai un un thermomix vm 2002 cependant aujourd'hui le bol n'a pas voulu se déboiter (il ne se désolidarise plus du bloc moteur),tout fonctionne à côté de cela à merveille.... Merci de bien vouloir m'aider car c'est un précieux allié.le 07/06/2015 à 09:39
recherche moyeu entrainement vm 2200le 18/07/2015 à 19:02
Bonjour,Je suis à la recherche d'un condensateur pour thermomix
2200.
Merci .
le 19/07/2015 à 10:26
Bonjour ,Regardez le message du 10.06.2012 ci dessus il y a le lien pour votre condensateur Cordialement
le 19/07/2015 à 13:17
Bonjour, en règle générale, il est judicieux de regarder si la réponse n'est pas dans les questions traitées plus haut !le 20/07/2015 à 14:45
le lien ne fonctionne pluss ,je suis con derumo62 mais quand même!le 21/07/2015 à 17:15
bonjour a touspour le condo la reference k022201050
il y a juste la ref a mettre dans la barre google
yann
le 21/07/2015 à 18:52
Bonsoir Lolobj, excuses-moi je n'avais pas vérifié le lien. J'espère que tu as trouvé.le 22/07/2015 à 08:58
Bonjour ,Excuser moi aussi j'avais fait un copier coller en date du 10.06.2012 et je n'avais pas vérifier le lien qui à changer voilà le bon lien :
Code produit: 450622 - 62 [Référence: K022201050; EAN: 2050001129802]
Encore toute mes excuses ,et merci à yann35 pour l'info.
le 22/07/2015 à 15:58
merci les garsle 25/07/2015 à 12:05
Salut à toutes et tous,Bravo pour ce site qui fourmille d'informations, sauf une : Quelqu'un peut-il me dire quelles sont les valeurs des températures du thermostat (VM 2002 ou VM 2200)
ouverture/fermeture.
J'ai relevé à priori cette référence :
T-20704LA61-754L149-11 ?
Mci et CDT.
le 29/07/2015 à 11:08
Re-bonjour,Je réitère ma demande, si quelqu'un peut me répondre:
Le klixon de mon Vorwerk TM 2002 me semble défectueux, je ne suis pas sûr de sa limite de T°, il est noté 10A/240~ - T175
Est-ce bien 175° ?
ref :T-20704L23-237L158-1.5
Merci d'avance et CDT.
le 29/07/2015 à 15:34
bonjour rax_le_psorton klixon est fixé sur ta resistance par 2 vis?
le 29/07/2015 à 17:05
Bonjour Yann35Non pas directement c'est sur le thermomix VM2002 de Vorwerk.
Les ref ne sont pas facile à déchiffrer sur les klixons, là il sagit (après recherches)d'un klixon à ouverture (L) contact fermé.
T= 158°F soit 70°C, fermeture à 60°C.
Ou alors c'est un 175°F soit 80°C et fermeture à 70°C ?
Yann35 tu comfirmes ou infirme ?
CDT et Mci.
le 29/07/2015 à 18:07
moi c'est le 2200 avec un klixon T 100 serti sur une plaque en cuivre articulée (avec un ressort de rappel) qui vient en contact avec le socle inférieur du bol pour surveiller la t° des ingrédientset sur le tien ?
le 30/07/2015 à 12:40
bonjour rax_le_psorla formule pour transformer les degrés f en degrés c est celle ci
175f-32:1,8=79,4 degres c soit 80degres
sur la ref ref :T-20704L23-237L158-1.5 le 1,5 correspond a la fermeture du conctact
formule
175f-(1,5x10)=160f
160f-32:18=71degrés c soit 70 c
autrement c'est un contact a ouverture donc L contact fermé au repos
sur mon klixon 16A 250v si le tien se fait en 16A le pouvoir de coupure est plus résistant dans le temps
crdt yann
le 30/07/2015 à 13:05
Salut yann 35,Le montage est strictement identique au tien VM 2200 = VM 2002
et tu confirmes ce que j'avais dit et pressenti précédemment :
Klixon L à ouverture 80°C - 70°C
Celui que j'ai chauffe beaucoup trop, il s'ouvre mais je ne sais pas à quelle t° ?
J'étais parti sur une base de 158°F et j'ai commandé chez Conrad un 75° - 60° peut être un peu juste : on verra !
Merci pour ton intervention et CDT.
le 30/07/2015 à 15:16
ton ressort de rappel était bien lac'est lui qui colle le palette cuivre sur le bol
le 23/09/2015 à 21:42
BonjourJe n'est plus de securite quand je mais le bol il tourne dans le vide
le 07/11/2015 à 00:17
bonsoir je cherche un couvercle complet pour mon thermomix 2200le 11/11/2015 à 12:05
BonjourJe possède un VM 2000 qui fuit
Je veux démonter l'ensemble couteau pou voir l'état des joints
Comment faire ?
Merci de vos conseils
le 23/11/2015 à 17:14
bonjour, savez vous comment enlever les 4 circlips qui se trouve au fond du boitier? mercile 27/11/2015 à 17:31
salut kibidouille, puvez vous me renvoyer une photo plus claire du schema electrique du vm 2000 car g un 2002 et je pense que cela doit etre le meme car je suis en train de remonter le miens apres avoir refais l'elec mais g du me planter dans les files. merci. mon email / stefanomania7@hotmail.frle 07/12/2015 à 15:43
bonjour,pour la personne qui demande comment débloquer son bocal collé essayer de mettre des glaçons au fond du bocal 2 min et claquer d'une gifle sur les cotés du bocal rapidement,après extraction bien nettoyer les parois du corps de chauffe avec eau chaude et éponger sans rayer ainsi que sur le bocal
